HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT und Kabel kombinierbar? | |
SAT und Kabel kombinierbar?+A -A |
bubblemaker
23:59
erstellt: 03. Dez 2009, |
Hallo zusammen, ich wohne in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Das Haus ist ans Kabel angeschlossen (also DVB-C von Netcologne). Nun hatte ich schon bei Kauf/Renovierung den Plan, mal auf SAT umzustellen. Daher existiert zusätzlich zur Hausverkabelung noch (m)eine zusätzliche Sternverkabelung in meiner Wohnung. Leider habe ich aber nicht weit genug gedacht, weshalb meine Verkabelung nur nur einfach ist. Ein Twin-Receiver braucht aber zwei Kabel. Nun die Idee: Vom Twin LNB ein Kabel direkt an meine Verkabelung und in die Dose. Das zweite Kabel vom LNB dann hinter dem Verteiler der Hausanlage über so eine ![]() Soweit die Theorie eines Laien. ABER...! Jetzt kommen doch ein paar Fragen: An Eingang 1 der Weiche (950-2400MHz) wird wohl SAT angeschlossen. So weit bin ich schon. Am Eingang 2 (0,15-860MHz) will ich dann DVB-C anschließen, damit hinter der Weiche beide Frequenzbereiche verfügbar sind. Aber liegt DVB-C überhaupt in diesem Frequenzband? Wie bekomme ich das raus? Und störe ich mit so einer Aktion evtl. die Hausanlage, auch wenn ich als letzter hinter der Hausverteilung mein SAT-Signal einspeise? Gute oder blöde Idee ![]() Grüße und danke vorab, bubble |
raceroad
01:36
erstellt: 04. Dez 2009, |
DVB-C liegt im Bereich bis 860 MHz. Mit einer hochwertigen Einspeiseweiche (ein NoName-Teil würde ich nicht nehmen), einem zusätzlichen Hochpassfilter zwischen LNB und Weiche (sicher ist sicher) und Tausch der Dose gegen ein zur Art der Kabel-TV-Verteilung passendes Modell mag das zwar möglich sein. Aber: Es bleibt ein Eingriff in die Gemeinschaftsanlage. Bei Problemen damit läufst du immer Gefahr, dass als Ursache dafür Dein Sonderweg herhalten muss ![]() Ich würde mir den möglichen Ärger ersparen und ein Unicable-LNB auf die Antenne pflanzen. Dann reicht auch das eine Kabel. Nur muss der Twinreceiver dafür geeignet sein, was aber bei der Mehrzahl der aktuellen Modelle der Fall ist. |
barsch,
11:59
So wie es raceroad beschrieben hat,ist das für dich die einfachste Variante! Bsp.für ein Unicable-LNB ![]() Der goldene F-Anschluss,ist der wo du mit dem Kabel ran musst. (dort können bis zu 4 Receiver in Reihe angeschlossen werden,oder halt 2 Twinn-Receiver) An die zwei zusätzlichen Ausgänge am LNB können normale Receiver ohne unicable Protokoll angeschlossen werden! Diese sind bei dir aber zur Zeit überflüssig.Ich würde sie mit so was ![]() Es gibt auch noch unicable LNBs mit nur einem Ausgang ![]() Teile bitte noch mit welchen Receiver du verwenden willst! |
Kathrein Spiegel mit Astro LNB kombinierbar? Dj_Killer_K am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 4 Beiträge |
Samsung LCD TV und analoger Receiver SR-300 kombinierbar? Neuling_Torsten am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Kabel -> SAT drecksaudrehauf am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
SAT-Kabel Fubbi123 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 11 Beiträge |
Sat-Kabel? Spade am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 14 Beiträge |
SAT Kabel Sebell96 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
SAT Kabel Bert09 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 12 Beiträge |
CATV Kabel als SAT Kabel Teoman79 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 2 Beiträge |
Sat Kabel und Stecker? recci am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
SAT-Kabel verzweigen / Y-Kabel ? _dentaku_ am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
