Samsung UE40H6470 DVB-S - keine SD-Privatsender
PlattenJunkie
#1 erstellt: 29. Okt 2014, 21:37
ich habe seit ein paar Stunden oben genannten Fernseher.
Bin zunächst einmal sehr begeistert gewesen, ob der intuitiven Bedieneroberfläche im Vergleich zu meinem 'alten' Smart TV von Philips.
Nach dem automatischen Sendersuchlauf verflog die Begeisterung aber leider relativ zügig wieder.
Und zwar findet der integrierte DVB-S Tuner einen Haufen Sender, aber leider keine der gängigen Privatsender in SD.
Pro7, RTL, Sat1 usw werden in HD gefunden, sind dabei jedoch verschlüsselt.
Sat1 Austria wird gefunden beispielsweise.
Woran kann das liegen?
Hier mal die LNB-Einstellungen, mit denen der Senderscuhlauf durchgeführt wurde:
Satellit: Astra 19.2 E
Transponder: 11493 MHz, H/L
DiSEqC-Modus: Aus
Unterste LNB Frequenz: 9750 MHz
Oberste LNB Frequenz: 10600 MHz
Trägerton 22kHz: Auto
Es handelt sich um eine Sat-Anlage eines Mehrfamilienhauses.
Beim Philips TV mit integriertem Tuner funktionierte es mit gleichem Kabel und am gleichen Standort einwandfrei.
Hoffe ihr könnt mir helfen....das nervt schon gewaltig....😑
Vielen Dank!!
dialektik
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 23:04
Wie sind die Werte für Signalstärke an der Samsung-Mimose
KuNiRider
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 23:12
Kommen denn die SD-Versionen von das Erste und ZDF?
Was zeigtmder Samsung da für Pegel und Qualitätswerte?
Kannst du mit der Hausanlage auch noch andere Satelliten empfangen?
Wenn ja, steht für Astra das DiSEqC auf 1 von 4 ?
PlattenJunkie
#4 erstellt: 29. Okt 2014, 23:23
Wie sind die Werte für Signalstärke an der Samsung-Mimose :?
vielen Dank für deine Antwort.
Die Signalstärke beim momentan laufenden ARD HD beträgt 40.
Die Signalqualität 100.
"ZDF HD":
Signalstärke 38
Signalqualität 100
"EinsPlus SD":
Signalstärke 41
Signalqualität 75
Sagt das irgendwas aus bzw. lassen sich daraus Schlüsse ziehen?
PlattenJunkie
#5 erstellt: 29. Okt 2014, 23:27
Vielen Dank für deine Antwort!!
PHOENIX, arte, EInsPlus, ZDFneo, usw. sind in SD vorhanden.
Die Werte habe ich im Posting weiter oben angegeben.
Deine letzten beiden Fragen kann ich dir leider nicht beantworten, da ich nicht weiß, was genau du damit meinst... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich herausfinde, welche Satelliten ich mit der Hausanlage noch empfangen kann.
Das DiSEqC stand auf "AUS", bei der automatischen Sendersuche
[Beitrag von PlattenJunkie am 29. Okt 2014, 23:27 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 30. Okt 2014, 00:04
Deine Pegel sind für deinen Samsung zu niedrig - da scheint was mit der Anlage nicht optimal zu sein. Ein kleiner Inline-Verstärker ~10dB könnte da helfen. Bevorzugter Montageort ist am Multischalterausgang deiner Ableitung.
PlattenJunkie
#7 erstellt: 30. Okt 2014, 00:19
Da ich leider ein ziemlicher Laie auf dem Gebiet bin....kannst du mir kurz erklären, was der Multischalterausgang ist?
Ist das der Anschluss in der Wohnung, an den das Sat-Kabel angeschlossen wird?
Würde mir dann morgen so ein Teil bei Conrad besorgen...
KuNiRider
#8 erstellt: 30. Okt 2014, 07:01
Ein Multischalter ist der Verteilbaustein, der die Signale von den LNB-Leitungen auf die Teilnehmer verteilt.
Beisopiel für Verstärker: ILV10 oder Axing SVS 2-04
Anwendungsbeispiel: oben rechts
[Beitrag von KuNiRider am 30. Okt 2014, 07:02 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 30. Okt 2014, 16:48
PlattenJunkie (Beitrag #4) schrieb:
"ZDF HD":
Signalstärke 38
Signalqualität 100
Diese Werte sehen für mich völlig o.K. aus. An einem ähnlichen 40H6600 habe ich das mit einem Dämpfungsregler nachgestellt und dabei die vom SAMSUNG angezeigten Werte mit "echten" Pegeln verglichen. Ergebnis:
Dämpfungsregler ganz zugedreht:  Signalstärke 26 Signalqualität 100  Pegel 52 db(µV)
Dämpfungsregler auf Stärke 38:    Signalstärke 38 Signalqualität 100  Pegel 57 db(µV)
Dämpfungsregler ganz aufgedreht:   Signalstärke 73 Signalqualität 100  Pegel 71 db(µV)
Der H6600 kommt also auch noch mit einem Pegel klar, der zu einer Signalstärkeanzeige deutlich unterhalb von 38 führt. Daher glaube ich nicht, dass ein Verstärker helfen wird.
(Nebenbei: Für Das Erste HD konnte ich den SAMSUNG selbst mit 84 db(µV) (10 db Verstärker dazwischen) nicht in die Knie zwingen. Die Signalstärkeanzeige lag bei 98, Qualität noch bei 100.)
Ich würde Folgendes machen: Menu > Senderempfang > Sendereinstellungen > Man. Sendereinstellung > Für Astra 19.2E auf SCAN, man kommt so zur Ansicht Satellit scannen. > darin auf Transponder und anschließend in der Transpondeliste ganz nach unten auf Neu gehen > für Frequenz 12212 MHz, Symbolrate 22000 KS/s und Polarität Horizontal/Links eintragen > Geht man auf Speichern, kommt man wieder zurück zur Ansicht Satellit scannen, und es wird, ohne auf Suchen gehen zu müssen, die Signalqualität des Transponders mit den soeben manuell eingetragenen Daten angezeigt.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
  • Würde für die Signalqualität ein hoher Wert (vmtl. 100) angezeigt, dann schaltet die Anlage nicht wie es sein soll für die eingetragene Frequenz > 11700 MHz auf das Highband. Der angezeigte Werte stammte in Wirklichkeit vom Transponder mit ZDF HD (11362 MHz H 22000). Da der alte TV von PHILIPS kein Empfangsproblem hatte, würde ich den Fehler beim neuen SAMSUNG vermuten. Leicht kann man das aber nicht sicher verifizieren, man bräuchte zumindest ein gutes Multimeter.
  • Würde hingegen keine Signalqualität angezeigt, schaltet die Anlage zwar um, aber der Fernseher bekommt für die hinterlegten Highbandtransponder kein verwertbares Signal. Dann müsste man den Fehler an anderer Stelle suchen. Vertauschte Kabel wären in einem Mehrfamilienhaus eher unwahrscheinlich. Dennoch: Sowohl gegen vertauschte Kabel wie auch gegen einen Frequenzfehler des LNBs würde ein Blindscan helfen. Dazu müsste man unter Menu > Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf statt des Scanmodus Schnell die Option Voll wählen.
PlattenJunkie
#10 erstellt: 30. Okt 2014, 17:56
"ZDF HD":
Signalstärke 38
Signalqualität 100
Hallo & vielen Dank für deine Antwort.
Ich muss leider sagen, dass ich mit dem obersten Abschnitt deines Beitrages, indem es um Dämpfungsregler und diese Dezibel-Werte geht, nichts anfangen kann, da mir diese Werte und Fachbegriffe nichts sagen.
Ich hab mich jedoch an deine "Anleitung" gehalte, die im unteren Abschnitt zu finden ist.
Mit den Werten
Frequenz 12212
Symbolrate 22000 KS/S
zeigt mir der SAMSUNG eine Signalqualität von 65% an.
Ist diesbezüglich ein Rückschluss möglich...?
Auch wollte ich den "Scanmodus" im "Automatischen Sendersuchlauf" durchlaufen lassen, die Option "Voll" ist hier allerdings nicht verfügbar.
Die voreingestellte Option "Schnell" ist bei dem Gerät grau unterlegt und nicht zu verändern.
Ein erneuter Suchlauf mit einem heute neu gekauften Kabel brachte im Übrigen keine neuen Ergebnisse. Nach wie vor keine Privaten in SD, ausgenommen "SAT1 Gold Österreich" und "PRO7 Maxx Austria".
Das ist soooo nervig & ich bin euch echt dankbar für eure Hilfe bis hierher!
raceroad
#11 erstellt: 30. Okt 2014, 18:26
Kurz gesagt: Der H6600 funktioniert noch mit einem deutlich schwächerem Signal als einem, das am H6600 zu einer Signalstärkeanzeige von 38 wie bei Dir für ZDF HD führt. Ob das 1:1 auf Deinen Fernseher zu übertragen ist, weiß ich nicht. Wäre es so, würde ein Verstärker mMn nicht helfen.
Unabhängig von den Werten: Da Du kein Programm aus dem sog. Tiefband zu vermissen scheinst (Frage dazu: Ist 3sat HD zu empfangen?), Du aber umgekehrt kein einziges aus dem Hochband empfangen kannst, sieht es für mich nach einer Umschaltstörung aus. Der Fernseher muss der Satanlage "sagen" können, welches Signal zu ihm geschickt werden soll.
Diese Programme kommen über Transponder 31 und gehören damit wie u.a. ZDF HD zum (horizontalen) Tiefband.
Mit den Werten
Frequenz 12212
Das ist ein überraschendes Ergebnis , das ich nicht erklären kann.
Fest steht, dass es nicht nur keinen Transponder auf 12212 MHz SR 22000 gibt, sondern auch keinen 22000er in der Nähe von 12212 MHz. Falls korrekt auf das Astra Highband (egal ob horizontal oder vertikal) geschaltet werden würde, dürfte gar keine Signalqualität angezeigt werden – so verhält es sich bei mir. Würde nicht auf das Highband umgeschaltet werden, müsste der Signalqualitätswert von ZDF HD erscheinen. Bekommt Du für ZDF HD nach wie vor Qualität 100?
Was passiert, wenn Du mit 12212 MHz, H, 22000 eine Suche startest? Werden neue Sender gefunden und deren Name angezeigt? Falls ja, welche?
Samsung 8090 findet keine SD-Privatsender
TiMZ am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40H6470 findet keine Sender
Momo79 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  8 Beiträge
DVB-S Empfang mit Samsung LE32C678MS
pongi87 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  7 Beiträge
keine privatsender über TechniSatREciever?
LLTiger am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Keine Privatsender über Sat
Faulo am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
Samsung DVB-S Tunerprobleme?
vandos am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  55 Beiträge
DVB-S
Jowa79 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  14 Beiträge
Hilfe! Sat Anschluss für Samsung ue40h6470 ssxzg keine Sender
Sandra123* am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  8 Beiträge
Keine Privatsender mehr nach Sender-Suchlauf
christophb am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  10 Beiträge
SD-Privatsender fehlen - Ausrichtung, LNB od. Transponder-Liste schuld?
Suppenelse am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
