HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dual Sat Empfang SAMSUNG UE-40 H 6770 | |
Dual Sat Empfang SAMSUNG UE-40 H 6770+A -A |
wilduckk
08:45
erstellt: 13. Okt 2014, ||||
Hallo Zusammen, ich habe mir letzte Woche einen SAMSUNG UE-40 H 6770 gekauft. bin absoluter SAT-Neuling. nun habe ich folgendes Problem: TV aufgestellt und folgendes angeschlossen: Sat - Schüssel mit 2 LNBs -> 2 lange Kabel in Wohnzimmer diese beiden Kabel waren bisjetzt auf einem blauen Kästchen mit 2 Eingängen (Beschriftung EUROSAT und ASTRA) und einen Sat Ausgang. Dies habe ich abgesteckt und beide Kabel in den Dual Sat Empfänger des TV angeschlossen ( Astra als Main und den anderen in Sub Empfang). Satelitten empfang auf Dual gestellt und den Suchlauf auf Satelitt durchlaufen lassen. Findet auf den einem Empfänger Knappe 1400 TV und Radiosender ( öffi HD Sender gehen auch; kein CI-Modul eingesetzt). Wenn ich jetzt aufnehmen will und dann umschalte ( somit müsste nach meiner Logik der 2. Empänfger funktionieren) bekomme ich nur noch "kein oder schlechtes Signal" . Unter Info habe ich eine Bitfehlerrate von 2000 -> Somit kein Empfang möglich. Nun Meine Fragen: 1. Es ist schon möglich beide LNBs auf Astra 19.2 einzustellen ? 2. Muss ich für den 2. Reciever auch iwas einstellen ? Extra Suchlauf durchführen? 3. wie kann ich möglichst einfach prüfen ob der LNB kaputt ist/Kabel zu viel Widerstand gibt oder der Sat Empfänger nicht funktioniert. Habe schon einiges im Netzt gesucht und meistens soll man nur einen Dämpfer einbauen, denke das Lange Kabel durchen Garten und Trerrase sollte genug dämpfen. Jemand irgendwelche Ideen? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Duck |
MichelRT
09:11
So geht das nicht. Du hast zwei Single-LNBs und einen einen Umschalter(blaues Kästchen). Damit kann man einen Empfänger mit beiden Satelliten bedienen, aber nicht 2 Empfänger. Um deinen neuen Fernseher mit 2 Empfängern uneingeschränkt nutzen zu können musst Du Deine Anlage umbauen. |
wilduckk
09:21
Hi, deswegen habe ich den umschalter ja ganz ausgebaut und die beiden kabel jeweils an einem empfänger angeschlossen. Dachte des würde so gehen 2 lnbs -> 2 kabel -> 2 reciever -> 2 mal parallels Bild ( aufnehmen und was anderes anschauen, was nicht im gleichen frequenz band läuft. Wenn ich mich irrte, was muss ich dann tun um das oben gennante ergebnis zu erreichen ? VG Duck |
KuNiRider
09:52
Du must das Astra-LNB gegen ein Twin-LNB tauschen und das Kabel vom Eutelsat-LNB auf den zweiten Anschluss des neuen Astra-LNBs umschrauben. Ein Empfang der Eutelsat-Programme ist dann nicht mehr möglich! Oder zwei Twin-LNB zwei wasserdichte DiSEqC-Relais (blaue Kästchen) draußen - dann gehen beide Satelliten. |
raceroad
09:55
Damit könntest Du nur parallel zu einer Aufnahme etwas anschauen, was über den anderen Sat kommt. Und auch das wäre Glücksspiel, weil Du nicht dezdiert wie das an an manchen Receivern möglich jedem Tuner fix einen Sat zuweisen kannst.
Von zwei Twin-LNBs auf zwei 2in1-DiSEqC-Schalter und weiter zu den Tunern gehen.
Auch Gartenantennen sind erdungspflichtig und selbst geerdet mit einem in der Erde verlegten Kabel höchst problematisch. |
Volterra
09:58
Wenn du nur noch Astra1 empfangen willst, sieht das so aus: ![]() Ein Twin LNB und fertig. Wenn du 2 Satelliten empfangen willst: ![]() 2 Twin LNBs, 2 DiseqC-Schalter und fertig. |
wilduckk
09:59
okay, da mir der eutelsat empfang total wurscht ist, mache ich folgendes: ich tausche meinen astra lnb gegen diesen twin lnb: ![]() schließe daran beide kabel an und kann somit über astra ein programm aufnehmen und anschauen. vielen Dank! nur so zur frage ist diese Teil ein 2in1-DiSEqC-Schalter : ? ![]() so einen hatte meine vormieterin und den mir da gelassen. VG duck |
Volterra
10:12
wilduckk
08:07
erstellt: 16. Okt 2014, ||||
Hallo Zusammen, habe gestern mein Twin LNB installiert und beide Kabel an den TV angeschlossen. Das eine Kabel hat einen besseren Empfang als vorher. Jedoch bekomme ich wenn aufnehme und auf einen anderen Kanal schalte immer noch kein Bild ( Bitfehlerrate 2000 und 0 stärke) Könnte dies am Kabel liegen ? Oder wie kann ich mein Problem ändern? |
MichelRT
08:41
Wie sind denn die Einstellungen für den 2. Tuner. Bei einem Twin-LNB müssen die gleich sein wie bei Tuner 1. [Beitrag von MichelRT am 16. Okt 2014, 08:42 bearbeitet] |
wilduckk
09:03
hab den automatischen sender suchlauf machen lassen auf eingang satelitt und antenne war auf dual eingstellt. wie kann ich explizit für den 2. Eingang die Sachen einstellen? find da leider nichts im TV Menü |
raceroad
09:25
Ändert sich was am "Hauptempfang", wenn die Kabel an den Eingängen MASTER / SUB getauscht werden? |
wilduckk
08:53
erstellt: 17. Okt 2014, ||||
also gestern abend getest und wenn ich die kabel umstecke erfolgt auf dem haupteingang die gleiche aussage mit den bitfehlern von 2000. somit wird es am kabel/stecker liegen. Leider ist das Kabel unter der Terrasse verlegt und somit kann ich es nicht austauschen, könnte es auch nur am stecker iwie liegen? oder hat jemand eine Idee wie ich es einfach austauschen könnte? Im worstcase muss ich neues Kabel quer über terrasse legen oder ? VG und schonmal danke für die Hilfe bis jetzt duck |
KuNiRider
10:19
Als erstes mal genau die F-Stecker prüfen, ob die Schirmdrähte auch wirklich guten Kontakt zum Stecker haben. Am LNB dabei auch gleich mal die Anschlüsse gegeneinander tauschen. F-Stecker gut handfest (= +1/3 Umdrehung mit Schraubenschlüssel) anziehen. Wenn es dann immer noch nicht tut: LNB gegen ein Unicable-LNB tauschen und nur die Leitung nützen, die tut. Innen dann einen Sat-Zweifachverteiler + 2x 10dB Dämpfungsglied (beides DC-tauglich) zum TV hin. |
raceroad
10:23
Es könnte auch ein Ausgang des neuen Twin-LNBs defekt sein. Das bekommt man heraus, indem man die Kabel direkt am LNB tauscht. Änderte dieser Tausch nichts, liegt's an Kabel oder Stecker.
Die Steckermontage ist eine der Hauptfehlerquellen, ggf. neu montieren. Läge es tatsächlich am Kabel: LNB nochmals tauschen, diesmal aber gegen ein Unicable-LNB. Dann reicht auch ein Kabel für die beiden Tuner des Samsung (sofern es ein deutsches Modell ist). |
wilduckk
10:45
also kabel tausch am twin lnb bringt nix, ergo am kabel oder stecker werde jetzt bei dem kabel ohne signal erstmal die Stecker neu machen: ![]() ist die Anleitung so brauchbar? werde auch die F-stecker jetzt mehr als handfest anziehen (wieder was gelerent) vielen dankschonmal, wie gesagt; sat neuling =) |
wilduckk
09:42
erstellt: 21. Okt 2014, ||||
also folgendes neues: habe die anschlüsse neu gemacht und glaube ich ganz gut hinbekommen =) Leider immer noch kein Empfang auf dem 2. Kabel. Allerdings brummt mein Tv jetzt ab und an und dann wenn ich an das kabel mit keinem empfang lange ist das brummen weg, folglich passt da was mit der abschirmung nicht oder? vg duck |
raceroad
10:02
Sofern die Stecker jetzt tatsächlich korrekt montiert sind, man aber dennoch am zweiten Kabel keinen Empfang bekommt, kann das ob des ergebnislosen Tests mit am LNB vertauschten Anschlüssen nur am Kabel selbst liegen. Und damit bliebe zur Nutzung der beiden Tuner ohne ein neues Kabel zu verlegen nur *) der Umstieg auf ein Unicable-LNB. *: Im Prinzip ginge statt Unicable auch Stacker / Destacker. Das wäre aber die technisch schlechtere Lösung, außerdem teurer. |
wilduckk
10:38
ist es günstiger nochmal ordentliche selbstklemmende f-stecker zu benutzen? bzw. taugen die was? ein unicable lnb also sowas: ![]() und dann das eine vorhandene kabel nutzen und auf tv auf unicable einstellen oder ? |
raceroad
10:59
Ich nehme an, Du meinst Self-Install Kompressionsstecker wie den ![]()
Im Prinzip ja, ich würde das ![]()
Der Nummer nach dürfte Dein SAMSUNG kein EU-Modell sein, und dann kann er Unicable. Unter Menu > Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem müsste es den Punkt SatCR/Unikabel-Einst. geben. Nachtrag: Außer einem Unicble-LNB wäre noch ein diodenentkoppelter 2-fach Verteiler wie KATHREIN EBC 10 oder Axing SVE 2-01 nötig. [Beitrag von raceroad am 21. Okt 2014, 12:20 bearbeitet] |
wilduckk
12:16
jap die unicable einstellungen habe ich schon gesehen. Überlege nur gerade, wenn ich auf den unicable lnb gehe mit verteiler gehe, ob ich dann den twin lnb zurück schicke, oder ob ich den sinnvoll noch brauche ? vg duck [Beitrag von wilduckk am 21. Okt 2014, 12:17 bearbeitet] |
raceroad
12:28
Ich weiß nicht, wie kulant der Händler ist. Aber ein LNB, das Du schon einige Zeit in Gebrauch hattest, kannst Du eigentlich nicht mehr zurückgeben. Das Widerrufsrecht im Online-Handel erstreckt sich lediglich auf die Prüfung des gekauften Gegenstandes in dem Rahmen, wie er auch im Ladengeschäft gegeben wäre. Dort könntest Du das LNB betrachten und in die Hand nehmen, aber nicht montieren, wodurch immer mehr oder weniger ausgeprägte Gebrauchsspuren entstehen. |
Samsung 40 C6700 Sat-Empfang Kaiser_1234 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 53 Beiträge |
SAMSUNG UE F8090 DUAL Satellit System os24 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 12 Beiträge |
Sat Empfang Samsung UE40JU6450 HJ_2 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 11 Beiträge |
samsung ue 7090 mit sat receiver sebbie32 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 9 Beiträge |
Samsung UE 5570 - Sat-Tuner-Einstellung joslo am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 9 Beiträge |
Samsung UE 50 F6640 SSX kein HD Empfang münchner111 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE-24H4070 kein Signal Bandito1+ am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 17 Beiträge |
Analoger Sat Empfang Samsung UE37C6700 Jazpa am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 16 Beiträge |
Samsung D6500 kein Sat Empfang telepirat am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
Samsung Receiver kein Sat Empfang mpassern am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.308
