| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von Entertain IPTV auf Entertain Sat.Frage... | |
Umstieg von Entertain IPTV auf Entertain Sat.Frageb an die Spezis+A -A |
matze82ger
erstellt: 10. Okt 2014, 08:11
Hallo lieber Hififreaks da ich nächsten Monat von Berlin nach Hessen ziehe,( neuer Job) hab ich heut mit der Telekom gesprochen um mein aktuelln Anschluss mit rüber zu nehmen. Leider musste ich feststellen das es In Hessen Bebra kein VDSL gibt und ich darum zurück in die Steinzeit gehe ( DSL 6000 RAM ---Was das auch immer ist )Somit gibt es auch kein IPTV....Naja wie dem auch sei.. Hab der Telekom gebeten mich auf SAT umzurüsten. Der Receiver wird nu zugeschickt. Nun meine eigentliche Frage da ich von SAT überhaupt keine Ahnung habe. Was genau benötige ich alles dafür?? Kabel?? Welcher LNB ?? Worauf muss geachtet werden z.B für HD Sender?? Ne HD PLus karte brauch ich auch oder?? Wie gross solllte die Schüssel sein?? Ich freue mich auf jede Hilfe.. MFG |
DUSAG0211
erstellt: 10. Okt 2014, 09:24
Sie benötigen: Satellitenschüssel: beliebiger Durchmesser und auf einen von Entertain Sat unterstützten Satelliten ausgerichtet (z. B. Astra) Digitaler Empfangskopf (digitaler LNB) Je nach Anschlussart ein oder zwei digitale Satellitenanschlüsse Einen Media Receiver 500 Sat und einen Router Entertain über SATMedia Receiver 500 Sat Der MR 500 Sat ist die Voraussetzung für den Empfang von Entertain über Ihre Satelliten-Anlage. Ihre Schaltzentrale für alle Entertain Funktionen und gleichzeitig ein Festplattenrekorder mit 500 GB Speicher! ... Digitaler Media Receiver für Live TV über Sat. "Twin-Tuner Box": Erlaubt, ein Programm anzuschauen und gleichzeitig ein anderes aufzunehmen (entsprechende SAT-Infrastruktur vorausgesetzt ). Integrierte Festplatte mit 500 GB Speicherkapazität zum Aufnehmen von bis zu 120 Stunden in HD-Qualität. In Standard-Qualität können sogar bis zu 310 Stunden aufgezeichnet werden. Ermöglicht den Empfang von HD live Fernsehen. Filme und Serien in 3D können über die Videoload angesehen werden. HD+ ist im ersten Jahr bereits inklusive. Eine Smartcard für HD+ wird mitgeliefert. ... +++ DSL RAM bedeutet, dass dein DSL Modem und die Telekom bei jeder Verbindung die Geschwindigkeit neu festlegen. Wenn die Leitung also aktuell nicht mehr hergibt, kannst du auch mit nur 1000kbps verbunden werden, anstatt der maximal möglichen 6000 kbps +++ Verkabelung siehe hier: FAQ Verkabelung [Beitrag von DUSAG0211 am 10. Okt 2014, 09:29 bearbeitet] |
matze82ger
erstellt: 10. Okt 2014, 10:00
Hi danke. Kurze Frage .. Wäre der LNBz.b etwas?? Ich lese immer Astra ect..aber am LNB steht nix davon.. MFG |
n5pdimi
erstellt: 10. Okt 2014, 10:34
Ich frag mich immer, was der reelle Mehrwert von Entertain SAT gegenüber einem ganz "normalen" SAT Anschluss real ist? Die paar Streaming Zusatzangebote? |
Slatibartfass
erstellt: 10. Okt 2014, 11:23
Auf einem LNB wirst Du auch keine Bezeichnung finden für den Satelliten, der hier in Mittel-Europa das umfangreichste TV-Angebot in deutscher Sprache aussendet, denn solche LNBs sind für alle TV-Satelliten geeignet, die in verschiedenen Regionen der Erde empfangbar sind.Der verlinkte LNB würde schon gehen, obwohl ich einen von Alps bevorzugen würde. Das in in der Bezeichnung aufgeführte FULL HD / 3D ready ist übrigens Blödsinn, da ein LNB nichts davon weiß, welche Daten er an den Receiver weiterleitet, der erst die Daten verarbeitet. Slati |
matze82ger
erstellt: 10. Okt 2014, 13:12
Ahh ok..Also das hilft mir jetzt weiter. Ich hab mich schon gewundert warum ich kein LNB finde wo Astra darufsteht. Ich könnte doch auch jeden x beliebigen HD Reciever nehmen oder?? Hauptsache die HD+Karte is vorhanden oder?? Somit müsste ich garkeinen von der Telekom mieten.. MFG |
Duke44
erstellt: 10. Okt 2014, 13:50
Moin, Du hast bisher per IPTV von der Telekom Deinen Fernsehhunger gestillt. Da nun IPTV an der neuen Heimat nicht mehr verfügbar ist, wie empfangen denn dort die Nachbarn ihr TV-Programm? Ziehst Du in ein eigenes Haus, eigene Wohnung, Mietwohnung... whatever? Davon und von den bereits bestehenden VorOrt-Empfangsverhältissen hängt ab, ob das von Dir gewählte Sat-Entertainpaket der Telekom überhaupt Sinn macht. |
DUSAG0211
erstellt: 10. Okt 2014, 14:05
Nein, kein x-beliebiger sondern einer mit CI+ Zertifizierung (also Slot für HD+ Karte) bzw. mit CI+ Schacht der ein HD+ Modul samt Karte aufnehmen kann. [Beitrag von DUSAG0211 am 10. Okt 2014, 14:06 bearbeitet] |
matze82ger
erstellt: 10. Okt 2014, 20:27
Ich ziehe in eine neue Mietwohnung. Laut Vermieter empfangen die anderen Mieter TV über SAT oder Unitmedia. Keine Ahnung ob es da noch andere Empfangstechnik gibt. Sat war für akzeptabel. Tut mir leid wenn ich eventuell dumme Fragen stelle,aber ich hatte mit einer SAT Anlage noch nie etwas am Hut. Hab mich auch nie dafür interessiert. MFG [Beitrag von matze82ger am 10. Okt 2014, 20:30 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 10. Okt 2014, 20:40
Dann befrage doch einmal den Vermieter, ob in Deiner zukünftigen Mietwohnung beide Empfangsarten gleichzeitig zur Verfügung stehen. Würde mich ehrlich gesagt etwas wundern. Sofern Du wählen kannst, wäre rein auf das Fernsehvergnügen bezogen der Empfang per Satellit vorzuziehen. Dafür braucht man aber auch kein Sat-Entertain der Telekom, da treffen die Ausführungen von Sternenfeuer zu. Ein HD+ zertifizierter Sat-Receiver reicht da vollkommen zu. Hinsichtlich Internet wäre natürlich Unitymedia vorzuziehen. Da könnte man mal anfragen, ob überhaupt und wenn ja, was für eine Geschwindigkeit diese bereitstellen können. Das dürften dann definitiv was mehr werden als diese läppischen 6MBit seitens der Telekom. Dazu dann ggf. noch Kabelfernsehen buchen... |
dialektik
erstellt: 10. Okt 2014, 21:28
Den man aber nur braucht, wenn man den HD+ Käse unbedingt sehen will |
matze82ger
Naja ich weiss nur nich wie ich die Telekom kündigen kann. Mein Vertrag läuft noch gut 17 Monate. |
dialektik
erstellt: 10. Okt 2014, 21:58
Hätte es da kein Sonderkündigungsrecht gegeben Ohne Ahnung einen Vertrag umzustellen, wobei noch nicht mal 100% klar, wie,ob überhaupt Sat in der neuen Wohnung realisierbar ist (vorhandene Anlage/eigene Schüssel.....)...... |
Duke44
erstellt: 11. Okt 2014, 04:51
Moin,
Er hat nach HD "gerufen", dann muss er jetzt da durch...
Man setze einfach ein Kündigungsschreiben auf. Bei einem Wohnungswechsel an einen anderen Ort sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Da muss man lediglich wohl in den sauren Apfel der "Abmeldungsbearbeitungsgebühr" beissen. Nur tätig solltest/musst Du da schon selber werden. |
Umstieg von IPTV auf Sat Godfather-ffm am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Umstieg von ipTV auf Sat - ohne Vorkenntnisse RonnyRitter am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 10 Beiträge |
Satempfang vs Telekom Entertain Chrischon123 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Sky und gleichzeitig Entertain Sat Reloop99 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Kombination Entertain Sat und Sky Youtek am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
SAT>IP soll Telekom Entertain ersetzen Lugosi am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 3 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S andi_marinke am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 13 Beiträge |
Umstieg auf SAT - Brauche etwas Beratung - Receiver, HD, IPTV, Radio Gµnne am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 10 Beiträge |
T-Home Entertain Signal weiter als Sat>IP (TV>IP) linbiker am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 9 Beiträge |
Möchte auf Sky umsteigen goldeneye007 am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
