| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Manchmal Bild und manchmal auch wieder nicht. | |
Manchmal Bild und manchmal auch wieder nicht.+A -A |
TSF11475
erstellt: 25. Okt 2010, 20:17
Moin. Hab seit 2 Wochen nen neuen Digitalen Reciver einen Strong 7100, vorher war nen billig Digitalreciver ausem Baumarkt dran, nun ist mir aufgefallen, das ich manchmal auf DMX mit dem neuen Kein Empfang habe, mit dem alten gehts, udn auch wenn der Strong kein bild hat kann ich Parallel auf dem andrem im Schlafzimmer DMAX gucken, als LNB ist irgendein Twin dran, einer ne idee woran es leigt? Hab sonst alle sender, jedenfalls die ich so guck wie ARD, ZDF,RTL,Pro7,Sat1 und so weiter. grüße |
Duke44
erstellt: 25. Okt 2010, 20:51
aktuelle Software installieren |
TSF11475
erstellt: 01. Nov 2010, 10:56
Hallo. Habe cih gemacht, ging jetzt 4 Tage, seitdem das gleiche Problem. grüße |
Duke44
erstellt: 01. Nov 2010, 11:13
Schalte mal alle drahtlosen Telefone samt Basisstation aus --> dazu auch den Netzstecker ziehen. |
raceroad
erstellt: 01. Nov 2010, 13:11
Welche Empfangswerte (Pegel/Qualität) werden vom Strong für BR Alpha, Pro 7 SD, Sport 1 und DMAX angezeigt? Hast Du den Receiver von Strong schon einmal am Anschluss im Schlafzimmer getestet? An ein DECT-Telefon als Störungsursache glaube ich nicht. Die Sat-ZF von DMAX liegt mit 1646 MHz weit genug von den DECT-Frequenzen entfernt. |
TSF11475
erstellt: 01. Nov 2010, 16:23
Also am DECT leigs net, keine veränferung, Empfangsswärte sind: BR Alpha: S 98% Q: 69% DMax: S:95% Q:4% dei andren beiden bekomm ich nciht. grü0e |
Duke44
erstellt: 01. Nov 2010, 16:36
Erst so:
dann so:
Ja was denn nun? ![]() Ich tippe mal stark auf einen Defekt des Receivers. [Beitrag von Duke44 am 01. Nov 2010, 16:37 bearbeitet] |
TSF11475
erstellt: 01. Nov 2010, 17:43
Ja pro 7 hab ich, wusste net was das SD heißen soll. grüße |
raceroad
erstellt: 01. Nov 2010, 18:14
Dir muss man aber die Antwort auf jede Frage scheinbar einzeln aus der Nase zieh'n . Empfangswerte Pro 7? Und vor allem: Kannst Du Sport 1 empfangen, und falls ja mit welchen Werten? Fehlten neben DMAX auch Sport 1 (+ Tele 5) und wohlmöglich noch MTV + VIVA Deutschland, sähe es eher nach einem Ausfall von vertical-high und damit nach einem LNB-Defekt aus. Test des Strong am Schlafzimmeranschluzss (nächste unbeantwortete Frage ) brächte hier Klarheit. |
TSF11475
erstellt: 01. Nov 2010, 20:08
Also Pro 7: S:96 Q: 91 Sport 1 hat er beim suchlauf nciht gefunden MTV: auch nur so sporadisch viva genauso im schlafzimmer das gleiche problem, aber wie gesagt mit den billig Recivern ausem Baumarkt geht alles. grüße |
raceroad
erstellt: 01. Nov 2010, 22:01
Falls MTV grenzwertig z.T. mit Klötzchenbildung und Tonaussetzern zu empfangen wäre, tippe ich auf das LNB als Verursacher. Dann müssten sich beim Schlafzimmerreceiver, obwohl mit diesem die Sender immer zu empfangen sind, Unterschiede in der Signalqualität zwischen den horizontalen Sendern wie ZDF, Pro7,... und den vertikalen wie DMAX, Sport 1, MTV D,.. zeigen. Wenn hingegen mit den Strong MTV und DMAX nur zeitweise, dann aber ungestört und mit guten Signalwerten zu empfangen sind, kann auch ein Umschaltproblem für den Ausfall ursächlich sein. In diesem Fall passen LNB und Receiver (LNB etwas höher als beim Modell im Schlafzimmer) evtl. nicht zusammen. Helfen könnte außer einem Tausch des LNBs das Zwischenschalten eines diodenentkoppelten Verteilers. |
*Krauti*
erstellt: 03. Nov 2010, 15:18
Hallo zusammen, ich würde gerne nochmal auf die Klötzchenbildung und Tonaussetzern zu sprechen kommen! Bei mir ist nämlich genau das das Problem... Also es ist schon einige Zeit her da trat dieses Problem nur bei Sport1 (damals noch DSF) und Tele5 auf. Daraufhin habe ich mir ein neues LNB zugelegt da ich sowieso vor hatte irgendwann mal auf HD umzustellen.Bis heute war alles super... jetzt hab ich das gleiche Prob schon wieder aber nun auf fast ALLEN Sendern!!hier mal ein Video dazu... klickdas Problem ist aber nicht immer da, kann es sein das der Receiver den Geist aufgibt? Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich denn sooo macht fernsehen echt kein spass Hier noch einige Daten: Receiver: Technisat Digit MF4-S Sat Schüssel: Technisat 45cm Fernseher: Philips LCD über Scart verbunden Gruß und Danke im vorraus, Krauti |
Duke44
erstellt: 03. Nov 2010, 15:37
Wie sind denn die Werte für Signalqualität und Signalstärke am Technisat? |
schraddeler
erstellt: 03. Nov 2010, 16:10
Bei solchen sporadischen Fehlern würde ich erstmal gucken ob nix den Empfang der Schüssel stören kann, letzthin hat mich meine Frau während meiner Geschäftsreise völlig aufgelöst angerufen ( Fernsehen wirkt auf meine Frau wie eine Schlaftablette und wird von daher dringend benötigt ), weil sie auch dieses Problem hatte. Es ließ sich dann mit einer Gartenschere lösen, welche das vor dem LNB schwankende Geäst entfernte . Auch eine Überprufung der F-Verbindungen auf festen Sitz kann man mal machen, gerade weil du letzthin an der Verkabelung warst. gruß schraddeler |
*Krauti*
erstellt: 03. Nov 2010, 16:39
@duke44 siehe Video!! @shraddeler, die Schüssel hängt frei also nichts im Weg oder davor!! Ja an der Verkabelung war ich um das LNB zu tauschen...aber es hat nach der Installation ja bis heute einwandfrei funktioniert ohne das ich nochmal dran war^^ Hab auch das Kabel am Fensterdurchgang und am Receiver auf festen Sitz überprüft...alles i.O. Danke aber schon mal für die ersten lösungsvorschläge!! |
Duke44
erstellt: 03. Nov 2010, 16:44
Das heißt also nix anderes als das Du die F-Steckerverbindungen eben nicht kontrolliert hast! Dazu sollte man sie auch mal aufschrauben. Falls Du einen anderen Sat-Receiver zur Verfügung hast, diesen mal testen. |
TSF11475
erstellt: 03. Nov 2010, 17:08
Si jetzt grade DMAX S: 99% und Q: 90% Sport 1 s: 96% Q: 90% Hab mit dem Strong im schlafzimmer das gleiche problem grüße |
Duke44
erstellt: 03. Nov 2010, 17:16
LNB defekt oder die Schüssel bewegt sich! [Beitrag von Duke44 am 03. Nov 2010, 17:18 bearbeitet] |
TSF11475
erstellt: 03. Nov 2010, 20:18
aber wieso ist das dann nur mit dem Stron Reciver udn nciht mit den beiden alten Digitalen? grüße |
Duke44
erstellt: 03. Nov 2010, 20:31
Oh, Sorry TSF11475, mein Fehler. War da gedanklich beim anderen Poster in diesem Thread. Bei Dir sieht es wohl eher so aus, das der Receiver einen Defekt aufweist. Wenn ein anderer digitaler Receiver an beiden Anschlüssen tut, dann gibt es keine andere Schlußfolgerung. [Beitrag von Duke44 am 03. Nov 2010, 20:31 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 04. Nov 2010, 10:46
Wenn das die Werte vom anderen Receiver im Schlaflzimmer sind, liefert das LNB auch für vertical-high ein gutes Signal, schaltet aber gesteuert vom Strong offenbar nicht zuverlässig auf vertikal-high um. Den "scharzen Peter" kann man dann nicht eindeutig dem Receiver zuschieben. Es ist durchaus denkbar, dass der Strong an einer anderen Anlage funktioniert. Neukauf des Receivers dürfte teurer als Test eines LNBs kommen - ich würde es zunächst wie oben schon in #11 angesprochen mit Zwischenschalten eines Splitters versuchen. Beispiel: ![]() (F-Abschlusswiderstand auf den freien Ausgang) |
Volterra
erstellt: 04. Nov 2010, 20:10
@Krauti schrieb:
Das ist aber leider ein weit verbreiteter Irrglaube. Deshalb schraube ich bei den häufigen Hilferersuchen aus meinem großen Sportclub bei ähnlichen Problemen oder besser bei jedem Empfangsproblem, sofort mein Test Single LNB von Alps an die Schüssel und prüfe gleichzeitig was meine olle Nokia-Neutrinobox unter BER und SNR so anzeigt. Nahezu immer war das LNB der Verursacher. Noch nie der / ein Receiver, selten ein Billig-MS, manchmal ein Übersteuerungsproblem durch ein unsinniges Highgain LNB und bei nicht gar so alten Satanlagen wie bei Dir - auch nicht Kabel / F-Stecker. Fallzahl - mindestens 100 in ca. 3/4 Jahren! Ein mit mir befreundeter Satprofi war in Fernost mit einer Delegation vor Ort und der schrieb schon vor Jahren:
Fazit aus meiner Sicht: Tausch das LNB (am besten gegen ein ALPS LNB) und jut isses. [Beitrag von Volterra am 04. Nov 2010, 20:18 bearbeitet] |
*Krauti*
erstellt: 05. Nov 2010, 08:54
hmm...ja dann werde ich wohl mal das LNB umtauschen bzw. eintauschen gegen ein anderes! Sollte nämlich noch Garantie drauf sein Dann bedank ich mich nochmal bei allen...werde dann Rückmeldung geben wenn ich ein anderes LNB dran hab und ob dann alles ok ist! Gruß Krauti |
TSF11475
erstellt: 05. Nov 2010, 12:33
Ne das waren die werte vom strong, als es dann mal ging, der im schlafzimmer geht immer. auch wenn der strong nciht geht. grüße |
raceroad
#25
erstellt: 05. Nov 2010, 13:34
Ändert aber nix: Wenn Du mit dem Strong für vertical-high entweder keinen oder ungestörten Empfang mit guten Qualitätswerten hast, sieht es für mich nach einem Umschaltproblem aus. Einfügen eines Splitters als sehr preiswerte Alternative zu Tausch von LNB oder Receiver kann helfen , muss aber nicht . |
Volterra
#26
erstellt: 05. Nov 2010, 13:43
@raceroad hatte bereits darauf hingewiesen, dass eine Unvertäglichkeit zwischen dem LNB und der Strongbox vorliegen könnte. LOF Problem nennt man das nicht seltene Vorkommnis.
Darüber hinaus könnte auch beim genannten SIG Wert von 96% eine Übersteuerung des neuen Receivers gegeben sein, die Dein anderer Receiver schlicht klaglos verkraftet. Aufschuss geben könnte zu Testzwecken ein über das LNB - Auge gelegtes mäßig nasses halb entfaltetes Tempotuch oder ein 20/30m langes Anschlusskabel. Wäre das erfolgreich, kommt ein Dämpfungsregler dauerhaft zum Einsatz. Bringt das nix, setzt Du wie bereits empfohlen ein anderes Twin LNB ein. Ein ALPS-LNB (ca. 30 Euro )mit Rückgaberecht wäre dann empfehlenswert, da ich damit bisher dutzendfach weder ein Übersteuerungsproblem, noch ein LOF Problem hatte.Um einen Defekt des Strong auszuschließen, sollte die Box vor dem Kauf eines neuen LNBs an einer anderen Satanlage getestet werden. |
TSF11475
#27
erstellt: 05. Nov 2010, 14:30
Der strong ist grad mal 2 Wochen alt und es war von anfang an, glaub kaum das das das problem ist, werd mal nen andres LNB brobieren. grße |
Volterra
#28
erstellt: 05. Nov 2010, 15:26
Das war die empfohlene Maßnahme, wenn sonst nix hilfreich sein sollte. Man hat Dir hier bereits das hier vorgehalten:
Liest Du eigentlich was Dir die Berater hier mitteilen? |
hd bild bleibt manchmal hengen 1000w/rms am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
HD-Empfang manchmal weg m261 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
Tele5 fällt manchmal aus de54aba am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Digitales Sat-Bild "friert" manchmal ein scooby610 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem manchmal kein Signal - Spannungsproblem? martin0377 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Low Band Sender gehen manchmal nicht Jens1066 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 17 Beiträge |
Manche Sender gehen manchmal pöltzlich nicht mehr Stephan200TD am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Leichte dunkle Schatten beim TV Bild (manchmal) (DVB-S) guenni2k am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 6 Beiträge |
Receiver der manchmal nur geht wenn anderer Receiver an ist lopus am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
SAT Empfang funktioniert nur manchmal (meistens nachts) dkms am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
, muss aber nicht
