Dämpfung für LWL Kabel Invacom
fleteric
#1 erstellt: 16. Sep 2014, 16:24
Hallo die Gilde
Ich habe eine Sat Anlage verbaut und betreibe unter Anderem einen Sky Receiver. Im dortigen Menü habe ich die Information über die Signalqualität sowie die Signalstärke. Die Signalstärke liegt bei 50 % und die Signalqualität bei 100 %. Nu habe ich die Befürchtung, dass ich ein Dämpfungsglied einbauen muss um die Signalstärke zu anzupassen, da eventuell übersteuert. (mMenue der Sky Boxeine Gedanken) Wenn ich an der Sat Schüssel drehe verändert sich nur die Signalqualität. Wenn die bei 50 % angekommen ist ist habe ich immer noch eine Signalstärke von 50 %. Wenn ich ein Dämpfungsglied einbauen muss frage ich mich wie groß das sein sollte? Hat da jemand eine Idee? Wenn Dämpfung, dann bitte direkt im LWL Kabel, da ich sonst vier Däpfungen für vier Anschlüsse verbauen muss. Was meint ihr dazu.
flyingscot
#2 erstellt: 16. Sep 2014, 16:30
Ich verstehe dein Anliegen nicht... die Signalstärke ist doch mit 50% nicht sonderlich hoch. Wieso willst du die dämpfen?
Die Signalqualität dämpfen macht ja überhaupt keinen Sinn, 100% bedeutet wohl, dass der DVB-Datenstrom fehlerlos empfangen wird. Wieso sollte man Fehler einbauen?
barsch,
#3 erstellt: 16. Sep 2014, 16:31
Dämpfungsregler setzt man nur ein,wenn die Signalstärke zu hoch ist.Ist sie aber nicht bei dir.Signalqualität 100, ist doch gut.Wobei die anzeigen der Receiver nur Schätzeisen sind!
fleteric
#4 erstellt: 16. Sep 2014, 17:13
Hallo und Danke.
Wie bekomme ich dann die Signalstärke hoch. Ich dachte das Signal ist übersteuert und der Receiver quittiert das mit niedriger Signalstärke. Ein besseres Signals kann man wohl nicht haben mit LWL Kabel.
barsch,
#5 erstellt: 16. Sep 2014, 18:17
Warum? Ja,ich weiß,die Leute wollen immer nur 100%.Was im Falle der Signalstärke nach hinten los geht!
daher schrieb ich bereits
Bei dir ist alles io,oder hast du Bild oder Ton Aussetzer?
Um da was genaues sagen zu können,müsstest du mit einem Messgerät nachmessen,das die Werte in dbµV misst.
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Sep 2014, 12:17
Selbstzitat:
Zusammenhang Pegel + Qualität:
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ...
 solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da entsprechend ändert sich auch in der Bildqualität absolut nichts.
Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein.
Der Umwandler von Optik nach herkömmlicher Sat-ZF hat ~69 dBµV Ausgangspegel (ca abzgl. 6dB für Kabel und Dose) und liegt damit goldrichtig in der Mitte der angestrebten 52....70dBµ an der Dose
Wo Invacom+Fuba kaufen?
Helge4711 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  12 Beiträge
inverto oder Invacom
Pierre-Vienna am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Dosen / Dämpfung für Unicable
Silverio am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  4 Beiträge
Kabel f. DVB-S: Dämpfung / Durchmesser?
Mark_Braun am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  9 Beiträge
Dämpfung durch Erdungswinkel ?
hsattegel am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  7 Beiträge
INVACOM oder INVERTO oder MTI - LNB?
aputschi am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  3 Beiträge
von analog auf Unicable: Verstärker, Dämpfung, usw?
david.w. am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  29 Beiträge
Probleme mit Signalstärke/Qualität - mehr Dämpfung?
doggydogg am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  12 Beiträge
Dosen für Unicable-Installation mit wenig Dämpfung und Diodenentkopplung
tknieper am 03.11.2024  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  15 Beiträge
Unterschiedlich hohe Lautstärken über LWL bei Technisat PR-S!
Alexander1980 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.690
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
