Probleme mit SAT Anlage
slutz
#1 erstellt: 15. Okt 2006, 15:39
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit einer SAT Anlage.
Folgende Daten:
Spiegel 75cm
Ausrichtung auf Astra (19,2° Ost) -> passt wurde mit einem Messgerät überprüft!
LNB-Daten:
Universal Twin LNB
Eingangsfrequenz 10,7 - 12,75 GHz
Oszillatorfrequenz: L1=9,75GHz / L2=10,6GHz
Ausgangsfreqeunz: 950 - 2050 MHz / 1100 - 2150 MHz
Verstärkung 55db
Rauschmass: 0,3db
soweit die neue Anlage.
An der Alten Anlage war am Mastfuss eine Bereichsweiche angeschlossen in die beide LNB Abgänge reingingen und 1 Kabel raus.
Die Daten der Bereichsweiche: Hirschmann BWS 401
Eingang 1 950-1191 MHz
Eingang 2 1209 - 1750 MHz
Das Kabel aus dieser Bereichsweiche ging dann auf einen Verstärker und von dort auf die Receiver.
Dann haben wir die neue schüssel montiert, und den neuen LNB angeschlossen.
Receiver sind Analogreceiver.
Jetzt ist das Problem, dass wir nahezu alle Programme auf den Receivern empfangen können außer RTL, SAT 1, Pro7, Eurosport.
An was kann das liegen?
Kann es an der Bereichsweiche liegen, dass die irgendwelche Frequenzen einfach weglässt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Stefan
Holzmichl
#2 erstellt: 15. Okt 2006, 18:05
slutz schrieb:
Hallo Experten,
Folgende Daten:
Spiegel 75cm
LNB-Daten:
Universal Twin LNB
Verstärkung 55db
Rauschmass: 0,3db
Stefan
Hi, ganz einfach.
Die Bereichsweiche und den Verstärker kannst du raus schmeißen.
Das Kabel vom Receiver wird dann direkt an das LNB angeschloßen.
An das Universal Twin LNB kann du jetzt 2 Receiver direkt anschließen.
Damit können beide unabhängig voneinander (egal ob analog oder digital Receiver) betrieben werden.
mfg
slutz
#3 erstellt: 16. Okt 2006, 07:18
Hi, ganz einfach.
Okay erstmal danke für die Hilfe.
Aber mich würde noch interessieren an was das Problem liegt!
Ist das Problem die Bereichsweiche? oder der Verstärker?
Gibt es eine möglichkeit evtl irgendwann noch einen dritten Receiver anzuschließen? evtl mit einem Multischalter?
Hab mal versuchshalber einen Digitalreceiver drangehängt und bekomm dort nur irgendwelche Tchechischen, Polnischen und Bulgarischen Sender ??? -> (TV Polonia, TV Kultura, TV Bulgaria, tv.ch, ...)
[Beitrag von slutz am 16. Okt 2006, 07:20 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Okt 2006, 10:04
Die BWS 401 war eine alte, analoge Einkabellösung die zusammen mit speziellen LNB eine Verteilung über einen Verstärker und mehreren Durchgangsdosen zulies.
Mit dem neuen LNB stimmen natürlich die Frequenzen nicht mehr und dadurch fallen noch mehr Sender weg als es eh schon normal ist. Wie Holzmichl schon geschrieben hat ist ein Twin-LNB nur für zwei Receiver die jeweils direkt mit dem LNB verbunden sind.
--> Wieviele Dosen hängen denn in der einen (oder sind es mehr?) Ableitung nach dem Verstärker?
slutz
#5 erstellt: 16. Okt 2006, 10:53
es hängen insgesamt drei dosen dran wobei momentan nur zwei Receiver angeschlossen sind.
So wie ich es sehe gehen von dem Verstärker zwei Leitungen weg. An einer davon hängt eine Dose (wird momentan nicht verwendet) an der anderen Leitung hängen zwei Dosen (werden beide verwendet).
[Beitrag von slutz am 16. Okt 2006, 13:14 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 18. Okt 2006, 07:19
Typischer Fall von: Ätsch!
Mit deinen Komponenten geht das nur wenn du ein weiteres Kabel verlegst, zB. zur ersten Dose und das Kabel zur hinteren durchverbindest. Die Dosen musst du auch gegen stromfähige Stichdosen tauschen.
Was geht ist ein Unicable-LNB z.Bsp. von Kathrein oder Preisner zusammen mit zwei neuen Digitalreceivern die diese Steuerung beherrschen (DELTA/Lemon/Kathrein /Preisner)und stromfähige Sat-Durchgangsdosen.
Probleme mit Sat Anlage
juergen301 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  6 Beiträge
SAT-Anlage Probleme
querschlaeger2 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  3 Beiträge
Noch Probleme mit Sat-Anlage
Dave-1982 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit neuer SAT-Anlage
Me-Inside am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit neuer Sat-Anlage
DJ_Heinrich am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  8 Beiträge
Ton-Probleme bei SAT-Anlage
cloud.sephi am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  9 Beiträge
Sat Probleme.
daubi11 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit dem Empfang bei Sat-Anlage
Hofi24 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit analoger Astra-Sat-Anlage
Werner38 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit SAT-Anlage in neuer Wohnung
Xethon am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
