Probleme mit neuer Sat-Anlage
DJ_Heinrich
#1 erstellt: 09. Aug 2015, 11:17
Hallo liebe Experten,
ich bin gerade dabei, zwei Satellitenspiegel zu installieren: eine für die deutschen Sender auf Astra 19,2 und die andere für die englischen Sender auf Astra 28,2.
Ich wohne am Niederrhein und kann nur 60cm-Spiegel durchs Dachfenster bekommen, deshalb kein 80 cm-Multifeed.
Hier meine Bauteile, allesamt neu gekauft:
60 cm Spiegel
PremiumX Universal Quattro LNB PXQ-04
PMSE Multiswitch 9/4 HQ NT
Edison Progressiv HDc nano Receiver
Ich habe erst mal den ersten Spiegel montiert und endlich auch den Satelliten Astra 19,2 gefunden: Level 90, Qualität 72%.
Allerdings empfange ich nur die ARD/ZDF/3Sat/Kika/arte/Phoenix/SWR/BR/Nord/rbb/MDR-HD-Gruppe! (kein Pro7, Sat1, WDR, kein SD)
Die vertikalen Signale habe ich schon ohne den Multiswitch direkt an den Receiver angeschlossen, aber keine Besserung. Darüber hinaus funktioniert es so nur auf dem Dachboden, zwei Stockwerke tiefer im Wohnzimmer gibt's gar kein Signal, auch im ersten Stock nicht (hatte zuvor mit DVB-T funktioniert).
Kann mir jemand helfen? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
DJ Heinrich
raceroad
#2 erstellt: 09. Aug 2015, 12:16
An einem Mast befestigt ist das aber auch wegen der höheren Windlast nachteilig. Hätte man den Reflektor nicht an ein ausreichend langes Seil hängen (Verpackung der Antenne als Schutz drunter) und außen hoch ziehen können?
Wenn die empfangbaren Programme alles HD-Versionen sind und Das Erste HD sowie 3sat HD mit Standardeinstellungen empfangen werden, könnte das Fehlen der SD-Programme an vertauschten Kabel an den Hochbandeingängen (HH und VH) liegen.
Fehlt von Pro7/Sat1 auch die HD-Version?
Verkablung für den Wechsel von DVB-T auf DVB-S(2) angepasst? Es dürfen sich keine für DVB-T verwendeten Verteiler / Abzweiger mehr zwischen Multischalter und Anschluss befinden. Ein Tausch vorhandener Antennensteckdosen kann nötig sein.
DJ_Heinrich
#3 erstellt: 09. Aug 2015, 14:00
Hallo raceroad,
vielen Dank für deine prompte Antwort!
Die Sache mit der Windlast gibt mir zu denken, ich werde es erst mal bei der einen Schüssel belassen.
Die Möglichkeit der vertauschten Kabel werde ich prüfen, allerdings hatte ich auch beim direkten Anschluss an ein "vertikales" Kabel gar kein Signal.
Von Pro7/Sat1 gibt es weder HD noch SD.
Tatsächlich gibt es im Haus überall Anschlussdosen, diese werde ich ebenfalls prüfen.
Hat noch jemand Ideen?
blabupp123
#4 erstellt: 09. Aug 2015, 15:39
Hi!
Du hast ja ein 9/4 Multiswitch, nutzt aber nur Astra. Überprüfe die Eingangsbelegung am Switch, vielleicht hast Du ein, zwei Kabel an die Eingänge für den zweiten Sateliten angeschlossen.
Auch die Diseqc - Einstellung am Receiver könnte falsch sein.
DJ_Heinrich
#5 erstellt: 10. Aug 2015, 18:35
Hallo Experten,
hier ein erster Zwischenbericht. Ich habe heute die Anlage komplett zerlegt; die Kabel waren richtig zugeordnet und alle F-Stecker sauber, nur ein wenig überstehende Abschirmung habe ich entfernt. Spaßeshalber habe ich den LNB gegen den für die zweite Schüssel gedachten LNB getauscht und alles wieder montiert.
Und siehe da, es funktioniert mit allen SD- und HD-Sendern!
Scheint so, als wäre der LNB defekt - zum Glück hatte ich zwei davon!. Kommt es öfters vor, dass ein neuer LNB es nicht tut?
Was die Kabel und Dosen im Haus angeht, so bin ich noch nicht weiter. Ich melde mich dann.
Grüße und Danke
DJ Heinrich
KuNiRider
#6 erstellt: 12. Aug 2015, 07:33
Auch wenn das richtige Blender & Billig-LNB sind, ist die Chance, dass es doch an der Steckermontage lag höher, als dass ein neues LNB defekt ist.
Kommt aber gerade bei solchen Qualitäten durchaus vor.
DJ_Heinrich
#7 erstellt: 16. Aug 2015, 15:06
Hallo Experten,
bei näherer Betrachtung musste ich feststellen, dass das Koaxialkabel auf dem Weg vom Dachboden nach unten mehrfach mit Kupplungen und Steckern ausgeflickt worden war. Kein Wunder, dass da nichts ankam! Ich habe ein neues durchgezogen und jetzt funktioniert alles.
Danke für Eure Hilfe!
Heinrich
KuNiRider
#8 erstellt: 16. Aug 2015, 18:40
Danke für die Rückmeldung
Also ein mehrfaches Steckerproblem, denn mit jeder Verbindung steigen die Probleme.
Probleme mit neuer SAT-Anlage
Me-Inside am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit SAT-Anlage in neuer Wohnung
Xethon am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  4 Beiträge
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage
Daywalker2 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  17 Beiträge
Sat Probleme. Neuer Receiver?
-Inferno- am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Problem mit neuer Sat-Anlage
Bigges am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  4 Beiträge
Neuer Sat Receiver + alte Probleme
fm96 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
Installation neuer Sat-Anlage
Jumble am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  19 Beiträge
Empfangsprobleme mit neuer Sat-Anlage
ChristianB81 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  4 Beiträge
Hilfe bei neuer Sat-Anlage
wasch am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit SAT Anlage
slutz am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
