| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang bei schlechten Wetter | |
Kein Empfang bei schlechten Wetter+A -A |
lutzpfl
erstellt: 15. Jun 2007, 10:04
Hallo an die Spezis. Bin irgendwie mit meinem Latein am Ende vielleicht kennt jemand das Problem: Habe 100er Schüssel mit Quad-Switched LNB. Bei der Ausrichtung komme ich immer nur auf max. 70% Qualität bei 99% Signalstärke mit verschiedenen Receivern. Bei starkem Regen komme ich dann schnell unter 30% Qualität bei 99% Signalstärke. Danke für jegliche Hinweise Lutz |
hanseat500
erstellt: 15. Jun 2007, 10:48
An deiner stelle würde ich die Antenne von einem Fachbetrieb professionell ausrichten lassen,daß kostet auch nicht die Welt, denn gerade große Bleche sind schwerer auszurichten als kleine Spiegel.Ansonsten zunächst mal die Verkabelung prüfen, wie lang sind die Kabel vom LNB zum Receiver ? bei einem Quad dürfen die Kabel nicht zu lang sein. |
-=BlindKing=-
erstellt: 15. Jun 2007, 12:31
Außerdem, bei starkem Regen verschwindet auch Kabelempfang. |
hanseat500
erstellt: 15. Jun 2007, 12:46
Ein 100er Blech darf aber auch bei stärkstem Regen nicht ausfallen. Ich habe eine 80er und habe nur bei Gewitter Ausfälle, aber da nützt ein auch eine vier meter Antenne nichts. |
hitachiman
erstellt: 15. Jun 2007, 14:09
Bringt es was wenn man z.b ein Dach über die Schüssel baut ? Kommen die Störungen daher das Regen auf die Schüssel prasselt oder der Empfang gestört wird ? |
KuNiRider
erstellt: 15. Jun 2007, 19:09
Erste Verdächtige (wenn richtig ausgerichtet): - wachlige Befestigung (da dar rein gar nix wackeln!) - Spiegel verzogen - zu viel Pegel (<20m Kabel + keine Dosen ist das mit so einem großen Spiegel leicht möglich) |
atze93
erstellt: 16. Jun 2007, 03:44
Wegen den permanent 99% Signalstärke : Hast du verschiedene Receiver gleichen Typs probiert oder völlig unterschiedliche ? |
lutzpfl
erstellt: 16. Jun 2007, 09:18
Danke für die zahlreichen Hinweise. Habe gestern nochmals den Spiegel neu ausgerichtet. Konnte noch etwas optimieren. Da das Problem ja bei größerer Dämpfung durch Regen auftritt, könnte eine Übersteuerung nicht das Problem sein. Habe auch keine Anschlußdosen dazwischen. Aber her Hinweis mit dem verbogenen Spiegel gibt mir zu denken. Dieser Alu-Spiegel ist meins erachtens mechanisch labil. Da habe ich wohl an der falschen Stelle gespart. Die Receiver sind von verschiedenen Herstellern. |
KuNiRider
erstellt: 16. Jun 2007, 12:00
Zuviel Pegel und Prob nur bei Regen widerspricht sich leider nicht wirklich. Wenn dein Receiver eh schon gegen den viel zu hohen Pegel (max. 78dB von ner 100er kommen oft übre 85dB und Regen dämpft nur ca 3dB) kämpft und dann noch die Qualität durch den Regen sinkt, kann das auch passieren. Wenn du gut deine Schale abschrauben kannst (ändert nix an der Ausrichtung ) kannst du deine Schüssel mal mit dem Gesicht auf einen Tisch legen, gauscht sie, brauchst du sie erst gar nicht mehr montieren |
Kein Empfang bei schlechtem Wetter! FireFox112 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
Schlechten Empfang bei Regenwetter keltrol am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von ARD bei schlechtem Wetter JIM3 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 5 Beiträge |
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang? Eisenfaust am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 11 Beiträge |
zeitweise immer wieder schlechten Empfang "LE40B679" gsfrie am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 3 Beiträge |
Keinen bis schlechten Empfang Astra shiny_pearl am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 6 Beiträge |
Sporadisch Schlechter Empfang auch bei gutem Wetter Revan335 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
Keine HD sender und bei schlechtem wetter kein empfang . l23gree am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 6 Beiträge |
Kein Satelittenempfang bei heissem Wetter heikoklarinette1 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.683
