HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem: 0% Signalstärke bei neuer SAT-Anlage | |
Problem: 0% Signalstärke bei neuer SAT-Anlage+A -A |
toni2112
13:07
erstellt: 06. Nov 2010, |||
Hallo zusammen, habe mir gestern eine SAT-Anlage angelegt: Reciver: Kathrein UFS 931sw/HD+ LNB: Grundig Universal Single LNB SAT 47893 Schüssel: CityCom 60cm Habe aber das Problem, dass ich kein Signal bekomme. Sowohl die Signalstärke als auch die Signalqualität liegt bei 0%. Ich habe gelesen, dass die Signalstärke immer einen gewissen Wert hat, egal wie die Schüssel ausgerichtet ist. Also habe ich gedacht, dass es an meinem selbstmontierten Kabel liegt und habe mir heute ein kurzes vormontiertes Kabel aussem Baumarkt geholt. Alles noch unverändert. Jetzt denke ich, dass vielleicht der LNB oder der Reciver nicht richtig funzt. Wie kann ich das testen? Oder kann es doch an was anderes liegen? Gruß Toni |
Duke44
13:33
Dann solltest Du die Sat-Schüssel mal korrekt auf den gewünschten Satelliten ausrichten. Einfach nur aufbauen und geht is da nicht. Am Receiver sollte die LNB-Spannung eingeschalten sein. Edit: Und ein High Gain LNB ist nicht gerade die 1. Wahl. ![]() [Beitrag von Duke44 am 06. Nov 2010, 13:36 bearbeitet] |
toni2112
13:43
Hallo Duke, danke für die schnelle antwort.
Das ist mir bewusst, aber mich verwundert halt gerade die 0% Signalstärke.
Das verstehe ich nicht! Was ist ein High Gain LNB? Was wäre 1.Wahl? Danke und Gruss Toni [Beitrag von toni2112 am 06. Nov 2010, 13:43 bearbeitet] |
Duke44
13:48
Wie sollte denn auch was angezeigt werden wenn nichts empfangen wird aufgrund der Tatsache, das die Schüssel ins Nirvana zeigt?
Dein LNB hat eine max. Verstärkung von 64dB und fällt damit in die Kategorie High Gain LNB. Ein "normales" LNB besitzt in der Regel eine max. Verstärkung von 55dB und ist für 99% der Anwendungsfälle völlig ausreichend. Welche LNB-Einstellungen sind derzeit im Receiver hinterlegt? [Beitrag von Duke44 am 06. Nov 2010, 13:49 bearbeitet] |
toni2112
22:34
erstellt: 09. Nov 2010, |||
Hallo Duke, habe die Schüssel montiert und fest ausgerichtet (Einstellungen von dishpointer.com). Leider immer noch: Signalstärke = 0% Signalqualität = 0% Mögliche LNB Einstellungen am Receiver: Toneburst DiSEqC 1.0 Einkabelsystem LNB-Versorgung aus kein DiSEqC Was kann ich noch alles falsch machen? Gruss Toni |
Duke44
22:39
LNB-Versorgung: EIN Und die Einstellung Einkabelsystem passt da gar nicht an einem Universal Single-LNB. Du kannst auch den Receiver mal in den Auslieferungszustand zurück versetzen. Da sollten dann eigentlich alle Einstellungen passen, zumindest ist das bei den meisten Receivern der Fall. [Beitrag von Duke44 am 09. Nov 2010, 22:41 bearbeitet] |
toni2112
22:48
LNB-Versorgung EIN gibt es nicht. Es gibt nur die 5 Einstellungen die ich aufgelistet habe 1. Toneburst 2. DiSEqC 1.0 3. Einkabelsystem 4. LNB-Versorgung aus 5. kein DiSEqC Werkseinstellung hat mich auch nicht weitergebracht. Kann ich irgendwie testen ob der LNB oder der Reciever nicht richtig funktioniert? |
barsch,
22:58
Dann stell halt bei "LNB Versorgung aus" auf ein! ![]() |
toni2112
23:03
Guter Vorschlag, geht aber leider nicht! ![]() |
Duke44
23:04
Ja da hat der TE schon Recht. Nach der BDA sind da wirklich nur diese 5 Punkte wählbar. Also: kein Diseqc oder Diseqc 1.0 probieren. ![]() |
barsch,
23:07
Ich glaub ich steh grad auf dem Schlauch? Wenn im Menü LNB aus angezeigt wird,wieso soll das nicht auf ein umgestellt werden können?? ![]() |
schraddeler
23:15
Probier mal ob du bei dem Punkt Einkabelsystem was anderes anwählen kannst, am besten "Universal" oder "Single". Es kann sein das der Receiver bei "Einkabelsystem" kein einschalten der LNB-Spannung zuläßt. Wenn die LNB-Versorgung aus ist kann niemals nicht auf gar keinen Fall die Außeneinheit funktionieren. gruß schraddeler |
barsch,
23:18
Das hatte ich eigentlich als Grundvoraussetzung gesehen,das bei LNB auf universal gestellt ist! |
Duke44
23:19
Kathrein hat da anscheinend ein super Antennenmenü gezaubert. Man kann da nur jeweils einen der angegebenen 5 Einstellpunkte auswählen und kommt danach (falls nötig) in ein Untermenü. Da gibt es wirklich keinen einzelnen anwählbaren Menüpunkt der da heißt: LNB-Spannung. ![]() |
toni2112
23:23
So mit der Einstellung "kein DiSEqC" hat es nun geklappt, ich habe die ersten 15 Sender reinbekommen. ![]() Die gute Nachricht: meine befürchtung die Technik sei kaputt stimmt schonmal nicht. ![]() Die schlechte Nachricht: Sind momentan nur Ausländische Sender (italienisch glaube ich) ![]() Naja dann mache ich mich morgen mal an die Feineinstellungen. Danke an alle Toni |
Duke44
23:35
Da bist Du gerade so wie es aussieht auf Hotbird 13.0 gelandet. Die Schüssel also um 6.2° wenn man hinter ihr steht nach links drehen, da ist Astra 19.2 zu finden. ![]() |
toni2112
23:39
Habe mich doch noch schnell in die Kälte gewagt und die Schüssel gedreht. Ergebnis: Alle Sender in bester Qualität vorhanden. Noch mal danke an alle Gruss Ein glücklicher SAT-Anlagen-Besitzer ![]() |
Problem bei neuer Sat-Anlage Lisa_Jasmin am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 37 Beiträge |
Problem mit neuer Sat-Anlage Bigges am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Signalqualität 0 Signalstärke 100 % big-foot am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 25 Beiträge |
Signalstärke 85% Qualität 0% kandydandy am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Signalqualität und Signalstärke 0% Jana88 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Problem: Neue Sat-Anlage, Signalqualität 0% gargamehl am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Samsung UE46ES7000 signalstärke 0% m3_bmw_bozz am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
Kein Empfang bei neuer SAT-Anlage hörsturz2 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Signalstärke der Sat-Anlage svenfeld am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 8 Beiträge |
kein Sat-Empfang nach Sturm 0% Signalstärke Mario_11682 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.956
