HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalverteilung | |
Signalverteilung+A -A |
woiffi
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 11:54 | |
Hallo, ich habe gerade vor, mein Kabel-TV auf SAT umzustellen, kenne mich mit dieser Technik aber noch nicht wirklich aus. Also: Wenn ich in meinem Haus 4 Fernseher habe, nehme ich ein Quad-LNB für 4 Teilnehmer. Kann ich dann an jedem dieser 4 Anschlüsse das Signal nochmal aufteilen auf TV und Radio, oder wie funktioniert das?? Vielen Dank. |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 04. Jun 2014, 12:06 | |
Eine derartige Aufteilung ist nur dann sinnvoll, wenn am jeweiligen Anschluss Radio- und TV-Sender niemals gleichzeitig empfangen werden sollen. Für Radio-Sender per Sat braucht man Sat-Tuner. Deine vorhandenen Radioempfänger kannst du bei Umrüstung auf Sat nicht mehr verwenden. Du kannst den Sat-Tuner in einem Fernseher oder einen separaten Sat-Receiver für TV und Radio verwenden. Dann muss das Sat-Signal nicht aufgeteilt werden. |
woiffi
#3 erstellt: 04. Jun 2014, 12:21 | |
Momentan ist es so: Ich kriege das Kabelsignal an eine Stelle im Haus. Von dort wird es mit einer Antennendose einfach aufgeteilt und ich versorge damit einmal den Fernseher und einmal die HIFI-Anlage. Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das mit dem SAT-Signal dann nicht mehr so einfach? |
woiffi
#4 erstellt: 04. Jun 2014, 12:38 | |
Da gibt es doch diese 3-fach Antennendosen für SAT, TV und Radio. z.B.: http://www.conrad.at...2200-MHz-dB?ref=list Die sind doch genau dafür gemacht, oder versteh ich da was nicht richtig? |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 13:50 | |
Das Sat-Signal kann nicht weiter aufgeteilt werden. Den TV- und Radioanschluss einer Dreifachdose kann man nur nutzen, wenn auf dem Kabel mit dem Sat-Signal auch das Kabelsignal oder ein terrestrisches Signal (DVB-T oder UKW) übertragen werden. Du kannst also neben der Schüssel auf dem Dach auch eine UKW-Antenne aufstellen, das Signal dieser Antenne z.B. über den terrestrischen Eingang vom Multischalter dem Sat-Signal hinzufügen und dann in der Dose wieder aufteilen für Sat und einen UKW-Tuner. Die per Sat ausgestrahlten Sender gehen aber nur über den Sat-Anschluss der Dose und können nur mit TV oder Sat-Receiver empfangen werden. |
Welches LNB? 4 Teilnehmer bredi am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Günstige Sat Anlage für 4 Teilnehmer chuckrock am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
Sat Anlage (4 Teilnehmer) DaywalkerEH am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
1 SAT, 2 LNB, 4 Teilnehmer--> HILFE! amaa am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Opticum Quad LNB 4 - Qualität dünne Kabel? Basler84 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage für 4 Teilnehmer multi123 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 26 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Monoblock Quad 4 Teilnehmeranlage tester00 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Quattro LNB Multischalter für 4 Teilnehmer sput71 am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 7 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.327
