| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Günstige Sat Anlage für 4 Teilnehmer | |
Günstige Sat Anlage für 4 Teilnehmer+A -A |
chuckrock
erstellt: 18. Jan 2010, 14:12
Hallo, ich habe leider nicht viel Ahnung von diesen Dingen und hoffe das ihr mir helfen könnt. Ich wohne in einem Haus mit 4 Stockwerken. In jedem dieser Stockwerke steht jeweils 1 Reciever. Folgende Hardware ist vorhanden wird momentan jedoch nicht genutzt da Kabelanschluss vorhanden: Auf dem Dach ist eine 120cm Schüssel, leider nicht mehr funktionsfähig da die Arme für den LNB abgebrochen sind. Von dieser Schüssel ist ein Kabel bis ins 4. Stockwerk gezogen. Nun möchten wir so günstig wie möglich in jedem Stockwerk alle deutschen und türkischen Kanäle haben. 4 Reciever sind vorhanden. Was brauche ich noch ausser Kabel und den 2 Schüsseln mit jeweils einem Quad LNB? Wie gross sollten die Schüsseln sein? Ich brauche ja wahrscheinlich noch irgendwelche Schalter oder? Und woher das alles am günstigsten? Grüsse Chuck |
barsch,
erstellt: 18. Jan 2010, 16:39
Kommt drauf an ,wo du wohnst? Im Westen werden kleinere Antennen für Türk-SAT benötigt!
Ob du Quad-LNBs verwenden kannst hängt von der Kabellänge ab. Ich würde die Anlage aber mit Multischalter aufbauen.Zwei seperate Antennen.Eine für Astra 19,2 Ost (75cm reichen) und eine für Türksat 42 ost! Dann jeweils ein Quattro-LNB von Alps http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72197.htmlmit wiederum 4 Koaxkabeln zum Multischalter .Die Signale von Astra und Türksat werden im MS zusammengeschalten . MS für 4 Teilnehmer 2 SATs http://www.idealo.de...-4-msk-kreiling.htmlfür 6 Teiln. http://www.idealo.de...-6-msk-kreiling.htmlfür 8 Teiln. http://www.idealo.de...-8-msk-kreiling.htmlDu siehst also ,die Preisunterschiede sind nicht all zu groß. Ich würde mit min 6 Teiln. rechnen,da ist dann immer noch Reserve! (Twinn -Receiver benötigen 2 Kabel!) Spiegel 75 cm Astra https://www.satplace...ccf0a4de0571644d110e [Beitrag von barsch, am 18. Jan 2010, 18:31 bearbeitet] |
chuckrock
erstellt: 18. Jan 2010, 18:51
Danke für deine Antwort. Wir wohnen in Süddeutschland in der Nähe von Stuttgart. Da sollte ja eine 90cm für Türksat ausreichen oder? Zum LNB. Der von dir verlinkte LNB liegt laut Idealo in einer Preisspanne von 20-115€. Kann das überhaut sein oder gibts da verschiedene Ausführungen? Und wieseo wird eigentlich bei mehr als 4 Teilnehmern trotz MS ein QuadLNB benötigt? Der verlinkte Spiegel ist ja recht teuer, da gibt es schon welche für 20€. Kann man da bedenkenlos zugreifen oder sollte es schon was besseres sein? Wie lang dürfen die Kabel ab MS sein? Welche Kabelqualität sollte mindestens verwendet werden? |
barsch,
erstellt: 18. Jan 2010, 19:20
115€ sehe ich bei mir nicht ! Die ca 20€ für das Quattro ist normal.
Bei Multischalterbetrieb wird eben kein Quad benötigt,sondern ein Quattro-LNB !
Zeig mir mal einen Spiegel für 20€,der nach einem mittleren Sturm noch hängt und empfangsbereit ist! Der verlinkte Spiegel ist schon im niedrigen Preissegment angesiedelt!
Das hängt vom MS ab. Ich denke aber, das beim Kreiling Modell mit 50m Kabel gerechnet werden kann!(je nach Kabelqualität auch 60m) Kabel http://www.idealo.de...5-100m-kathrein.html |
chuckrock
erstellt: 19. Jan 2010, 19:17
Bei Idealo wird für den verlinkten LNB eine Preisspanne von 20€ (günstigster Anbieter) bis 105€ (teuerster Anbieter) angegeben. Aber 20€ hören sich ganz vernünftig an. Quad und Quattro habe ich fälschlicherweise als die gleichen Dinge angesehen. Wieder was dazugelernt. Und bei der Schüssel hast du wahrscheinlich auch recht. Vielen Dank nochmal für deine Antworten. |
Sat Anlage (4 Teilnehmer) DaywalkerEH am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
Suche 4 Teilnehmer Sat Anlage Barete am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 16 Beiträge |
Kaufberatung - Sat Anlage - 3 Teilnehmer Ehnoah am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage für 4 Teilnehmer Kapitän-Pluto am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage für 4 Teilnehmer multi123 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 26 Beiträge |
Planung Sat-Anlage 16 Teilnehmer TimoLator am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 20 Beiträge |
Günstige/gute SAT Anlage petzipelle am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
Fehler in 4 Teilnehmer Sat-Anlage niko57 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Sat-Anlage für 3 Teilnehmer, sky-geeinet gruenwenzel am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 9 Beiträge |
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer Kaylabs am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.123
