HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Uni-Cable Anlage funktioniert nicht | |
Uni-Cable Anlage funktioniert nicht+A -A |
-Bo-
18:25
erstellt: 04. Mai 2014, |||||
Hallo zusammen, ich habe für das Haus meiner Großeltern eine Unicable-Anlage zusammengekauft und installiert. Solange ich den LNB im "Single"-Modus mit nur 1 Receiver direkt angeschlossen benutze funktioniert alles korrekt. So habe ich die Schüssel und den LNB auf ASTRA ausgerichtet. Anschließend habe ich eine Leitung vom Dach in den Keller gelegt und dort mit dem ehemaligen Kabelnetz verbunden. Hiernach habe ich alle Dosen im Haus gewechselt und die Abschlußdose gesetzt. Nun habe ich die Leitung die durch das gesamte Haus verläuft an den "Unicable"-Anschluss des LNBs gesteckt und keiner meiner Receiver hat an irgendeiner Position im Haus empfang. Dann habe ich die Abschlussdose direkt an den LNB-"Unicable" Ausgang angeschlossen und mein Receiver der vorher ging hat auch hier kein Empfang, obwohl der Receiver Softwaremäßig auf "Unicable" und eine der Frequenzen des LNBs umgestellt war. Könnt Ihr mir Helfen wie ich die Anlage am einfachsten in Betrieb nehmen kann? ![]() Folgende Teile sind verbaut: Schüssel: SAT Antenne 80 cm Smart SLC 80 Reflektormaterial: Stahl Hellgrau ![]() LNB: Unicable-LNB Goobay UNICABLE-SCR-LNB Teilnehmer-Anzahl: 5 Feedaufnahme: 40 mm vergoldete Anschlüsse ![]() Receiver: Xoro HRS8540 ![]() Durchgangsdosen: Axing SSD 5-10 ![]() Enddose: Axing SSD 5-07 ![]() Vielen Dank für eure Hilfe!! |
hgdo
Moderator |
18:31
baunti1
18:41
hast du die unicable einstellungen genauso vorgenommen wie in der anleitung steht? |
-Bo-
18:44
Ja, die Einstellungen an den Receivern habe ich nach der Anleitung vorgenommen und auch alle Frequenzen des LNB durchprobiert. Alle Sender die im "Single"-Mode liefen gingen im Unicable immer in kein Signal ![]() |
-Bo-
18:47
Hi, das FAQ werde ich mir mal durchlesen, habe es grad nur Überflogen... Als ich die Teile besorgt hatte, da war ich noch kein Mitglied in diesem ![]() ![]() |
baunti1
18:53
hast du auch zb band1 = 1. frequenz eingestellt, also zb: Kanal 1: 1210 MHz Kanal 2: 1420 MHz Sat Position A oder B ? >>> beide mal testen, |
-Bo-
18:57
Hi bin leider nur selten vor Ort (Hamburg - Kiel) , aber ich habe das bei der Receiver Programmierung schon durch gespielt... Kann es eventuell daran liegen, dass ich bei einer Durchgangsdose Eingang und Ausgang verwechselt habe? Da im Haus ja schon alte Kabel lagen kann ich nicht zu 100% sagen ob die alle Richtig rum angeschlossen sind. Wenn ich das Single Signal in das Netz einspeise habe ich bei umprogrammierten Receivern auch kein Singnal. Das müsste doch normalerweise gehen oder? [Beitrag von -Bo- am 04. Mai 2014, 18:58 bearbeitet] |
-Bo-
19:06
Kann es auch sein dass die alten Kabel im Haus Probleme machen? Dann sollte aber doch der Direktanschluss (Enddose-LNB mit neuem Kabel) funktionieren oder? |
baunti1
19:51
wenn die kabel irgendwo vertauscht sind dann liegt sicher der fehler darin, am besten eine dose nach der anderen anschliessen und immer gleich probieren, |
Dipol
22:51
Man sollte sich nie darauf verlassen, dass ein Kabel das von oben in die Dose eingeführt wurde auch von oben kommt. An jeder Dose mit vertauschten Ein- und Ausgangskabeln fällt der Pegel um ~ 20 dB ab. Dieser Anschlussfehler wirkt sich aber nicht auf andere Dosen aus.
Na und? Wenn man sich schon als blauäugiger Laie ohne Antennenmessgerät an eine Unicable-Anlage traut, muss man die Ein- und Ausgangskabel eben mit einem Multimeter oder notfalle auch einem Receiver identifizieren. Dass noch irgendwo ein verdeckt eingebauter Verteilbaustein die Umstellung auf Unicable sabotiert sollte auch ausgeschlossen werden.
Obwohl der Legacy-Pegel niedriger ist, sollte das "Dank" der unabgestuften Dimensionierung mit 3 x 10 dB Auskoppeldämpfung wenigstens an der ersten Dose klappen. Wenn die Steckdosen mit einem Kurzschluss oder - bei AXING-Dosen weniger wahrscheinlich - mit einer Unterbrechung montiert wurden geht natürlich nix mehr. Also zurück auf Start und strukturiert vorgehen:
KuNiRider
23:00
An welcher Dose hast du denn probiert? An der ersten Dose ist der Pegel zu hoch, da wird kein Receicer funktionieren. Kannst du bei deinen Receivern auch 0 / 1210 einstellen? -> dann ist es das in der FAQ beschriebene Problem der zählweise und du musst immer die Teilnhmernummer um eins niedriger eimstellen als angegeben. Mit vertauschten Anschlüssen geht garnix. |
-Bo-
16:55
erstellt: 09. Mai 2014, |||||
Danke wenn ich das nächste ma da bin werde ich das noch mal gestaffelt testen. Hatte die Woche leider viel zu tun. Melde mich wenn ich was neues hab ![]() |
Uni Cable System Probleme firebird26 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 2 Beiträge |
Wo Sat Verstärker positionieren bei Uni-Cable Anlage? Andy1984 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
DVB S - interg. Uni/Multikabel - HILFE! kev-abwesend am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 5 Beiträge |
SCR(Uni-, bzw. Einkabellösung)-Allgemeines HTC-Media am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Neue Anlage funktioniert nicht teletabbi am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 10 Beiträge |
Sat-Anlage funktioniert nicht mehr Lea1 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
SAT-Anlage funktioniert nicht mehr franzi_80 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 9 Beiträge |
Sat-Anlage funktioniert nicht richtig Zorrtis am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
Sat anlage funktioniert nicht mehr! mgtrumpet am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
SAT Anlage funktioniert nur teilweise SuperMaschi am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.926
