| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat anlage funktioniert nicht mehr! | |
Sat anlage funktioniert nicht mehr!+A -A |
mgtrumpet
erstellt: 25. Mrz 2015, 17:35
Hallo Zusammen erst einmal danke das ich hier aufgenommen wurde, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Nun zu meinem Problem: Ich hab die Satanlage von meinem vormieter übernommen und sie hat anfangs auch einigermaßen funktioniert. Signal war laut meinem externen Reciever zwar nicht der hit (Qualität glaub bei etwa 60% und Stärke bei etwa 30% wenn ich mich recht erinner). Naja hat bei gutem Wetter ohne Probleme Funktioniert. Da irgenwann der Fernseh zur Einschlaf hilfe wurde kam ein zweiter Fernseh ins Schlafzimmer. Also Satanschluss im Wohnzimmer mit diesem Verteiler augeteilt. Hat auch 2, 3 Tage funktioniert und plätzlich geht garnichts mehr... Ich hab mich dann mal "schlau" gemacht und nach ursachen gegooglet. Häufigste Ursache: Kabel defekt. Alles klar ich hab mir ein neues Kabel gekauft und dachte das ist doch sicher gut und hebt mir auch, weil das andere kabel war hin. Die Isolierung aussen war durch. Leider gings immer noch nicht. Also zweit häufigste Ursache: LNB kaputt. Okay ich schau also nach nem LNB und das ich das auch schön ausrichten kann noch n Sat-Finder dazu.Alles montiert nur leider Schlägt mein Sat finder kein millimeter aus (geschweige denn bekommt Saft). Hatte den Sat finder schon als ich das alte Kabel drin hatte, da hat er aber ausgeschlagen... Kann es sein das der schon hin ist? Ich denk es liegt nicht am Sat-Finder... Hat jemand ne idee für mich? Dankeeeee |
Cogan_bc
erstellt: 25. Mrz 2015, 17:38
vielleicht hast Du einen Kurzen im Kabel das geht schnell das so ein Drähtchen von aussen mit der Innenleitung in Kontakt tritt |
Duke44
erstellt: 25. Mrz 2015, 18:47
Moin,
Nix für ungut, jedoch dürfte die Wahrscheinlichkeit recht hoch sein, das Du bei der F-Stecker Montage einen Fehler gemacht hast. Ein Kurzschluß wäre denkbar, ich tippe jedoch auf eine Unterbrechung. Die meisten Anwender schlagen die beiden Alufolien des Antennenkabels nach hinten auf den Mantel des Kabels um, um dann darüber hinweg den F-Stecker aufzudrehen. Und gerade diese Vorgehensweise schlägt aufgrund der isolierenden Innenseite der Alufolien, welche bei dem Prozess nach aussen hin gekehrt wird, stetig fehl. |
mgtrumpet
erstellt: 29. Mrz 2015, 11:23
F-Stecker hab ich beide grad nochmal kontrolliert und zur sicherheit nochmal neu gemacht. Hat aber leider nichts genutzt |
mgtrumpet
erstellt: 29. Mrz 2015, 13:00
So ich hab grad noch n ander reciver probiert mit dem hatte ich plötzlich signal bzw der satfinder hat angeschlagen... hab es so gut es ging ausgerichtet. db regler war etwa 1/4 aufgedreht und der satfinder hat bis zur hälfte ausgeschlagen... besser ging das nicht egal wie ich es gedreht udn gewendet habe.. nur hat mein rec. trotzdem nur signalstärke 10 und quali 0 |
Duke44
erstellt: 29. Mrz 2015, 13:23
Wenn Du schon einen anderen Receiver da hast, dann nutze doch diesen zum Ausrichten der Schüssel. Und wenn Dein eigener Receiver den Sat-Finder nicht speisen kann, der andere Receiver aber schon, dann ist entweder die LNB-Spannung ausgeschalten oder Dein Receiver hat einen Defekt. Ob Du im Moment auf Astra 19.2 zielst, verrät Dir der Sat-Finder nicht. Der zeigt nur an, das Du überhaupt einen Satellit getroffen hast. Nun ist die Frage, welcher das denn ist. |
Cogan_bc
erstellt: 29. Mrz 2015, 13:28
es gibt für Handys so Sat finder apps die sind nicht besonders toll, könnten Dir aber zeigen auf welchem Sateliten Du da bist |
mgtrumpet
erstellt: 29. Mrz 2015, 20:07
@Cogan Wie heißt dein favorit? Und.. Ich hab die Satanlage ja "so ca" nach denen meiner Nachbarn und denen in der Umgebung ausgerichtet, kann es dann überhaupt sein das ich auf dem falschen Sat bin? Merci vielmoools |
Ingor
erstellt: 29. Mrz 2015, 20:28
Klar, das sind nur ein paar Grad, das kannst du nicht ausschließen und durch peilen, wie es der Nachbar gemacht hat kannst du die Himmelsrichtung bestimmen, mehr aber nicht. Ich empfehle dir, nur einen Receiver anzuschließen und zwar direkt ohne irgendwelche Zwischenmoppel. Dann die Antenne langsam bewegen. Das ist leider nur ein ganz kleiner Bereich. Lass ruhig den Satfinder dran. aber kontrolliere driekt mit dem Receiver. Die billigen Sat-Finder sind Käse, aber besser als nix. Leider brauchen die digitalen Receiver immer ein bisschen, bis sie das SIgnal erkennen. Also langsam Antenne drehen, wenn der Satfinder anschlägt, warten ob ein Bild zu sehen ist. Wenn nicht weiter bewgen. Die Antenne muss in die in die richtige Richtung zeigen und die richtige Schräglage haben. Wenn du alles gerade montiert hast, kannst du den Winkel an der Halterung ermitteln. |
Cogan_bc
erstellt: 29. Mrz 2015, 22:20
hab ich keinen hab nur mal "irgendeine" app installiert um die Richtung zu bekommen war das ganz nützlich Du kannst ja im Play Store die Kritiken lesen |
Sat-Anlage funktioniert nicht mehr Lea1 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
SAT-Anlage funktioniert nicht mehr franzi_80 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 9 Beiträge |
Sat-Anlage funktioniert nicht richtig Zorrtis am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
SAT Anlage funktioniert nur teilweise SuperMaschi am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Neue Anlage funktioniert nicht teletabbi am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 10 Beiträge |
Elektriker haben Sat Anlage eingestellt, fernsehen funktioniert nicht mehr PCServe am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 4 Beiträge |
Neue Sat Anlage Schmoddermudder am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 14 Beiträge |
SAT-Anlage + Plasma + Receiver funktioniert nicht! frabias am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Sat Receiver funktioniert nicht aby13 am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 3 Beiträge |
kein Empfang mehr mit Sat- Anlage Nomax1972 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.112
