Kathrein UFS925 mit TechniRouter 2 1/2 Mini (ARD/ZDF weg)
jonnyduck
#1 erstellt: 30. Apr 2014, 13:03
Hey Cracks & Freaks,
ich hoffe bei euch Hilfe zu finden, wäre toll einige nützliche Tipps zu bekommen und danke bereits jetzt für sinnvolle Kommentare
Ich bin im Besitz eines Kathrein UFS925, diesen habe ich seit 2 Tagen mit einem TechniRouter 2 1/2 Mini gekoppelt !
--> Verbindungen / Einstellungen / TV schauen und wie gewünscht parallel dazu aufnehmen klappt reibungslos, jedoch sind nun folgende Programme verschwunden (Das Erste HD, ZDF HD, SWR RP HD, Arte HD)
Bei den restlichen Programmen ist die Signalstärke (+/- 90%) und die Signalqualität bei (+/- 65%), ich habe mir trotzdessen einen kleinen Verstärker eingebaut (weil über 2 Stockwerke) mit der Hoffnung die fehlende Programme würden wieder erscheinen. Einziger Erfolg ist, dass die Signalstärke / -qualität jetzt bei (+/- 98%) liegt, aber die vier obigen Programme sind noch immer weg !?!?
Desweiteren habe ich die 4 Sender gelöscht und dann manuell neu gesucht, aber auch das hat nicht geholfen.
So, jetzt seid ihr dran
Jonny
MichelRT
#2 erstellt: 30. Apr 2014, 13:30
Die schlechte Signalqualität bei eigentlich hoher Signalstärke könnte auch an einer Übersteuerung des Kathreins liegen.
Ich würde daher eher ein Dämpfungsglied als einen Verstärker versuchen.
raceroad
#3 erstellt: 30. Apr 2014, 15:12
  • Waren die vorher zu empfangen?
  • Wie wird der TechniRouter mini gespeist, direkt von einem LNB (Twin / Quad) oder von einem Multischalter mit / ohne Netzteil ?
  • Ist am TechniRouter mini ein Netzteil angeschlossen?
  • Ist 3sat HD noch zu empfangen, wenn ja mit welchen Werten?
Falls Das Erste / ZDF HD vorher zu empfangen waren, jetzt aber keines der Programme aus dem Feld LH dieser Liste mehr zu empfangen ist, würde ich darauf tippen, dass dem TechniRouter als Folge einer Umschaltstörung kein LH-Signal mehr zugeführt wird. Um das zu verifizieren, würde ich einen manuellen Suchlauf (BDA S. 95 f) mit diesen Parametern anstoßen:
  • Frequenz: 11104 MHz
  • DVB-Typ: DVB-S
  • Fehlerrate. Automatisch
  • Polarisation: Horizontal
  • Symbolrate: 27500 MS/s *)
Hier wäre es ausnahmsweise gut, wenn für Signal-Stärke und Signal-Qualität Werte nahe Null angezeigt werden würden, denn einen Transponder mit diesen Daten gibt es nicht. Gute Werte würden bedeuten, dass der TechniRouter zwar Ebene LH anfordert, aber von LNB bzw. Multischalter Ebene HH geliefert bekommt. Die Signal stammt dann vom ZDF-SD-Transponder 11954 MHz.
Hintergrund dieser Vermutung (Mehr ist das im Moment noch nicht.) und der Frage nach dem Netzteil am TechniRouter: Im Unicable-Modus gibt der Receiver am LNB-Anschluss (außer, wenn er einen Befehl zum Unicable-Router schickt) immer nur ca. 13 V aus, auch dann, wenn er Signal von einer der Ebenen mit horizontaler Polarisation braucht. Der TechniRouter mini muss aber, wenn Signal einer horizontalen Ebene angefordert wird, aus den ca. 13 V etwa 17 V machen, um damit das LNB bzw. den Multischalter zu steuern. Beim Höchpäppeln der Spannung könnte ein Brummanteil entstehen, der das LNB / den Multischalter ungewollt auf Hochband (Ebene HH) schalten lässt.
*: Steht so in der BDA, müsste aber eigentlich 27,5 MS/s oder 27500 kS/s heißen.
jonnyduck
#4 erstellt: 01. Mai 2014, 16:44
Vielen Dank für eure Antworten.
@raceroad
- hatte den Kathrein 1 Jahr ohne TechniRouter in Betrieb, die genannten Programme waren vorher da.
- gespeist von einem Quad LNB
- TechniRouter wird mit Netzteil betrieben
- 3sat ist mit guten Werten weiterhin empfangbar
Ich habe jetzt mal am TechniRouter die Kabel vertauscht, aber auch das bleibt ohne Erfolg.
Werde am Wochenende weiter tüffteln, vielleicht liegt es am Kabel oder gar am LNB ?!
raceroad
#5 erstellt: 01. Mai 2014, 21:44
Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich bin kein Hellseher. Welche Ursache für mich oben auf der Liste steht, hatte ich geschrieben und auch, wie man das verifizieren kann. Für diese Beschreibung (Suchlauf 11104 MHz ....) habe ich vermutlich mehr Zeit gebraucht als Du dafür brauchen würdest, den Vorschlag umzusetzen. Warum probierst Du es nicht aus? Damit wäre das Problem zwar noch lange nicht gelöst, aber man hätte eine vagen Ansatzpunkt. Nur "vage" deshalb, weil nicht klar wäre, ob das am TechniRouter oder am LNB liegt. Der Tausch des Quad LNBs gegen ein bekanntermaßen recht zuverlässig schaltendes APLS wäre eine Option – Ausgang ungewiss (Typ des jetzt verwendeten Quads?).
Ändert es etwas, wenn man das Netzteil nicht anschließt? Sollte am Quad noch ein anderer Receiver/TV hängen: Anderen Receiver für den Test des TechniRouters ohne Netzteil mit einem high-horizontal-Sender wie Pro7 D SD parallel zum Kati einschalten.
Obwohl das jetzt zu spät ist: Ich sehe wenig Sinn darin, einem Quad-LNB (auch einem vorhandenen) für die Unicable-Nutzung einen TechniRouter mini nachzuschalten. Einen größeren Funktionsumfang ohne die Notwendigkeit, aus 13 V Receiverdauerspannung von einem Unicable-Router zur LNB-Ansteuerung ~ 17 V machen zu müssen, hätte man durch den Tausch des LNBs gegen ein Unicable+Legacy-LNB erhalten, das weniger kostet als ein TechniRouter.
Einkabellösung techniRouter Mini trotzdem Klötzchenbildung
gaby62 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
Samsung 46F8000 + TechniRouter Mini 2/1x2
FischTH am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
TechniRouter Mini 2/1x2 wie Destacker?
Brot_123 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
ARD,ZDF und weitere weg...
jbrake am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  2 Beiträge
1 und 2 Programmplatz weg
TopTomBo am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  7 Beiträge
Unicable Technirouter Mini Stromversorgung ua.
hurgi78 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  15 Beiträge
"Bild im Bild" mit Technirouter Mini 2/1x2 ?
Boratop am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
Technisat TechniRouter defekt?
flohHoo am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  8 Beiträge
Montage von Technirouter mini 2/1x2 klappt nicht
Fußballfreund am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  33 Beiträge
ARD, ZDF & Arte HD sind weg .
EKOisGPSy am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
