Kein ZDF HD mehr- LNB das Problem ?
Joal
#1 erstellt: 05. Apr 2014, 20:43
Hallo Leute, kennt sich jemand mit LNB s aus ?
Nach längerem Auslandsaufenthalt ging mein LNB nicht mehr. Ok, 12 Jahre alt. Neues (7€) LNB besorgt- ging alles, bis auf ZDF HD und ZDF Kultur HD ging nicht mehr (Anzeige: Qualität: 80 % Signalstärke 17 %). Dachte erst, mein SET ONE Receiver (der nicht mehr supported wird) spinnt mal wieder. Jetzt anderen HD Receiver dran gehängt... Die gleiche Chose ! Mich wunderts zwar, aber andere Erklärung habe ich gerade nicht (Frequenzen stimmen, Sendesuchlauf findet ZDF HD nur an dieser Stelle).
Was sagt ihr ?
Danke im Voraus !
barsch,
#2 erstellt: 06. Apr 2014, 07:07
Moin,
Wie jetzt? Ich denke er findet ZDF-HD nicht?
Wenn ZDF Info-HD nicht empfangbar ist,so müssten auch KiKa -HD und 3sat-HD fehlen,desweiteren
wenn ZDF-HD fehlt,müsste auch ZDF-Neo-HD fehlen.
Versuch mal die vermissten Sender mit leicht abgeänderten Frequenzdaten (+ oder - ca. 3MHz) zu suchen.Das neue LNB (welches?)könnte eine Frequenztrifft aufweisen.
[Beitrag von barsch, am 08. Apr 2014, 16:12 bearbeitet]
Joal
#3 erstellt: 07. Apr 2014, 23:32
Erst mal vielen Dank für die Hilfe ! :-)
Beim Ersatzgerät geht Sendersuchlauf noch (nicht so beim Hauptgerät SET ONE 9500 HD): Ersatzgerät findet ZDF HD, und listet ihn auf: Bild bleibt aber schwarz (kein Signal, 9500 zeigte an: Signalstärke 17 %).
3 Sat HD und Kika HD geht. Aber ZDF Neo HD ist noch nicht mal gelistet, sehe ich gerade :-O !
Frequenz von ZDF HD 11362 H 22000 . Von 11359 bis 11365MHZ keine Sender gefunden.
LNB von Conrad: Smart Titanum Single TS
raceroad
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 14:19
Das passt schon, barsch hatte sich leicht vertan: In HD wird das Hauptprogramm des ZDF zusammen mit ZDF Kultur und ZDF_neo auf Transponder 11, 11362 MHz H gesendet, während sendetechnisch zu 3sat HD bzw. KiKa HD noch ZDFinfo HD gehört (Transponder 10, 11347 MHz V).
Joal (Beitrag #1) schrieb:
[...] bis auf ZDF HD und ZDF Kultur HD ging nicht mehr (Anzeige: Qualität: 80 % Signalstärke 17 %).
Etwas verwunderlich: Angezeigte 17% für die Signalstärke wären für sich genommen noch egal, solange die Qualität weiter hoch ist. Kannst Du Das Erste HD empfangen, und welche Werte werden dafür sowie für 3sat HD angezeigt?
Hatte das schon kleine Risse am Feeddeckel oder sonst wo? Falls Wasser ins LNB eindringt, kann das auch ins Kabel laufen. Das wirkt sich nicht für jede Frequenz gleich aus und könnte eine Erklärung für die niedrigen Signalstärkewerte sein. Noch aufschlussreicher als ein Vergleichswert für Das Erste HD wären angeigte Werte für TP 90, 12207 MHz V (ungewöhnliche Symbolrate beachten) – die Kabelübertragungsfrequenz liegt der für ZDF HD am nächsten. Am einfachsten ließe sich ein Einfluss des Kabels logischerweise durch die Verwendung eines anderen Kabels (Das kann zunächst lose verlegt sein.) ausschließen bzw. verifizieren.
Wurde nach dem Tausch des LNBs kontrolliert, ob die Antenne noch optimal ausgerichtet ist?
barsch,
#5 erstellt: 08. Apr 2014, 16:16
So ist es(meinte natürlich ZDF Info HD,habe es oben geändert
Joal
#6 erstellt: 09. Apr 2014, 21:10
Hallo, erst mal nochmal vielen Dank für die Hilfe ! :-) Und: Es klappt wieder !!!
Folgendes hab ich getan: ich hab mir nach raceroads Hinweis das alte LNB nochmal angeschaut, allerdings keine Risse oder sonstiges festgestellt. Habe aber dann trotzdem altes Kabel aus dem Keller hochgeholt, und auf beide Seiten jeweils einen F-Stecker angebrachtet, und dies zwischen LnB und Fensterdurchführung (Schüssel steht auf Balkon) angebracht. Dazwischen brachte ich noch Satfinder an, korrigierte Schüssel leicht (gestern war es sehr windig, und heute der Empfang schlechter).Und: Plötzlich ging ZDF HD ! Wieder Sendesuchlauf: ZDF Kultur HD und ZDF Neo HD gehen auch !!! :-D Kurze Gegenprobe: Anderes Kabel wieder angebracht (war so eines mit fest angeschweißten F Stecker aus m Saturn für 2 € oder so... dachte nämlich bei vorherigen Problemen, daß die "losen" F- Stecker das Problem sind...). Plötzlich aber gar kein Signal mehr...:-S Hatte dann keine Lust, mehr weiter zu probieren, anderes Kabel wieder drauf (übrigens 4 fach abgeschirmt, wenn ich mich recht erinnere...): und ging alles wieder perfekt soweit ich probieren konnte (alle freien HDs). Das Kabel ist offensichtlich der Schlüssel gewesen...
Erst mal happy. .. Als nächstes wieder meinen Set One 9500 versuchen, fit zu bekommen...ggfs. frage ich Euch nochmal in mit neuem Thema. Nochmals danke, und schönen Abend/Tag noch ! :-)
ZDF HD kein Empfang
*PrettyFly* am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  14 Beiträge
Kein ARD/ZDF HD
smurfed am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Eurosport und ZDF HD
markus0815? am 11.08.2023  –  Letzte Antwort am 14.08.2023  –  9 Beiträge
LNB-Out HD Problem
hoffe00 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  7 Beiträge
LNB defekt? Das ERSTE HD & ZDF HD Probleme
HasanSas11 am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  13 Beiträge
ZDF HD geht nicht
Hausmeister-Krause am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  2 Beiträge
Nach Multswitch wechsel kein ARD/ZDF/Arte HD mehr
Hendrik1978 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  8 Beiträge
ZDF Hd. Nur Ton
skeletor666 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  4 Beiträge
Kein HD bei ARD,ZDF etc.
if05 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
