Änderungen bei ARD/Das Erste über ASTRA?
-ellu-
#1 erstellt: 01. Apr 2014, 11:00
Ich empfange in Finnland (Eura) deutsches Fernsehen seit über 10 Jahren problemlos über Satellitenschüssel.
Vor etwa 4 Wochen waren auf einmal ARD und ZDF verschwunden. (Alle 3. Programme z. B. aber blieben.) Als Laie versucht, die Schüssel auszurichten. Totale Katastrophe: gar nix mehr ging. Habe wahrscheinlich etwas zu grob die Richtungen verändert. Fachmann bestellt, der mir erst einmal einen neuen Receiver (Hischmann Triax SR 110 für den doppelten Preis wie in Deutschland verkaufte und seine Arbeitszeit saftig in Rechnung stellte. Nach dem Suchlauf mit dem neuen Receiver (fast) alle Programme wieder da, incl. ZDF. Aber: ARD/Das Erste wurde nicht erkannt, obwohl alle 3. Programme einwandfrei kommen.
Der finnische Fachmann fragt jetzt nach, ob ich nicht in Deutschland nähere Angaben zu ARD bekommen könnte - er hätte auch von Kollegen gehört, dass dort Änderungen bei Astra vorgenommen worden seien. Kann mir jemand helfen? Aber bitte Rücksicht: bin nicht nur alt, sondern auch absolut technischer Laie. Danke.
Finnland1
#2 erstellt: 01. Apr 2014, 13:44
Hallo,wohne auch in Finnland.In Valkeakoski und hatte die selben Probleme.Astra hat
Mitte März einige Programme verlegt,darunter auch Das Erste.Dieser ist nur noch schwer
bis garnicht mehr zu empfangen.Ich empfange Das Erste nur noch in den Abendstunden
und guten Wetter.Je höher du im Norden Finnlands wohnst,so geringer die Chance es zu
empfangen.
Terve Michael
Finnland1
#3 erstellt: 01. Apr 2014, 13:58
Hallo
habe gerade nachgeschaut.Eura liegt in etwa auf genau der selben Hohe wie Valkeakoski.
Ich empfange mit meiner 64ziger Triax in den Abend/Nachtstunden Das Erste und alle noch
fehlenden Programme.Ich würde dir zu einer grosseren Schüssel raten,zb. Triax 78/88/ oder
falls möglich 110.Kann in meiner Wohnung leider nur die Triax64/78 an den Balkon machen.
Dazu ein Inverto oder Alps Lnb.Die Sat Bestellmöglichkeiten sind ja sehr begrenzt in Finnland.
Ich habe hier bestellt:www satshop.com.Kleinigkeiten wie Kabel,Receiver,Lnb bestell ich aus
Deutschland
Volterra
#4 erstellt: 01. Apr 2014, 15:02
http://public.bn1301...sid=1&rdrts=70980396
Habt ihr denn mal diese Karte genutzt und dort euren Standort verglichen?
Finnland1
#5 erstellt: 01. Apr 2014, 15:26
SES-Astra hat ca. Mitte März einige Transponder von 1L auf 1N verlegt.Der 1L=Europa
Beam heisst jetzt Pan-Europa Beam bei 1N.Dieser ist in den skandinavischen Ländern
und vor allen Finnland nur schlecht bis garnicht mehr zu empfangen
Laut SES-Astra Karte deckt der 1N nur den südlichen Bereich Finnlands ab.Mit einer 100
Schüssel.Bekomme ihn 140 km nördlich mit einer 64ziger,teilweise rein(gutes Wetter,abends).
Werde es mal mit einer grosseren Schüssel probieren.Bis Anfang März hatte ich auch mit meiner
Selfsat guten Empfang.
Volterra
#6 erstellt: 01. Apr 2014, 15:57
Sorry - ich hatte eine falsche Seite erwischt, obwohl da von Astra1N die Rede ist.
Nach diesem Bild ist es in Finnland tatsächlich sehr problematisch:
Astra-1N-Footprint
Da ist es erstaunlich, dass mit einer 64er Antenne uberhaupt noch etwas geht.
Finnland1
#7 erstellt: 01. Apr 2014, 17:23
Hatte mich auch gewundert,das es noch funktioniert.Das Erste bekomme ich ganztags mit 55-60% SQ.Das ErsteHD nur abends,
nachts mit 75% SQ.Habe dann mal probiert die Antenne fein auszurichten.Das Programm ging sofort
weg.2mm Links,rechts,oben,unten
und den Skew.Ist halt grenzwertig.Alle anderen Programme laufen einwandfrei.
Werde zum Sommer mal eine 80 ziger ausprobieren,um ein paar
Prozent mehr rauszuholen
[Beitrag von Finnland1 am 01. Apr 2014, 17:29 bearbeitet]
-ellu-
#8 erstellt: 01. Apr 2014, 17:49
Zuerst einmal vielen Dank für die informativen Antworten. Momentan habe ich eine 60-er Schüssel, bin in 6 Wochen wieder in Finnland, versuche dann mal, ob ich vielleicht mit einer größeren Schüssel noch etwas erreiche. "Das Erste" wird ja auch über Hotbird ausgestrahlt. Hat jemand Erfahrungen, wie man mit derselben Schüssel gleichzeitig Astra und Hotbird erreichen kann. Ist die Umrüstung teuer? Was braucht man eventuell? Könnte ich ja dann von Deutschland aus mitnehmen. Danke nochmals für jede Info. Ellu
Finnland1
#9 erstellt: 01. Apr 2014, 18:18
Hallo.
Google mal nach Empfang von zwei Sat. mit einer Schüssel.Dort gibt es viele Bsp.
Ist allerdings nicht so einfach.Wenn du Platz hast,nimm die 60ziger für. Hotbird und
eine grossere für Astra.60cm ist schon grenzwertig für Astra in Finnland
Finnland1
#10 erstellt: 01. Apr 2014, 18:24
schau mal unter: www.tg-sattelit.de nach.Mal nach multifeed Empfang suchen.
Weiss aber nicht,wie aktuell die Seite noch ist.
Volterra
#11 erstellt: 01. Apr 2014, 18:50
-ellu- (Beitrag #8) schrieb:
Hat jemand Erfahrungen, wie man mit derselben Schüssel gleichzeitig Astra und Hotbird erreichen kann Ist die Umrüstung teuer? Danke nochmals für jede Info. Ellu
An eine 85er Gibertini SE (ca. 80€)
http://www.amazon.de...00_i03?ie=UTF8&psc=1
kannst du diesen Multifeedhalter montieren (10€):
http://www.amazon.de...00_i01?ie=UTF8&psc=1
Damit kannst du Astra1N im Fokus anpeilen und Hotbird schielend anpeilen.
Die Montage ist ein Kinderspiel und Halter und Schüssel sind hochwertig.
Viel Erfolg.
Radiowaves
#12 erstellt: 01. Apr 2014, 22:43
Und aus jedem LNB kommt ja ein Kabel. Die werden dann zusammengefasst mit einem DiSEqC-Schalter 2-in-1:
http://www.amazon.de...alter/dp/B002BZHWRQ/ oder
http://www.amazon.de...häuse/dp/B001TN8RSO/
oder ähnliche. Der Receiver bekommt dann 2 Satpositionen eingerichtet, eine greift wie bisher auf Astra zu (Eingang 1 des Schalters), die andere schaltet auf Eingang 2 um (Hotbird). Das geschieht beim Zappen automatisch. Bin jetzt nicht ganz im Bilde, aber das Erste auf Hotbird ist auf einem ziemlichen Schweinetransponder, die Bildqualität dürfte auch schlechter sein. Dafür gehts zumindest laut Footprint deutlich weiter in den Norden hoch.
Radiowaves
#13 erstellt: 02. Apr 2014, 21:09
Update: wie ich inzwischen erfuhr, könnte es noch im April zu einer Verbesserung der Lage in Nordeuropa kommen. Offenbar (ich glaubs ja selbst kaum) wird die SES den Astra 1N ein kleinwenig anders orientieren, so daß er weiter hoch in den Norden kommt. Ob es soviel ist, daß der alte Zustand wiederhergestellt ist, weiß ich nicht. Hätte ich das gestern erfahren, hätte ich auf den Kalender geschaut und gesagt, ja, ist klar...
Dafür wirds in Nordafrika abgezwackt. Also beim nächsten Wüstenurlaub ein größeres Blech aufs Kamel schrauben.
Also mal abwarten, was so passiert. Selbst Madeira könnte dann ggf. mit 120 - 150 cm gehen. Wieviels jetzt ist, weiß ich nicht.
Finnland1
#14 erstellt: 02. Apr 2014, 22:08
hat mein Anruf ja doch was gebracht.
Danke für die Info.
Radiowaves
#15 erstellt: 02. Apr 2014, 23:27
Bild Dir nicht zuviel ein.
Es gibt - vielleicht völlig überraschend - manch andere Verquickung:
Ein Beispiel: http://dvb.welho.fi/cable.php
Die haben in Helsinki ZDF, arte, 3sat und RTL im Kabel.
oder hier: http://www.get.no/produkter/tv/kanalpakker-info/underholdning
In Norwegen sind Das Erste, 3sat und RTL im Kabel.
Es soll weitere solche Dienste geben, die für die Bereitstellung zahlen. Dafür gibt's wohl auf irgendeinem mir nicht bekannten Wege sogar Untertitel. Es gibt entsprechende Verträge und Kompensationen. Also muß die Zuführung auch gesichert sein.
Finnland1
#16 erstellt: 03. Apr 2014, 00:19
Hatte bis 2011 noch ZDF im finnischen Kabelfernsehen.Der Anbieter war Sonera.Das
selbe wie in Deutschland Telekom.RTL,3sat gibt es z.zt noch im finnischen Kabel TV.
Welho gibt es leider nur regional oder über DVB-T2
In meinen vorherigen Post,fehlte der smily
-ellu-
#17 erstellt: 15. Apr 2014, 22:42
Frage an Radiowaves oder andere Informierte: Erfährt man hier im Forum, wann diese erneute Umstellung des Astra 1 N, der ja dann noch bessere Empfangsmöglichkeiten im Süden Finnlands verspricht, erfolgt? Oder ist bereits nachjustiert worden?
(Bitte um Entschuldigung, wenn ich mich so laienhaft ausdrücke, Sie werden schon wissen, wie ich es meine.)
Finnland1
#18 erstellt: 15. Apr 2014, 23:49
bis heute hat sich an der Empfangssituation nichts geändert.Das Erste Sd geht bei
schönen Wetter,allerdings grenzwertig.Das Erste HD nur nachts und klaren Himmel.
Radiowaves Waves weiss vielleich mehr,ob sich die Situation bald ändert
Radiowaves
#19 erstellt: 24. Apr 2014, 18:45
Habe nochmal nachgefragt. Der Monteur von der SES, der da hochklettert und die Satelliten verbiegt, hat Urlaub. Der andere hat seine Steigeisen verloren.
Also bitte mal noch bis 29.4. warten und dann erneut versuchen. Bislang ist noch nichts passiert. Die "confidential"-Footprints suggerieren recht unabhängig von der Spiegelgröße jeweils eine Zunahme der Empfangszone nach Norden von etwa 200 km.
Finnland1
#20 erstellt: 29. Apr 2014, 17:42
Seit heutenachmittag wieder Das Erste in Finnland!Danke an den Satschieber bei
der SES und an Radiowaves.:-)
Radiowaves
#21 erstellt: 29. Apr 2014, 20:23
Das ging aber schnell und hat offenbar vor allem funktioniert. Schön!
Ich habe damit aber nix zu tun. Ich hab Höhenangst.
Empfangsprobleme Astra digital ARD
Bee_Gee am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Kein ARD HD über Astra 19.2 Ost
allstar81 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  15 Beiträge
ARD Digital Radio auf Astra gestartet!
Running am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  22 Beiträge
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF.
Maxi1984 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  17 Beiträge
Astra Programme über Hotbird ?
np.style am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  12 Beiträge
ARD, ZDF, PRO7, RTL etc. über Astra 19.2E nicht empfangbar
LordZed am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  15 Beiträge
nicht alle sender über astra
fabio0308 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  11 Beiträge
kein ARD/ZDF HD über Astra 19,2 ost
Joker-X am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
Transponderwechsel ARD - Grundig 2530
axelschwarz am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Sendet ARD und ZDF nicht digital auf Astra Ost 19,2
peterpan81 am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael567
  • Gesamtzahl an Themen1.561.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.003
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
