| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein ARD HD über Astra 19.2 Ost | |
Kein ARD HD über Astra 19.2 Ost+A -A |
allstar81
erstellt: 26. Jun 2011, 16:00
Hidiho. Nach dem Ärger mit meiner alten Anlage wurde diese entsorgt und eine neue montiert. 85er Gibertini mit folgenden Daten. Technische Daten: Sat-Spiegel "GIBERTINI" 85cm ALU * Frequenzbereich (GHz): 10.00-13.00 * Reflektor-Abmessungen (cm): 85.0-90.5 * Reflektor-Wirkfläche (cm): 81.5-87.0 * Wirkungsgrad (%): 69 * Gewinn bei 10.70 GHz (dB): >37.80 * Gewinn bei 11.70 GHz (dB): >38.50 * Gewinn bei 12.75 GHz (dB): >39.30 * Kreuzpolarisationsentkopplung auf der Hauptachse (dB): 27 * Nebenkeulendämpfung (dB): 25 * F/D Verhältnis: 0.67 * Öffnungswinkel bei -3dB: 2.1° * Offset-Korrekturwinkel: 21.1° * Erforderliche Feedausleuchtung: 69° * Mechanische Feedaufnahme (mm): 40/23 * Einstellbereich Elevation: 0° - 80° * Mastaufnahme (mm): 30 – 90 * Reflektorstärke (mm): 1.2 * Windlast bei 120km/h (KG): 70 * Betriebstemperatur: -30° / 70°C * Luftfeuchtigkeit: 0-100% * LNB Quad "Smart Titanium" 0,1dB (4 Teilnehmer) * Ausgänge: 4 (4 Teilnehmer) * Feed Diameter: 40 mm * HIGH BAND * Input Frequenz: 11,7 - 12,75 GHz * Output Frequenz: 1100-2150 MHz * Oszilator Frequenz: 10,6 GHz * Noise Figure: 0,1dB * Control Signal: Ca&Cc / Cb & Cc * LOW BAND * Input Frequenz: 10,7 - 11,7 GHz * Output Frequenz: 950-1950 MHz * Oszilator Frequenz: 9,75 GHz * Noise Figure: 0,1dB * Control Signal: Ca/Cb * LOW&HIGH BAND * Conversion Gain: 50dB * Control Signal Ca Vertikal: 11 - 14,2 V * Control Signal Cb Horizontal: 15,5 - 21 V * Control Signal Cc Band: 22 +/- 4 KHz * Power Consumption max. 110mA * Working temperature: -40° +60°C * Connection: F-Type * HD TV 4 Als bestes Einbausystem für Satellitenempfang von digitale TV-Sender, wird diese Anlage von Montagetechniker empfohlen. Sat-Spiegel ist für den Empfang von folgenden Satelliten geeignet: Eutelsat 7° E Eurobird 9° E Hotbird 13° E Eutelsat 16° E Astra 19,2° E Astra 23,5° E Eurobird 28,5° E Sirius 5° E Eutelsat 7° E Thor 0,8° W Intelsat 1° W Amos 4°W Signalstärke ist so bei 90% Qualität bei 95 %. Wir empfangen auch soweit alle Kanäle, nur kein ARD und ZDF HD. Die passende Frequenz ich glaube 11361 ist auch im Reciever nicht zu finden. Ist der Reciever zu doof oder ich ? =) |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Jun 2011, 16:34
Welcher Receiver? |
LordElmchen
erstellt: 26. Jun 2011, 16:38
Um welchen Receiver handelt es sich? Wird phoenix empfangen? Poste mal die Satelliteneinstellungen des Receivers |
allstar81
erstellt: 26. Jun 2011, 17:09
Avanit S3x, war der günstigste digitale bei Saturn =) |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Jun 2011, 17:13
Um HD-Sender zu empfangen, solltest du dir einen HD-Receiver (mit DVB-S2-Tuner) kaufen. [Beitrag von hgdo am 26. Jun 2011, 17:13 bearbeitet] |
allstar81
erstellt: 26. Jun 2011, 18:01
Argh, demzufolge reicht es nicht nur einen digitalen Reciever zu haben ? S2 sagt mir jetzt nichts, aber bisher hatte ich auch nur DVB-T. |
davidcl0nel
erstellt: 26. Jun 2011, 21:00
DVB-S2 ist eine andere Modulationsart gegenüber DVB-S(1). Es ist digital, aber man könnte es ganz entfernt wie Mittelwelle (Amplitudenmodulation) und UKW (Frequenzmodulation) vergleichen. Nur damit du es in etwa einordnen kannst. Du hast dir jetzt ein Mittelwellenradio gekauft, und kannst keine UKW-Sender hören. ![]() Darüber hinaus gibt es neben der Modulationsart auch noch einen anderen Videocodec für HD (nämlich H.264 anstatt MPEG2), das muß der Receiver auch decodieren können, um HD zu sehen. Wer das billigste vom Billigsten kauft ohne Randbedingungen zu stellen bei der schon sehr grenzwertigen "Beratung" im Geizmarkt, hat nun Pech gehabt... |
allstar81
erstellt: 27. Jun 2011, 06:59
Ursprünglich war der Tuner nur zum testen gedacht, ob die vorhandene Anlage überhaupt funkioniert Vielen Dank. |
Teoha
erstellt: 27. Jun 2011, 07:50
Hi, grundsätzlich brauchst du dich gar nicht mit S und S2 beschäftigen, selbst die Hersteller schreiben das nicht eindeutig in Ihren Beschreibungen. Du must nur darauf achten, das des ein "HD-Receiver" ist, das wird immer genannt. Dein receiver kann definiv kein HD. Günstige Alternativen (sogar mit Aufnahmemöglichkeit per USB) wären Xoro 8500 oder 8520, bzw. der Comag SL40HD. Gruß |
allstar81
erstellt: 29. Jun 2011, 12:11
Den Comag SL40 hatte ich schon im Auge. Der hat aber leider keinen Karten Slot |
Teoha
erstellt: 29. Jun 2011, 12:18
Hi, das ist schön und gut. Aber wenn du uns nur stückchenweise verrätst, was das Gerät haben soll, dann kommen wir nicht weiter Gruß |
allstar81
erstellt: 29. Jun 2011, 12:34
Na am besten meinen 50er Samsung in HD bedienen können und das ganze am besten noch einige Zeit länger =) |
Teoha
erstellt: 29. Jun 2011, 12:39
Hi, ooooch bitte..... Und was hat das mit einem Kartenslot zu tun ???????? Für Skat ? Gruß |
allstar81
erstellt: 30. Jun 2011, 16:10
Smartcard ? Kartenslot für die Smartcard ? Skat spiel ich nicht. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 30. Jun 2011, 16:24
Ich beende diesen Thread jetzt, denn die ursprüngliche Frage ist geklärt. Für Kaufberatung bzgl. eines neuen Receivers haben wir ein eigenes Unterforum. Dort kannst du dich beraten lassen.Es wäre aber sinnvoll, sich vorher dort etwas einzulesen und dann die Anforderungen an den neuen Receiver zu nennen. Nur dann ist eine sinnvolle Kaufberatung möglich. |
Astra 19.2 Ost RTL Nord Navigator69 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 3 Beiträge |
Kein emfang von Astra 19.2 Ost PumaBoy am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 5 Beiträge |
kein ARD/ZDF HD über Astra 19,2 ost Joker-X am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
HD über Astra 19.2° in Österreich? Folkrocker am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 29 Beiträge |
Probleme mit 10773 MHz (Astra 19.2° Ost) GreenDragon0505 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 8 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
kein Empfang von HD Sendern Astra 19.2 schmoki am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
Kein Empfang WDR Essen HD Astra 19.2 DexterF am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 5 Beiträge |
Kein Satellitenempfang auf Astra 19.2 Coernsen am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 4 Beiträge |
Plötzlich kein Astra 19.2 mehr / Panasonic randagon am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.761
