HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Befestigung 90er Schüssel auf Flachdach | |
Befestigung 90er Schüssel auf Flachdach+A -A |
mhenke26
#1 erstellt: 10. Mrz 2005, 17:11 | |
Hallo Zusammen! Ich plane von KAbel auf Sat umzusteigen. Die Schüssel würde ich gerne auf unserem Flachdach installieren. Die Montage des Haltemastes an einer Seitenwand ist eher schwierig, da die einzige Wand an der es ginge die Grenzseite zu unserem NAchbarn ist, und die Schüssel somit auf sein Grundstück ragen würde. Das würde ich gern vermeiden und die Schüssel stattdessen eifach mittig auf dem Flachdach aufstellen. Dort habe ich allerdings das Problem, dass ich sie verständlicher Weise nicht einfach auf dem Dach festschrauben kann. Ich habe in Baumärkten schonmal Halterungen (Standfüße) gesehen , die aufs Dach gestellt, und dann mit (richtig großen) Steinen beschwert werden. Hat jemand von Euch Erfahrung damit und kann mir sagen ob das eine sinnvolle Installation ist? Ehrlich gesagt habe ich estwas Angst das mir der Wind bei einem 90er Schüsseldurchmesser ständig den Aufbau verschiebt und ich dauernt ein mieses Bild habe... Vielen Dank im Vorraus DER HENKER |
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Mrz 2005, 19:34 | |
Hi, in Frage kommen für die 90er Schüssel nur die Ständer mit 4 Felder für 40x40cm (oder 50x50cm)Betonplatten (man kann auch 2 übereinanderstabeln) und zentraler Mastbefestigung für einen 60mm Mast (Achtung viele dieser Ständer funktionieren nur mit einem 76mm Mast an den aber kaum eine Schüssel passt). Bei Sturm kann dieser Ständer evtl verutschen. Dies kann man aber verhindern, wenn man ihn mit Kaltbitumen auf das Dach klebt Einfach ordenliche Pfütze machen und reinstellen. |
pro-portion
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 13:25 | |
Wenn der Fuß der Antenne schwer genug ist, kann man auf das Verkleben verzichten. Dadurch verringert sich auch die mechanische Belastung der Dachpappe. Eine Anleitung, wie man überschlägig das Mindestgewicht des Fußes ausrechnet, gibt es hier. |
mediasat
#4 erstellt: 19. Feb 2007, 00:08 | |
Allerdings haben Flachdächer immer eine Neigung, wodurch auch der Mast dann zwangsläufig schräg steht. |
Eifel_Umts
#5 erstellt: 05. Feb 2008, 11:21 | |
Hallo, bin gerade bei der Suche von Google hier auf den Beitrag gekommen, hab ein Problem keine Satschüssel, sonder eine Richtfunkantenne möchte ich an mein Haus machen, was könnte ich für die Antenne hier ein Bild davon http://www.bauunternehmen.com/kein-umts-und-dsl-eifel nehmen ? am liebsten etwas als "L" und soweit wie möglich "hoch", dann hätte ich besseren Empfang... Oder ist eine direkte Montage auf dem Dach ( bei Frost schwer möglich ) die bessere Alternative ?? Danke im voraus. Gruß Holger |
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Feb 2008, 11:40 | |
Du kannst nur den normalen Balkonständer für eine 50x50cm Betonplatte benützen, Höhe ca 1,2m. Mit einer 4er-Version wie oben, gehen nur solche wie der BST 43, denn da kannst du einen 50mm-3m-Mast (mehr verträgt deine Antenne nicht!) befestigen. Bei vielen anderen gehen nur 60er oder gar 76er masten Machmal bekommt man sowas auch als Marktschirmständer im Baumarkt |
Helmut15
#7 erstellt: 08. Feb 2008, 22:42 | |
Hi , habe meine Schüssel auch auf einem Flachdach stehen. Habe mir ein großes Speiskübel geholt den auf einer Gummiraspelmatte auf meinen Flachdach gestellt, eine 2,50 m lange 50mm Maststange und habe dan 3 Sack fertigbeton in den Kübel angemacht Stange in Wage ausgerichtet und was soll ich sagen boben fest das Teil nach 3 Stunden. Habe eine 90 er Schüssel am Mast hatte noch nie Probleme. Ist Günstig und hält. Gruss Helmut 15 |
ulligrundig
#8 erstellt: 09. Feb 2008, 04:52 | |
Hallo das mit den Maurerkübel würde ich auch nehmen. Als Tip um Beton zu Sparen ein paar grosse Feldsteine mit reinpacken. Der Hauptvorteil ist aber mit den Steinen, wenn man es mal nicht mehr braucht bekommt man es sehr viel leichter wieder Kaputt hier noch ein suma link Balkonständer Gewegplatten Hollandständer. Wenn man quasi am evtl. verlängerten Mast oben noch 3-4 v2a Stahseile spannt. Dann ist das Ding wohl Hurrikane fest. Aber wie schon erwähnt wenn dort 4-8 solche 50kg? Gewegplatten sind und dann 2 Übereinander packt eine wiegt ca geschätzt 50 Kg, das macht bei 8 200kg das wird wohl halten . gruss Ulli http://search.ebay.d...oo%3D2&fcl=3&frpp=50 |
SAT Schüssel auf Flachdach Pumpenschlauch am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
75er oder 90er Schüssel? Chris2502 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 15 Beiträge |
LNB Befestigung/ Tipp Rimodar am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 7 Beiträge |
Befestigung Sat-Anlage filuo am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Befestigung der Sat-Schüssel KingStocki am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
Kabeldurchführung Sat-Anlage beim Flachdach thomi63 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 13 Beiträge |
Selfsat Befestigung an Antennepfahl spaceman_t am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 6 Beiträge |
Stand der Technik / Befestigung Wandhalterung DUSAG0211 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 2 Beiträge |
Befestigung für Schwingfenster? isaac0815 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieddermaier18
- Gesamtzahl an Themen1.553.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.511
