| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Selfsat Befestigung an Antennepfahl | |
Selfsat Befestigung an Antennepfahl+A -A |
spaceman_t
erstellt: 13. Okt 2011, 08:20
Hallo, Auf Grund eines bevorstehenden Umzugs muss ich meine Selfsat HD30 nun anders verbauen (Bisher Balkon am Geländer). Da die vermitende Baugesellschaft eher nicht besonders entgegenkommend bei Sat Antennen ist, muss das ganze möglichst unauffällig werden. Einzige Möglichkeit sehe ich daher derzeit eine bodenständige Lösung z.B. http://www.berlin-sa...ehwegplatte-T541.htm auf der Terasse.Da die normale Anbringeung mit dem Ausleger dann aber wieder ziemlich ausladend wird, woltle ich einmal fragen ob es nicht Alternativen dazu gibt, wo man die Selfsat direkt am Pfahl befestigen kan, ohne den Ausleger zu benutzen. Am besten wäre eine Art 'Aufsteckfunktion' wo man dann nur noch den Winkel an der Selfsat einstellen müsste, Richtung und Höhe sind dann fest (Drehung des Ständers und Höhe des Pfahls) Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar. [Beitrag von spaceman_t am 13. Okt 2011, 08:26 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Okt 2011, 12:55
den ausleger wirst du wohl selber kürzen müssen. haben ja auch schon einige aus dem forum gemacht. am kürzeszen wird's in verbindung mit dem selfsat rotor. geht natürlich dann nur mit einer H30D1. also single lnb. http://www.hifi-forum.de/bild/vertikal_110024.htmlwieso nimmst du nicht den beiliegenden Tischfuss? kleines podest bauen und selfsat mit Tischfuss draufschrauben. spart dann auch noch den balkonständer. ![]() http://88.198.183.4/print_product_info.php?products_id=615 [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Okt 2011, 13:04 bearbeitet] |
spaceman_t
erstellt: 13. Okt 2011, 13:42
Prinzipiell richtig, müsste ich mir aber was zimmern was auch sturmfest ist. So ein Antennenständer mit Platte kostet ja nun nicht die Welt und es ist wenig Bastelei dabei. Eventuell muss ich dann Tatsache den Ausleger selb einkürzen. Frage war halt obs nicht auch was fertiges gibt. Wäre doch einfach eine Simple Halterung mit gleichem Einstellwinkel für Höhenwinkel wie derzeit und den für die Horizontale Einstellung könnte man sogar weglassen. Soltlen doch schon einige Selfsat verkauft worden sein, da wundert mich doch dass es so etwas noch nicht gibt. |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Okt 2011, 15:06
das problem ist eben, dass der ausleger diese länge haben muss, sonst kannst du die selfsat nicht um 90 grad schwenken. braucht man ja bei wandmontage mit westlage. für südlagen ist das natürlich nicht notwendig. |
spaceman_t
erstellt: 13. Okt 2011, 16:44
Naja, das ist für Wand und Geländer-Montage natürlich wichtig, für Pfahlmontage aber eher nicht. Wundere mich halt dass es so ein einfaches Teil nicht als Zubehört gibt..wenn nicht von Selfsat selbst dann aus dem Zubehörhandel. Aber da muss ich mir wohl selber was basteln [Beitrag von spaceman_t am 13. Okt 2011, 16:47 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Okt 2011, 16:53
bei selfsat gibts ausser den lnb's für die H20D gar kein zubehör. nicht mal die nicht mehr im lieferumfang enthaltene fensterhalterung kann man als zubehör haben. ich selber würde mir mit der tischhalterung was basteln. eine etwas schwerere gartenwegplatte kaufen und die windlast ist kein problem mehr. die selfsat kann ka je nach balkonbreite ganz in bodennähe sein und dann sieht man sie auch nicht. |
Befestigung für Schwingfenster? isaac0815 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Befestigung Sat-Anlage filuo am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 11 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.299
