| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat an 3 alte Kabel im Haus verbinden | |
Sat an 3 alte Kabel im Haus verbinden+A -A |
panuccispizza
erstellt: 19. Jan 2014, 21:49
Hallo, ich bin in ein Haus gezogen, in dem der Vorbesitzer wohl Kabelempfang hatte. Die Verkabelung verläuft über einen 3-way Splitter aus dem Keller in 3 verschiedene Räume im Haus. Zwei als Kabel, die durch einen Schacht nach oben verlegt wurden und ein Kabel ins Wohnzimmer in eine Dose, die ich umrüsten müsste, genauso wie alle Stecker. Die Kabel dürften ausreichend abgeschirmt sein. Ich möchte nun Sat-Empfang in Full HD für die 3 Räume einrichten. Meine Fragen: 1. Kann ich einen 4-fach LNB holen, und die 3 vorhandenen Kabel im Keller über F-Stecker Verbindungsstücke verbinden? Die Schüssel wird wohl im Erdgeschoss stehen und 3 Kabel würden dann über das Kellerfenster (mit Fensterdurchführungen oder Loch) je ca. 15 Meter bis zu dem Kellerraum führen, in dem die 3 bereits nach oben verlegten Kabel liegen. 2. Gibt es einen einfacheren Weg? Also z.B. 1-fach LNB mit Splitter? Kann ich den vorhandenen 3-way Splitter nutzen? Die haben alle F-Stecker im Gegensatz zu den Kabeln und der Dose im Haus. Beste Grüße, Peter |
Homo_Farmer
erstellt: 19. Jan 2014, 21:58
Hallo Also kann man so machen aber den alten Splitter aber nicht mehr verwenden sondern ein Quattro Switch lnb verwenden und jede leitung separat verbinden bei Strecken bis 20-30 mtr sollte das fehlerfrei laufen |
KuNiRider
erstellt: 19. Jan 2014, 22:44
Splitter wegschmeißen und durch einen 4fach Erdungsblock ersetzen. 75e Spiegelmit Alps Quad und Self-Install-F-Stecker und alles tut. Aber es ist nirgends ein Twinreceiver möglich Nimmst du ein Unicabel-LNB mit 2 Legacy-Ausgängen, dann bast du einen Anschluss wo sogar 4 Empfänger funktionieren |
panuccispizza
erstellt: 19. Jan 2014, 23:56
Danke erstmal. Warum den 75er mit alps quad? Die sind recht teuer. Würde nicht ein 80er mit quad lnb für 30 Euro von Amazon reichen: sat anlage quad?Warum genau unicable? Brauch ich dann nicht auch Receiver die damit funktionieren? Und wieso 2 legacy Ausgänge? Krieg ichs denn irgendwie hin einen twin receiver anzuschließen, also wenn ich beispielsweise vom quad lnb zwei kabel zum twin receiver führe? Gruß |
MichelRT
erstellt: 20. Jan 2014, 09:12
Die sind nicht teuer sondern preiswert. Teuer wäre Kathrein-Schüssel + Kathrein-LNB. Mit der Gilbertini und dem Alps hast Du auf Jahre Ruhe.
Mit Unicable-LNB hast du die Möglichkeit an einem Kabel bis zu 4 Receiver anzuschliessen. An den beiden Legacy-Ausgängen kannst Du zusätzlich 2 "normale" Receiver anschliessen.
Wenn du an den Empfangsplattz des Twinreceivers ein zusätzliches Kabel ziehen kannst, geht das natürlich auch. Egal wie Du es im Endeffekt machst, vergiss den Erdungsblock nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Du die Schüssel im Schutzbereich des Gebäudes anbrigen möchtest, also 2m Abstand von allen Dachkanten und kein Teil weiter als 1,5m von der Hauswand entfernt. Sonst wird es deutlich aufwändiger (Blitzschutz). [Beitrag von MichelRT am 20. Jan 2014, 09:13 bearbeitet] |
panuccispizza
erstellt: 20. Jan 2014, 14:29
Wegen des Preises: Stimmt, hatte nur die von Kathrein gesehen. Habe jetzt einen Gilbertini Spiegel, LNB Quad Alps und Unicable Receiver. Funktioniert dann Full HD auf allen TVs? Ist der o.g. LNB einer der 2 legacy Ausgänge hat? Erdungsblock wird auf jeden Fall installiert, und der Spiegel im Erdgeschoss an die Hauswand innerhalb 1m. Nochmal zu meiner anfänglichen simplen Idee, die 2 "normale" und 1 twin receiver in HD erlaubt. Wäre diese Sat-Anlage dazu prinzipiell geeignet? Falls ja, ist diese von der Qualität her nicht zu empfehlen, weshalb Ihr mir zum Gibertini-Spiegel und dem ALPS LNB geraten habt?Über links zu den benötigten Teilen wäre ich sehr dankbar, falls möglich. |
MichelRT
erstellt: 20. Jan 2014, 15:22
Nein das ist vom Prinzip her genau wie die von Dir verlinkte Anlage. Nur in besserer Qualität. Wenn Du da an einem Empfangsplatz einen Twin-Receiver anschliessen möchtest, dann musst Du 2 Kabel vom LNB dorthin ziehen. Ein Unicable-LNB mit 2 Legacy-Ausgängen wäre das hier.Damit würdest Du Dir das Ziehen einens 2. Kabels für den Twin-Receiver sparen. An die beiden Legacy-Ausgänge kämen die Kabel für die beiden Einzelreceiver und an den Unicable-Ausgang kann dann Kabel für den Twin-Receiver. |
alte SAT-Anlage umbauen RSS am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Sat Kabel verbinden Syber am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 10 Beiträge |
Digital Sat ohne Kabel im Haus verteilen Daniel_Albert am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Umstieg von Kabel TV auf Sat Tv - alte Kabel ? Fatze2007 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 5 Beiträge |
Alte Sat-Anlage und neuer HD-Fernseher Daca am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 7 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage spinnt Tomstar234 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
Sat-Kabel: 3-fach ausreichend? josepadilla am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
Alte, terr. Antenne auf Digi Sat? tobisony am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Schüssel ins Haus reinlegen Rasmann am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 5 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
