HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Verstärker vor Weiche? | |
Sat-Verstärker vor Weiche?+A -A |
phlqxz
02:10
erstellt: 03. Jan 2014, ||
Hallo! Meine Sat-Anlage ist eine digitale Einkabelanlage (FUBA OKB1000), daher kann ich mein Sat-Signal splitten und mehrere Endgeräte gleichzeitig und ohne Einschränkungen benutzen (natürlich Sendereinschränkungen durch das System ansich, aber das tut hier nichts zur Sache). Ich habe meinen einen Anschluss in der Wohnung mehrfach gesplittet, zunächst einmal (TV-Empfang in zwei verschiedenen Zimmern), dann in einem der Zimmer noch dreimal (zweimal für einen Twin-Receiver, einmal für eine TV-Karte). Die Signalstärke nimmt natürlich durch das viele Splitten ab, vor allem die neue Dreifachweiche hat der Stärke geschadet (ist bei 45 (Tuner 1) bzw. 35 (Tuner 2) %. Es geht zwar noch, aber da ich noch einen Inline-Verstärker übrig habe, wollte ich wissen, ob es was bringt, diesen vor die Dreifachweiche zu basteln. Kann der Verstärker das Signal vor der Weiche so verstärken, dass die Stärke dann in der Weiche nicht mehr so abfällt? Oder macht das keinen Sinn? Danke im Voraus! ![]() [Beitrag von phlqxz am 03. Jan 2014, 11:30 bearbeitet] |
raceroad
11:22
Zur Anhebung der Signalstärke wäre der Einsatz eines Verstärkers zwar einer der Wege, aber wozu? Eine niedrig angezeigte Signalstärke ist solange völlig belanglos sind, wie alle Sender störungsfrei empfangen werden. Für den Einsatz eines Inline-Verstärkers ohne externe Stromversorgung: Anders als zum Betrieb an der Einkabelanlage müsste bei den am Verteiler betriebenen Geräten die LNB-Versorgung eingeschaltet sein; der Verteiler müsste einer mit diodenentkoppeltem Gleichspannungsdurchgang sein. Sollte die bislang ausgeschaltet sein: Für den eigentlichen Anschluss in der Wohnung könnte eine Antennendose installiert sein, die einen Gleichspannungskurzschluss macht. Um diesbezüglich Probleme mit Sicherheit auszuschließen, müsste zwischen Hauptdose und dem Inline-Verstärker, der die Gleichspannung eines Receivers weitergeben würde, ein Gleichspannungstrennglied eingesetzt werden. Anderer Ansatz:
Für die erste Aufteilung verwendest Du vermutlich einen 2-fach Verteiler, an dessen einem Anschluss scheinbar nur ein Empfänger und am zweiten der 3-fach Verteiler hängt. Das macht (ohne Kabel) beim Weg über beide Verteiler ca. 17 db Dämpfung. Die Leistung wird ungleichmäßig auf die vier Anschlüsse verteilt. Wenn Du statt des 2-fach Verteilers einen ![]() |
phlqxz
11:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort! |
Visionb
19:55
erstellt: 17. Jan 2015, ||
Hallo, habe ein ähnliches Problem und stelle das mal gleich hier rein. Zum einen geht es um das Verzweigen, zum zweiten um das Verstärken. Grundsätzlich möchte ich das Kabel, das von der Satellitenschüssel kommt, auf 2 Geräte verteilen. Das eine Kabel soll direkt in den Fernseher mit integriertem Receiver, da in diesem die HD+ Karte für die privaten Sender steckt. Das zweite Kabel soll zum Sky-Receiver. Von dem geht halt dann ein Kabel zum Fernseher. Ich möchte also die normalen TV-Sender direkt über den Fernseher schauen und Sky dann über den Receiver, Da ich auf diese Weise nie beides gleichzeitig benutze, sollte - meiner Recherche nach - ein ganz einfacher Verteiler reichen. Wie der hier z.B.: ![]() Sieht dann so aus: Satellitenschüssel -----> Verteiler -------> TV / Sky-Receiver Da ich aber jetzt schon hin und wieder Bildaussetzer habe, (das Kabel von der Satellitenschüssel her ist relativ lang) befürchte ich, dass mit dem Verteiler zusätzlich Signalstärke verloren geht und das nicht mehr ordentlich funktioniert. Also brauche ich einen Verstärker, so wie z.B: diesen hier: ![]() Meine Fragen sind jetzt: 1. Geht das grundsätzlich so mit dem Verteiler? 2. Ist der Verstärker für meinen Anwendungsfall geeignet und stimmt das so, wenn ich den Verstärker noch vor dem Verteiler einfüge. Vielen Dank, Marco [Beitrag von Visionb am 17. Jan 2015, 19:57 bearbeitet] |
KuNiRider
01:29
erstellt: 18. Jan 2015, ||
1. Nein, siehe ![]() 2. Nur wenn das Kabel länger als 70m ist und dann würde er in die Mitte gehören. Was zeigt denn dein Receiver für einen Pegel an? Schüssel größer als 65cm undnrichtig ausgerichtet? |
Visionb
01:39
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Den FAQ-Punkt hab ich mir schon durchgelesen, bevor ich geschrieben habe. Ich hab das so interpretiert, dass für mich kein Problem besteht. Ich benutze immer entweder den Sky-Receiver ODER den integrierten TV-Receiver, aber nie beide gleichzeitig. Wo liegt da jetzt mein Denkfehler? Ok, so lang ist das Kabel dann doch nicht. Schüssel passt, da hängen am LNB noch andere Fernseher dran, die funktionieren gut. Pegel kann ich später mal nachsehen, aber das Fehlerbild ist so, dass der Fernseher sporadisch zwischendurch kein Bild bringt (wenige Sekunden) und die Meldung bringt "kein Signal". Auf einmal gehts dann wieder. EDIT: Hab gerade die Signalstärke kontrolliert. Daran liegt es scheinbar wirklich nicht, zeigt 90 an. An was könnten diese Bildaussetzer dann liegen? [Beitrag von Visionb am 18. Jan 2015, 01:43 bearbeitet] |
KuNiRider
01:45
Sehr unwahrscheinlich, dass das am Pegel liegt! Viel wahrscheinlicher an vergammelten F-Stecker am LNB oder einer wackelig montierten Schüssel. Abwechselnd geht nicht, weilmder Skyreceivrr mit ausgeschaltetem TV nicht viel Sinn macht ![]() [Beitrag von KuNiRider am 18. Jan 2015, 01:47 bearbeitet] |
Visionb
01:50
Ok, danke schonmal. Den Bildaussetzern werd ich dann mal auf den Grund gehen. Vielleicht probier ich auch einfach mal am LNB einen anderen Anschluss aus, einer müsste da noch frei sein. Ich geh über HDMI vom Sky-Receiver in den TV. Dann sollte ja der integrierte TV-Receiver nicht mitlaufen, oder macht der trotzdem Stress? [Beitrag von Visionb am 18. Jan 2015, 01:52 bearbeitet] |
KuNiRider
10:27
Bei den TV die ich kenne kommt LNB-Spannung vom zuletzt eingestelten Sender raus, egal ob der auf AV steht z. bsp. Damit er Aufzeichnen kann. Mit einem Master-Slave-Relais und dem Sky als Master würde es abwehslend funktionieren, aber dann muss dermSky immermrichtig abgeschaltet werden, wenn der TV empfangen soll -> umständlich ![]() |
Bollze
12:18
Wenn es nur darum geht HDplus und Sky auf einen TV zu nutzen. So kann man sich HDplus auch auf den Skyreceiver freischalten lassen. Eventuell das erste Jahr kostenlos. Dann kann man auf den eingebauten Receiver im TV verzichten. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Jan 2015, 12:19 bearbeitet] |
Visionb
13:50
Die Idee mit dem Master-Slave ist mit gestern auch noch gekommen. Ich werd das mal auf die Weise probieren und wie vorgeschlagen den Sky-Reveiver zum Master machen. Wenn ich alles da habe, probier ich das aus und berichte dann mal von meinen Erfahrungen. Das mit der HD+ Freischaltung ist so eine Sache. Ich hab erst vor 1 oder 2 Monaten diese HD+ Karte wieder verlängert. Da jetzt anzurufen und das umzustellen ist mir momentan zu aufwändig, ich könnte mich mit der Notlösung wie angedacht ganz gut anfreunden. Aber danke für den Tipp! |
Visionb
19:04
erstellt: 04. Feb 2015, ||
So, nach einiger Zeit der Erfahrungsbericht. Habe mir also eine Weiche mit Master/Slave gekauft, das Antennenkabel über die Weiche auf TV (Slave) und Sky-Receiver (Master) verteilt. Auf diese Weise kann ich über den Sky-Receiver via HDMI auf dem Fernseher schauen. Da ich meine HD+ Karte weiterhin im Fernseher habe, schaue ich die privaten Sender über den TV-integrierten Receiver. Scheinbar fordert der Sky-Receiver aber auch auf Stand-By ein Signal an, sodass sich der Sky-Receiver und der TV-Receiver in die Quere kommen, wenn ich private Sender via TV-Receiver schaue und der Sky-Receiver auf Stand-By ist. Als Behelfslösung hab ich mir den Stecker vom Sky-Receiver so gelegt, dass ich den schnell stromlos machen kann. Dann funktioniert es natürlich. Ist zwar sicherlich nicht die optimale Lösung, aber ich hab es mit sehr wenig finanziellem und nervlichem Aufwand so hinbekommen, dass es einigermaßen funktioniert. [Beitrag von Visionb am 04. Feb 2015, 19:07 bearbeitet] |
TV-Karte an digitale Einkabelanlage? phlqxz am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 5 Beiträge |
Einen Sat Anschluss mehrere Endgeräte Fabolous19 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 15 Beiträge |
TV Sat in zwei verschiedenen Zimmern Hilfe Badly am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss splitten? mogli3105 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Sat TV in 2 Zimmern, aber wie?! Das_Xyla am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung digitale SAT Anlage SZwo am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 20 Beiträge |
1 Sat Anschluss--->mehrere Tv's Sebi1004 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang trennbar? L-/H-Band gleichzeitig? TVTobi90 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 5 Beiträge |
Anschluss SAT TWIN Dose Kissenknicker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
SAT-Empfang via Powerline LB870V am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.989
