| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » eingeschränkte Sender trotz quad LNB | |
eingeschränkte Sender trotz quad LNB+A -A |
Yaschir
erstellt: 09. Feb 2012, 16:17
Hallo zusammen, bevor ich mein Anliegen näher beschreibe, erstmal ein paar Bilder der betreffenden SAT Anlage. http://www.abload.de/gallery.php?key=iqCMcnqRKurzinfo's: WISI Orbit, 75 - 80cm Durchmesser, 45cm Feedarm (heißt das Ding zwsichen LNB und Schüssel so?), LNB wo 4 Kabel abgehen (--> quad LNB?!) und zu guter letzt ein Multischalter der den ganzen Spass im Haus verteilt. Nun mein(e) Problem(e): 1) Je Zimmer gibt's nur einen Sat Anschluss --> Twinreciver (haben doch 2 Sateingänge, damit man aufnehmen und gleichzeitig gucken kann), funktionieren ja nicht --> Verständnisfrage: Wenn ich etwas aufnehme kann ich dann nurnoch auf den anderen 3 Bändern gucken oder nurnoch auf dem gleichen? 2) Es sind derzeit nur 2 Reciver in Gebrauch, weiß nicht wie es mit nochmehr aussieht, aber derzeit kann nur Reciver1 alles gucken (nurnicht Phoenix/Arte wenn Reciver2 3sat guckt). Wenn Reciver1 ARD, Pro7, VIVA guckt, kann Reciver2 das auch gucken, aber nicht z.B. Phoenix oder Arte. Wenn Reciver1 aus ist oder selbst Phoenix/Arte guckt, nur dann kann Reciver2 alles gucken. --> irgendwie verrückt das ganze, evt. falsche Einstellungen? 3) bezogen auf 2), hat evt DiseqC was damit zu tun? Ist auf auto eingestellt, gibt aber die Möglichkeiten: 1/4, 2/4 ... 1/8 ... 16/16. 4) Quad LNB heißt nur 4 können gleichzeitig gucken, oder splittet der Multiswitch da noch was? 5) Zu guter letzt möchte ich mir demnächst ne TV Karte anschaffen. Wahrscheinlich eine mit USB Anschluss fürn Laptop, ist ja im Grunde die gleiche Technik wie in einer PCI Karte steckt, oder gibt's da Nachteile? Und zum Verständniss, Karte an PC, Sat Kabel an die Karte und dann kann ich übern PC TV gucken/aufnehmen? --> TV Karte ist quasi ein Reciver fürn PC...?! Soweit erstmal von mir, schonmal danke für's Lesen und wenn wer was beisteuern kann, noch viel mehr DANKE!!! (-: |
barsch,
erstellt: 09. Feb 2012, 17:02
Wenn der Receiver mit zwei Koax Kabeln vom MS verbunden ist,kannst du mit Tuner zwei ohne Einschränkungen sehen. Lies auch mal die FAQ Punkt 32 und 34. http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Nur bei 3Sat ? Oder auch bei KIKA oder ZDF SD ? Sind die Dosen für Receiver 1 und 2 einzeln mit dem MS verbunden,oder sind diese evt. durchgeschleift (Durchgangsdose )Oder ist Receiver 1 und 2 per Durschleifausgang verbunden? Gab es das Problem schon immer?
Da nur eine Sat Position empfangen wird ,kann Diseqc ausgeschalten werden.
Bei deinem LNB,wird es sich um ein Quattro LNB handeln.Diese geben 4 getrennte Ebenen aus und sind nur für den Einsatz mit ext. MS gedacht. Quad LNBs hingegen,haben den MS bereits intus und können nur max. 4 single Receiver bedienen. Jeder Ausgang deines Wisi MS stellt alle Ebenen u nd damit alle Programme zur Verfügung.
Bei PC Karten gibt es oft Probleme mit Quad oder Octo LNBs,weil diese zuviel Strom benötigen.Beim Einsatz an deinem MS,dürfte es keine Probleme geben.
Ja. |
Yaschir
erstellt: 09. Feb 2012, 18:29
jup bei kika Reciver1 --> Reciver2 kann kein Arte/Phoenix gucken, jetzt wirds wieder kurios wenn Reciver1 Sport 1 guckt, dann geht oben auch alles, also analog zu wenn Reciver1 Arte/Phoenix guckt, aber wenn Reciver2 3sat/kika guckt dann geht bei Reciver1 Arte/Phoenix nicht, aber Sport 1 schon... Probelm besteht schon länger, also min 4 Jahre, jedoch kann es sein das sich die Sender die nicht gehen sich mal geändert haben, bin mir nichtmehr ganz sicher, aber glaube früher ging bei Reciver2 Phoenix IMMER aber z.B. Pro7 nur manchmal... haben aber seitdem nichts an der Anlage verändert, war halt nur die Digitalisierung dazwischen...
gut, also der hat 6 Ausgänge, also müssten 6mal alle Kanäle funktionieren, hmmm, naja werd nachher mal an nen anderen Anschluss stecken, ansonsten bin ich ratlos wieso der mich nicht alle Kanäle gucken lässt. Aber die Technik im MS funktioniert dann so, das er 4mal vollen Input hat und dann bei Bedarf (wenn z.B. 2 Abnehmer den gleichen Sender/das gleiche Band gucken, die über die gleiche der 4 LNB Verbindungen laufen lässt? Weil sonst würde ja 4x Input --> 6x Output nicht funktionieren... --> evt. ist da dann was im Switch, bei der "Umschaltung" kaputt? |
barsch,
erstellt: 09. Feb 2012, 19:46
Warum suchst du erst jetzt Hilfe ?
Ja,
Mach das mal.Nur warum da 4 Jahre vergehen müssen.
Dazu müssten dann auch diese Fragen beantwortet werden.
Yaschir
erstellt: 09. Feb 2012, 21:02
upps sry, wollte was anderes schreiben als rausgekommen ist: MS hat 6 Ausgänge und wir haben 6 Dosen im Haus, wo wir per Sat Kabel das Signal abgreifen können... Also gehe ich davon aus das es direkt verbunden ist... Bzgl. 4 Jahre, wurde halt nur gelegentlich zum TV schauen genutzt, nur jetzt solls halt öfter werden und deswegen sollte schon alles funktionieren... Ansonsten noch ausm anderen Thread: Kann es sein das es trotzdem ein Quad LNB ist, deswegen halt das falsche und der MS deswegen bei gewissen Senderkonstellationen Probleme hat? Wie kann ich das rausfinden? Hab jetzt keine Leiter genommen, aber sonst sieht das LNB ziemlich unbesdhriftet aus, kann man die Hülle einfach abmachen und dann ist man schlauer? |
barsch,
erstellt: 09. Feb 2012, 21:19
Ob es sich um ein Quad LNB handelt,kannst du leicht feststellen. Du schraubst einen beliebiges Kabel von den MS Eingängen (vom LNB kommend )ab und verbindest es mit Hilfe einer F-Kupplung direkt mit dem Receiver. Am angeschlossenen Receiver überprüfst du nun ,ob du mindestens einen Sender aller Ebenen in dieser PDF http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf empfangen kannst.Wenn das so wäre ,ist das ein Quad LNB und müsste gegen ein Quattro LNB getauscht werden. Alle anderen Kabel vom LNB zum MS müssten ebenfalls alle Sender übertragen. Wenn nur Sender jeweils einer Ebene zuempfangen sind,ist es ein Quattro LNB und wäre somit richtig für den MS. PS. Ist denn das LNB schon mal getauscht wurden? |
Volterra
erstellt: 09. Feb 2012, 21:52
In dem Du das vom MS kommende Kabel, das Empfang für Receiver 1 bietet - vom MS trennst und via F - Verbinder mit einem Ausgangskabel des vermuteten Quad LNBs kuppelst. Da Dein Wisi MS von den Receivern gespeist wird und im Bild kein Netzkabel zu sehen ist, dürfte kein Quad LNB werkeln. Wiso Satprodukte sind ja eigentlich ok. Ich würde zunächst mal ein Quattro LNB von ALPS einsetzen und dann alles dürfte gut werden. Wenn nicht setzt Du diesen netzgespeisten MS ein: 5/6 Multischalter Kreiling KR 5-6 MS: 6-Teilnehmer/1-Satellit, Terrestrik Dämpfung: 3...1dB, Verstärkung SAT: -4...+1dB, Quad/Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch ohne LNB/Standby: 3.4/1.0 Watt ca. 80€ Reichen Euch aber 4 Empfangsplätze, dann setzt Du ein Quad LNB von ALBs ein und fertig. [Beitrag von Volterra am 09. Feb 2012, 21:58 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 09. Feb 2012, 22:03
Dieser Wisi Schalter wird mit einem ext, Netzteil über die untere Buchse gespeißt.Aber das Netzteil mal anstecken,wäre auch einen Versuch wert.(sofern vorh.)
Damit geht die LNB Adapter Geschichte wieder los. Bei Wisi evt. noch Feedarm kürzen. |
Yaschir
erstellt: 10. Feb 2012, 17:25
So nochmal ein Update habe jetzt zwischen 2-5 Sender der 4 Bänder in allen Kombinationen ausprobiert und rausgekommen (nenn die Revicer jetzt mal oben/unten zur besseren Verdeutlichung): LH/LV unten ---> alles andere oben HH unten --> alles bis auf LH oben HV unten --> alles bis auf LV oben LH/LV oben --> alles andere unten HH oben --> alles bis auf LH unten HV oben --> alles bis auf LV unten u.a. folgende Sender ausprobiert: LH: Eins Extra, Eins Plus, Phoenix, Arte LV: CNBC Europe, BBC World News HH: ARD, ZDF, Pro7, RTL, sixx, RBB HV: Sport1, Tele 5, DMAX, VIVA Zusammenfassend: Sobald einer der Reciver High Band drin hat kann der ander noch 3 Bänder wiedergeben nur nicht das Low Band mit der gleichen Polarisation, d.h. wenn ein Reciver HH hat geht LH nicht und wenn einer HV hat geht LV nicht. Wenn Reciver1 jedoch LH/LV hat geht bei dem anderen, also Reciver2 (oder halt andersherum) alles, bis auf die Tatsache das bei R1 LH/LV halt nur geht solange R2 dann nicht auf HH/HV schaltet. Also sieht nach Überlagerung am Multischalter aus? D.h. Abhilfe ein neuer MS oder mal oben umstecken? (werd ich jetzt mal probieren...) Und danke nochmal für eure Tatkräftige Mithilfe! ![]() Update: Also unten nutzt 1 und oben Ausgang 6 --> liegen am weitesten Auseinander... Bzgl. Stärke/Qualität: Da liegen alle Sender der 4 Bänder im gleichen Bereich so um die 90/80, mal +-2... Einzig komische hierbei, wenn ich den Sender wechsle und sofort auf "Info", um Stärke/Qualität anzeigen zu lassen, drücke, gehts es 2-3mal in ein paar Sekunden auf 0 runter und das Bild ist kurz weg, aber nur wenn ich sofort auf Info drücke, wenn ich normal umschalte nicht..., wahrscheinlich ne Recivermacke. Wenn ich dann unten anmache, auf HH stelle und oben deswegen kein LV reinbekomme, bleibt die Stärke bei 80, aber die Quali geht auf 14 runter... Wenn beide Reciver an sind und Bild haben ist die Stärke/Quali gleich... [Beitrag von Yaschir am 10. Feb 2012, 21:14 bearbeitet] |
Yaschir
erstellt: 22. Feb 2012, 19:39
so nochmal ein Update: lag am MS, ein Katherin EXR 156 bestellt und läuft, nur leider nicht ohne Stromanschluss, dachte auch wenn ein Netzteil dran ist sollte die LNB Versorgung der Reciver (400mA) reichen, aber der MS verrichtet seine Arbeit nur mit Strom ); - kann ich da noch irgendwas falsch gemacht haben, oder ist es einfach so das die mit Netzteil einfach mehr brauchen? (hab jetzt keine Daten vom LNB, aber da laut Beschreibung der EXR unter 25mA braucht find cihs schon komisch das er nur so läuft...) 2tens: Was ist ein guter, ohne Netzteil, sowas wie http://www.amazon.de...halter/dp/B000KPS2B4 der hier? Preislich sollte es unter 100€ bleiben und mindestens ein 5/6 er sein.edit: oberste Grenze wäre wohl der hier für 125€: http://www.techno-co...d-ohne-Netzanschluss damit hätte ich aber dann "bis an mein Lebensende" keine Probleme mehr? (-: - Ansonsten gibts noch was einigermassen gutes drunter? [Beitrag von Yaschir am 22. Feb 2012, 20:06 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 23. Feb 2012, 09:08
Das ein Multischalter nur mit Netzteil tut ist absicht, denn nicht nur ein LNB braucht 150 ...400mA Strom sondern auch die 5 internen Verstärker. Das schafft zuverlässig kein Receiver dauerhaft und eine PC-Karte schon gar nicht. Daher ist die Receiverspeisung erst gar nicht vorgesehen. Dass der Strom ein Problem ist, sieht man schon an der Beschreibung von Jultec, wo MTI-LNB empfohlen werden, die eigentlich wegen ihrer Anfälligkeit in der Branche verschrien sind. Ein Alps-Quattro benötigt ca 170..180mA und mit den 70mA des MS ist man da i.d.R. schon über dem was eine PC-Karte kann |
Quad LNB keine deutschen Sender Tinga84 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 18 Beiträge |
Bildfehler mit Quad LNB Schuhmi86 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
fehlende HD Sender trotz neuem LNB andimey am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 11 Beiträge |
HILFE? Quad LNB Probleme - SKY Sender nicht empfangbar LaVallee am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 2 Beiträge |
Comag SL50: Eingeschränkte Aufnahmefunktion angryjack am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 6 Beiträge |
Quad-LNB abschließen ? Giravaru am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 5 Beiträge |
Monoblock Quad LNB? zettmann am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Welches Quad LNB ? smart ? powerschwabe am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
Quad LNB Frage Eichsfelder am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
