| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Komponentencheck | |
Komponentencheck+A -A |
ma2412
erstellt: 10. Dez 2013, 21:34
Hallo Leute! Bin sicher der 100. der so eine Art von Frage stellt, aber ich versuche mein Glück: Ich möchte gerne am Balkon (an der Balkondecke) eine SAT-Anlage errichten und auf 2 bis max. 4 Geräten TV gucken. Hier die Eckdaten: Satellit: Astra 19.2 Ost Antennen-Schüssel: Kathrein CAS80 Offset-Parabolantenne http://www.amazon.de...oliid=I1TCO6ZPUIS3CTLNB: Kathrein UAS 584 Universal QUATRO-LNB Multifeed-tauglich http://www.amazon.de...oliid=I25Z2EMYPH8DHUoder (weil auch angeblich gut und viel billiger) ALPS BSTE4 QUATRO-SWITCH UNI http://www.amazon.de...oliid=I22CJ5168DYGCHReceiver: Direkt über Grundig-TV sowie über eine Elgato-Box am Mac Meine Fragen dazu: - passt der Alps in die Kathrein-Schüssel? Angeblich passen da nur Kathrein-LNBs rein - passt der LNB, wenn ich meine Geräte direkt dranhängen möchte? sollte, aber ich möchte gerne sicher sein - habe ich mit der Schüssel genug reservern (Empfang im Stadtgebiet in Österreich; keine Hindernisse) bei normal schlechtem Wetter (ausgenommen heftige Gewitter oder Stürme)? - brauche ich da sonst noch etwas, ausser natürlich Koax-Kabel? - ist es besser, gleich alle 4 Kabel vom Balkon in die Wohnung zu legen für später einmal? - Montage wäre an der Balkondecke, da diese keine weiche Isolierung hat (im Gegensatz zur Balkonwand); ist bei der Schüssel eigentlich die Halterung mit dabei? Vielen, vielen Dank für eure Antworten! |
KuNiRider
erstellt: 10. Dez 2013, 23:30
Die CAS 80 halfe ich für überteuert, sie hat bei weitem nicht die Stabilität wie die selige CAS 75 oder die noch erhältliche CAS 90. In all diesen Schüsseln passen normale LNBs wie das ALPS nur mittels zusätzlichem Adapter. Antennen >70cm haben auch für starke Regen genügend Reserven. Das UAS 584 funktioniert nur mit einem Multischalter, da es ein Quattro-LNB ist. Du solltest alle 4 Koax gleich nach innen auf den 4fach Erdungsblock legen. |
ma2412
erstellt: 11. Dez 2013, 15:25
Danke für die rasche Antwort. So ein Adapter für den Alps, der verschlechtert ja dann wohl wieder das Signal, oder ist das vernachlässigbar? |
bui
erstellt: 11. Dez 2013, 15:51
Das ist nur ein mechanischer Adapter der die spezielle Befestigungsart von Kathrein auf normale 40 mm-Hals-Befestigung adaptiert. |
ma2412
erstellt: 11. Dez 2013, 16:10
ah, danke! Eine Halterung von der Balkondecke konnte ich noch nicht finden, nur Wandhalterungen und reine Stangen. Gibt es sowas überhaupt oder ist da selbst basteln angesagt? |
bui
erstellt: 11. Dez 2013, 16:13
ma2412
erstellt: 11. Dez 2013, 16:47
dankeschön! |
ma2412
erstellt: 14. Dez 2013, 00:03
Das mit dem Adapter hat mich noch etwas beschäftigt: wenn ich als Schüssel eine Humax nehme http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topdann passt auch der Alps LNB ohne Adapter drauf soweit ich das richtig erkannt habe? Noch eine Frage hätte ich da: http://www.amazon.de...oliid=I3B8VWHH0BXER7so ein flaches Kabel ist ja grundsätzlich im Netz nicht so beliebt, wie ich schon lesen konnte. Kann man es dennoch benutzen für ein "normal" gutes Bild (ohne große Einbußen)? Dass das keine Hi-End-Lösung ist, ist mir bewusst, aber für einen TV-Gucker, der einfach nur ein funktionierendes Bild haben will reicht es ja eventuell. Worin liegen die Schwächen bei so einem Kabel? die fehlende Isolierung sodass dann leichter Störungen durch andere Geräte (welche zB.?) auftreten können? oder wird das Signal grundsätzlich schwächer? Danke nochmals für die Antworten! |
barsch,
erstellt: 14. Dez 2013, 09:27
Moin, Ja bei der Humax Antenne wird kein LNB-Adapter benötigt.Nur ist sie nicht so wertig aufgebaut wie zBsp. diese http://www.amazon.de...ords=gibertini+se+75
Ja,so könnte man es formulieren.Schlechte Schirmung und hohe Dämpfung,die allerdings nichts mit der Bildqualität ansich zutun hat. Die zZ. beste Fenterdurchführung ist diese hier http://www.amazon.de...rchf%C3%BChrung+dura |
ma2412
erstellt: 14. Dez 2013, 10:39
Dank für den Link mit dem Kabel, da liest sich ja vielversprechend! Die Antenne ist optisch natürlich noch unauffälliger wie die Humax. Ab besten wäre eine Flachantenne (von der Optik) aber das soll ja die Empfangsleistung nicht ganz so gut sein, wie bei einem Spiegel. |
ma2412
erstellt: 16. Dez 2013, 16:48
Das Problem mit dem Rollladen sollte ich nun auch in den Griff bekommen (mittels links und rechts unten am Rolladen je einen kleinen "Stoppel" befestigen, sodass der Rolladen das Kabel nicht berühren/einklemmen kann). Bleibt nur mehr die Frage, wie ich einen Kabelschacht an einer Balkonisolierung (ca. 15-20 cm dick) anbringen kann, ohne zu bohren? Da die Oberfläche sehr uneben ist und die Temperaturen von -20 Grad bis +50 Grad gehen können, wird wohl ein doppelseitiges Klebeband nicht ausreichen, oder? Einen Teil kann ich oben an der Stahlbetondecke ev. damit ankleben (sofern Temp.-beständiges Klebeband), dann aber muss ich über 2-3 Ecken an der Isolierung runter mit dem Kabel (wegen dem Rolladen muss ich unten am Fenster rein und nicht oben). Gibt es dazu Empfehlungen oder Erfahrungen eurerseits? Vielen Dank! |
barsch,
erstellt: 16. Dez 2013, 17:32
Würde ich mit Silicon oder Acryl versuchen.Das löst sich auch notfalls wieder ab wenn es weg müsste. |
ma2412
erstellt: 16. Dez 2013, 17:38
Das wäre auch eine Idee, danke. Solange ich bei einem eventuellen Abmontieren dann nicht Teile der Isolierung in der Hand halte... |
barsch,
erstellt: 16. Dez 2013, 18:02
Aus welchen Material ist denn die Isolierung? Evt. nur punktuell die Leisten kleben. |
ma2412
erstellt: 16. Dez 2013, 18:10
Außen fest, aber "brüchig" (zerfällt zwar nicht sofort, wenn man reinbohrt, aber darunter irgendwie ohne Halt). Keine Ahnung ehrlich gesagt, kenn mich damit nicht aus. Die Oberfläche ist aber sehr grob, ein Klebeband haftet daran wohl nur zu 10-20% auf Grund er Erhebungen an der Oberfläche. Insgesamt ist die Oberfläche eine grobkörnige ins sich verklebte Masse *g*; ca. 1 bis max. 2 mm dick, darunter ein feines Kunsstoffgitter mit ca. 5x5mm "Gitter" und dann eben 15 oder 20cm irgendwie gefüllter Hohlraum. Angenommen, ich würde da en Loch durch die Isolierung sowie durch die Betonwand bohren, wie sieht es Feuchtigkeitstechnisch aus? Gibts da Probleme dann, obwohl die durchzubohrende Mauer selbst nie einen Regen abbekommt, da ca. 1,5m hinter der Regenlinie. Luffeuchtigkeit gibts da ja dann auch noch. Müsste man dann wohl mit Bauschaum oder sowas abdichten. Dann aber besser ein kleines Rohr in die Mauer legen, falls mal ein Kabel dazukommt, wäre ja sonst doof, wenn ich dann wg. Bauschaum nicht mehr rankomme |
ma2412
erstellt: 02. Jan 2014, 16:27
Wenn ich jetzt ein 25mm-Loch reinbohre und ggf. ein Kunststoffrohr reinstecke (damit ich das alles wieder leichter rausbringe, falls ich mal Kabel tausche) und darin die beiden Antennenkabel reinmache, wie dichte ich das am besten ab? Mit Acryl? oder Bauschaum? Soll eben vor Feuchtigkeit schützen und auch nicht zuviel Schall nach außen lassen. Aussen und innen habe ich vor, beim Bohrloch eine runde Aufputzdose anzubringen, bei denen seitlich das Kabel dann rausgeht. Das sieht wohl besser aus als einfach nur das Kabel aus der Mauer raus und schützt auch besser vor Wespen, die ev. den Bauschaum anknabbern und sich einnisten. Mit welchem Biegeradius kann ich eurer Erfahrung nach bei diesen Kabeln ca. rechnen: http://www.amazon.de...oldet/dp/B008C9IVZ2/(damit ich die passenden Höhe für die Aufputzdosen besorgen kann) |
KuNiRider
erstellt: 02. Jan 2014, 20:15
Ein normales gutes Koax hat einen Biegeradius von ca 4cm - Faustregel: 5* Durchmesser Das Verlinkte Kabel ist nicht zu empfehlen, an den völlig unsinnigen 5-fach Schirmungen (da nicht beschrieben vermutlich aus Alu ) lässt sich kein Stecker vernünftig montieren und vergoldete Stecker sind auch nur Blender, wirklich gute Stecker sind grau-silbrig. Halte dich lieber an die Kabel der FAQ und die Cablecon Selfinstall F-Stecker |
ma2412
erstellt: 02. Jan 2014, 22:04
danke für den Kabel-Hinweis - also am besten so eines:
Hoffentlich gibts die auch schon fertig in 15m-Länge, das mit dem selber anklemmen hatte ich vor Jahren schon mal erfolglos versucht... Werde mal danach suchen. |
kathrein uas 585 lnb ironmikel58 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Technisat Satman 850 oder Kathrein CAS80? -Nick1- am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung SAT Anlage Joker#42 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 5 Beiträge |
Hausrenovierung mit Umrüstung auf Sat-Anlage Joachim15 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 8 Beiträge |
Eine Satschüssel-2 LNB auf Astra 19.2 bibu am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein LNB an Schüssel montieren? nocturne2k am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Kathrein EXR 554 tauglich für UAS 584 ? hifi-linsi2 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed amaterasu2112 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
LNB Kathrein uas 572 selerie am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 21 Beiträge |
Planung einer Satanlage,Türksat und ASTRA 19,2° Ost Happy28m am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.429
