HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » neue SAT-Anlage für 2 Parteien | |
neue SAT-Anlage für 2 Parteien+A -A |
damianbochi
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 13:19 | |||||
Hallo ich bin frisch umgezogen... und in dem neuen Haus (5 PArteien) liegt ein Kabelanschluss inkl. der Kabeldosen! Ich wohne im EG und möchte mit meiner Nachbarin im 1. OG (genau über mir) eine Sat Schüssel kaufen. Diese soll unterhalb des Dach´s angebracht werden! Wichtig wäre das wir beide je 2 Anschlüsse dafür bekommen! (1x Wohnzimmer und 1x Schlafzimmer) also insgesamt 4 Anschlüsse! Digitalreceiver sind vorhanden! Budget ist max 150 bis 200 Euro für Schüssel inkl.Halter, LNB und Kabel. Die Anlage sollte folgende Fähigkeiten bereitstellen: 1. HDTV unterstützen 2. 3D geeignet 3. SKY unterstützen 4. Digitalanlage 5. Komponenten nach besten Preis-Leistungverhältnis 6. Optional -> schon auf evtl. 4K Unterstützung achten... kommt ja sicher irgendwann Nun zu meinen Fragen: 1. Welche Satelittenschüssel Set könnt ihr mir empfehlen oder macht es Sinn, die Teile einzeln zu kaufen? 2. Wie groß sollte der Schirm sein? (Es werden keine ausländischen Sender benötigt) 80cm ? 2. Was genau benötige ich für unsere Installation was ich noch nicht mit aufgeführt habe? 3. Welche Komponenten würdet ihr mir für unser Vorhaben empfehlen (Marken, und nach Preisleistungsverhältnis) 4. Welche Möglichkeit gibt es von außen in die Wohnung zu kommen (kabelverlegung) Ich hoffe ich habe nichts vergessen! Vorab, ich bin der totale Leihe und Neuling auf dem Gebiet und hoffe hiermit die bestmöglichste Lösung zu finden! Danke Damian |
bui
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 16:25 | |||||
Hi, zunächst diese Fragen klären: 1. Darf am Haus überhaupt eine Satantenne angebaut werden (Vermieter muss Genehmigung geben)? 2. Ist am geplanten Antennenstandort absolut freie Sicht zum Satelliten sichergestellt? 3. Lies bitte zunächst diese FAQs: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 |
damianbochi
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 16:31 | |||||
Die Genehmigung durch den Vermieter liegt vor ja! Freie Sicht ist auch gewährleistet! Getestet mit: http://www.dishpointer.com/ vielen Dank für erste! Grüße Damian |
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 18:34 | |||||
Bitte die Oberkante des Spiegels 2m unterhalb der Dachrinne, sonst reicht das Budget bei weitem nicht mehr weil der Blitzschutz dazukommt! 70...75Spiegel reichen völlig . z, Bsp: Delta SAT 75 / Gibertini 75XP oder SD / Fuba 75 / SMC 80 (mein Favorit da garantiert keine Transportschäden) Quad-LNB von ALPS oder aus Invertos Eco-Serie Wandwinkelhalter so kurz wie möglich + Schwerlastdübel passend zum Mauerwerk 1,0-4,5 3fach geschimtes Vollkupferkabel Self-Install-Stecker F6 / 4,9 Erdungsblock 1x 4fach oder 2x 2fach Klebekabelkanäle Fensterdurchführungen [Beitrag von KuNiRider am 25. Nov 2013, 22:13 bearbeitet] |
damianbochi
#5 erstellt: 25. Nov 2013, 18:49 | |||||
Hallo KuniRider, puh also 2 m unterhalb des Dachüberstands klappt definitiv nicht Ich muss die Schüssel direkt an das Holzgebälk des Dachüberstands drunter schrauben! Was kommen da noch für Extra kosten dazu? das kabel selber wollte ich durch das mauerwerk bohren und von beiden seiten mit silikon verdichten! Ansonsten such ich mir mal die hardware zusammen... Kann jemand ein guten günstigen Shop für die Teile empfehlen? |
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Nov 2013, 22:19 | |||||
Für den Blitzschutz kommt es sehr darauf an, was schon vorhanden ist und wie die örtlichen Gegebenheiten sind. ... so ca. 2.....10* dein genanntes Budget. Deine Eimführungslöcher sollten trotz Silikon einw leichte Steifung nach innen haben! |
damianbochi
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 09:10 | |||||
Guten Morgen, was bedeutet einwenig leichte versteifung nach innen? Grüße |
KuNiRider
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 11:18 | |||||
Bedeutet Tippfehler: Steigung sollte es heißen |
damianbochi
#9 erstellt: 26. Nov 2013, 11:26 | |||||
ah ok ja aber bin ehrlich hätte ich nicht bedacht..ich denke mal wegen der feuchtigkeit?! Die sollte dann besser nach außen laufen als nach innen...macht Sinn! http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/14.gif Kann mir jetzt noch jemand ein guten Shop empfehlen! Gerne auch per PN! Vielen Dank! Grüße Damian |
bui
#10 erstellt: 26. Nov 2013, 11:37 | |||||
Guck mal hier: http://www.hm-sat-shop.de/?gclid=CJGNoNuFgrsCFcVX3godFDEAlw Am besten kaufst Du bei Dir vor Ort. Da kann mann dann auch schnell was holen, wenn man was vergessen hat und Beratung gibts da auch. |
damianbochi
#11 erstellt: 27. Nov 2013, 10:57 | |||||
Hallo ich hab jetzt mal vor es evtl über den Nachbar zu machen der schon eine digital Schüssel (80cm) mit 2 Anschlüssen hat! komm ich mit einem Quad LNB nicht aus? dann hätte jeder nur einen Anschluss der in die Wohnung geht! das wären dann ingesamt 3 Anschlüsse! Kann man dann den jeweiligen einen Anschluss in der Wohnung nochmal teilen zu 2 Anschlüssen (1x WZ + 1x SZ) ? Wenn das möglich ist was muss ich alles austauschen und welche kabellängen sind max möglich?! |
Dipol
#12 erstellt: 27. Nov 2013, 14:21 | |||||
Ob sich die Antenne des Nachbarn in der nicht erdungspflichtigen Schutzzone der Fassade befindet hast du vorsorglich (?) verschwiegen. Wenn sich die Antenne und Kabel in der Schutzzone befinden und auch genügend Abstand zu einschlaggefährdeten metallischen Hausteilen eingehalten wird, ist keine Erdung erforderlich. Bei einer Antenne an der zwei Wohnungen angeschlossen sind ist aber mit wie auch ohne Erdungspflicht ein Potenzialausgleich auszuführen.
Damit ist nur ein eingeschränkter Entweder-Oder- oder Master-Slave-Betrieb möglich.
75 dB(µV) LNB-Mindestausgangspegel bei 55 dB Verstärkung 47 dB(µV) Receiver-Mindestpegel 28 dB ./. 3 bis 6 dB Reserve = 22 dB Dämpfungsbudget, das reicht für über 70 m dämpfungsarmes Kabel (30 dB/100 m auf 2,15 GHz). [Beitrag von Dipol am 27. Nov 2013, 14:28 bearbeitet] |
damianbochi
#13 erstellt: 27. Nov 2013, 14:28 | |||||
Verschwiegen nicht, das weiß ich einfach nicht! Aber ich werde nochmal nachfragen ob die Schüssel geerdet oder einen Potentialausgleich besitzt! 70m reichen völlig aus! Sehr gut! Hat schon mal jemand dieses kit getestet: http://www.devolo.de/consumer/dlan-tv-world.html?l=de Würde das für das SZ verwenden! Und offTopic würde sich das Kit mit einem PowerLan stören also sprich LAN kabel über Steckdose? Danke! |
Dipol
#14 erstellt: 27. Nov 2013, 14:33 | |||||
Wie gefällt dir die Alternative mit einem Einkabel-LNB mit 2 Legacy-Ausgängen? Der Nachbar bekommt die beiden Legacy-Anschlüsse und du hättest die Möglichkeit bis zu 4 Single oder zwei Twin-Receiver zu betreiben. |
damianbochi
#15 erstellt: 27. Nov 2013, 14:35 | |||||
Kannst du mir das verdeutlichen? Wie geht das technisch?! Sollte auch nicht die kosten sprengen denn ich muss das bezahlen! Möchte dem Schüsselinhaber keine Kosten verursachen... |
Dipol
#16 erstellt: 27. Nov 2013, 14:44 | |||||
Billiger als so geht es nicht: http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=160 http://www.techno-co...Einkabel-LNB-EN50494 Mit einem Kabel in deine Wohnung und dann entweder eine Reihenverteilung mit zwei Durchgangsdosen oder nach der Kabeleinführung die Kabel mit dem mitgelieferten Verteiler splitten. [Beitrag von Dipol am 27. Nov 2013, 14:51 bearbeitet] |
NOBBY278
#17 erstellt: 27. Nov 2013, 17:51 | |||||
Bei der Unicable-Lösung ist zu beachten, dass die Receiver (oder TV-Tuner) dafür tauglich sind. |
Neue Anlage für 3 Parteien Haus Laphroaig10 am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 11 Beiträge |
Neue Sat-Anlage gesucht MIB-K am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
neue Sat Anlage sunshine-a3 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 30 Beiträge |
Neue digitale Sat Anlage für ein Mietshaus ! Hwurm am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 13 Beiträge |
neue SAT Anlage computer1986 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Neue SAT Anlage für Neubau Tyson1977 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 10 Beiträge |
Planung neue Sat Anlage DRAKI am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 6 Beiträge |
Neue Sat Anlage Neuling haagi am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 12 Beiträge |
Neue Sat Anlage LaMagra am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Wolfgang-U am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.216
