| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dmax Empfangsqualität springt von 0 bis 90% | |
Dmax Empfangsqualität springt von 0 bis 90%+A -A |
firebird1967
erstellt: 07. Sep 2013, 18:28
Hallo, ich habe ein Problem mit unserer Sat-Anlage. Wir haben ein Zweifamilienhaus mit insgesamt 4 angeschlossenen Endgeräten. Die Sattelitenschüssel mit 4-Fach LNB ist von Wisi und die vier Kabel gehen in den Keller und gehen an einen Wisi Multiswitch. In unserer Wohnung haben wir Kathrein-Receiver im Wohnzimmer und einen Noname -Receiver im Gästezimmer. Ich habe das gleiche Problem bei unseren Receivern. Ich kann kein Dmax schauen, da zwar die Signalstärke 57 bis 60% liegt, aber die Signalqalität ständig zwischen 0 und ca. 90% springt. Das Problem habe ich nur bei Dmax, die anderen Sender funktionieren tadellos und ich kann mir nicht helfen. Heute habe ich mal probiert die Schüssel vorsichtig in verschiedene Richtungen zu bewegen, um zu sehen ob es da besser wird. Leider hat das garnicht geholfen. Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. Vielen Dank. Andreas |
raceroad
erstellt: 07. Sep 2013, 20:54
Glaube ich nicht. Du meinst bestimmt die SD-Version. Und mit Störungen für DMAX-SD hättest Du auch ein Problem mit den anderen Programmen von Transponder 104 (wie Sport 1), der zu denen gehört, die von DECT-Telefonen bzw. Basisstationen gestört wird.> Basis und Mobilteile ausschalten und checken, ob es dann immer noch Störungen gibt. Falls Nein: Einfalltor für Störeinstrahlungen sind meist zu locker aufgeschraubte oder schlecht montierte Stecker. Auch schlecht geschirmte Tuner können ein Problem machen. Das scheint in Deinem Fall aber wenig wahrscheinlich, da gleich mehrere Receiver betroffen sind. |
firebird1967
erstellt: 07. Sep 2013, 21:08
Was ist die SD-Version? Ich habe in meiner Senderliste DMAX und DMAX HD stehen. Die HD Version ist ja verschlüsselt, daher nutze ich den normalen DMAX. Aber ich habe gerade mal geschaut. Du hast recht. ich habe das gleiche Problem bei Sport 1. Das schaue ich aber nicht, daher habe ich es nicht gemerkt. |
raceroad
erstellt: 07. Sep 2013, 22:13
Die SD-Version ist die, bei der nicht HD dabei steht. SD = standard definition statt HD = high definition (hochauflösendes Fernsehen). Die SD-Version von DMAX ist ebenso wie u.a. die von Sport 1 berüchtigt für die Anfälligkeit für Störungen durch DECT-Telefonie. Ein Blick zurück: Früher war TP 104 mit den Sender der Pro7-Gruppe belegt. Die sind 2007 wegen der DECT-Problematik auf 12545 MHz gewechselt. |
firebird1967
erstellt: 08. Sep 2013, 11:25
Danke für die SD Erklärung. Ich nutze also DMAX SD. Ich habe es jetzt mal ausprobiert und aus allen DECT Telefonen die Akkus raus gemacht und die FritzBox aus der Steckdose gezogen. Leider hat sich nichts geändert. Die Symptome sind noch identisch. Was soll ich noch probieren? Danke Andreas |
raceroad
erstellt: 08. Sep 2013, 14:08
Auch wenn das Ausschalten der eigenen DECT-Geräte nichts gebracht hat: Diese springenden Signalwerte, die Dir bislang ausschließlich für den von DECT-Störungen betroffenen Transponder auffielen, sind einfach typisch für Störeinstrahlungen. Selbst Geräte in der Nachbarschaft könnten die Übeltäter sein. Kannst Du aus der Liste hier die anderen Programme aus dem blauen Feld HV mit guten Werten stabil empfangen? Wie ist es um die Sender von TP 103 (12461 MHz) bestellt? Wäre TP 103 auch gestört, könnt auch ein Mobilfunksender (vornehmlich e-Plus) für das Empfangsproblem verantwortlich sein. |
firebird1967
erstellt: 08. Sep 2013, 16:39
Ich habs gefunden. Es sind tatsächlich die DECT-Telefone. Ich habe gestern beim ausprobieren eine Ladestation nicht aus der Dose gezogen. Das war dann die Störstelle. Ich habe es jetzt nochmal probiert, dann ging es plötzlich. Es war mir auch nicht bewusst, das die Ladestationen etwas mit dem DECT zu tun haben, da die Basissation ja unsere Fritzbox ist, aber egal. Die Frage ist jetzt, was mache ich nun? DMAX schauen oder telefonieren???? Oder wie löse ich das Problem??? |
raceroad
erstellt: 08. Sep 2013, 17:04
Ich würde hier anfangen und den festen Sitz der Stecker kontrollieren. Technisch überholte Aufdrehstecker könnte man durch (Self-Install) Kompressionsstecker ersetzen. Das geht halt nur stückchenweise voran, weil man im Vorfeld nicht weiß, wo die Leckstelle liegt. Auch eine Option, auch wenn man nicht an der eigentlichen Ursache ansetzt: Auf Unicable umsteigen. Ein Unicable-LNB kann vier Tuner versorgen und umschifft das DECT-Problem. Nur müssen alle Receiver kompatibel sein. |
firebird1967
erstellt: 08. Sep 2013, 19:09
Danke für die Hilfe. Ich werde es probieren.... Andreas |
Empfangsqualität verbessern bcn31 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 12 Beiträge |
signalqualität springt Butterfinger76 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 20 Beiträge |
DMAX, Sport1, Puls4 kein Signal! cubeX am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 9 Beiträge |
HD-Empfangsqualität joss am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsqualität SAT chris301280 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 31 Beiträge |
Empfangsqualität bei kleinere Schüssel t1mbo am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
Ruckler durch schlechte Empfangsqualität? Hardbody500 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 10 Beiträge |
Dmax weg Chriss_86 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 19 Beiträge |
Paar Fragen zur Empfangsqualität HansWursT619 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
DMAX Störung royalplanet am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
