Erstes Mal mit Antenne / Kaufberatung
SvenSch
#1 erstellt: 03. Sep 2013, 20:40
Hallöchen,
ich habe mir vor wenigen Tagen einen Loewe Individual 46 Compose 3D gekauft.
Nun werde ich Ende des Monats umziehen, und habe jetzt erst erfahren das es in der neuen Wohnung wohl keine Möglichkeit gibt ein Kabel/iNet/Telefon Angebot zu nutzen. Unitymedia, Vodafone und Telekom jedenfalls sagen nein
Es gibt dann noch Angebote über SAT wie z.B. das von der Telekom.
Meine Fragen:
Ich gehe davon aus das ich eine SAT Anlage kaufen kann, und direkt an den TV anschließen kann und keinen weiteren Receiver benötige, richtig?
Gibt es einen Art Klassiker bei Schüssel+Empfänger mit guten Qualitäts/Preis/Leistungs Verhältnis?
Es kommt mir nicht auf den Euro an, über 500€ müssen/sollten es dennoch nicht sein.
Auf was ist sonst noch so zu achten?
Danke schon mal für die Antworten.
Cogan_bc
#2 erstellt: 03. Sep 2013, 20:47
nimm nicht den billigsten Kram und grösser ist besser
Sicher (und teuer) gehst Du zB. mit Kathrein, Schwaiger, Wavefrontier und Alps (LNB)
wenn Dein TV den Sat Tuner eingebaut hat braucht es nicht mehr
SvenSch
#3 erstellt: 03. Sep 2013, 20:52
Eine Kathrein BAS 65 Flachantenne wäre optisch perfekt für den Balkon.
Oder würdest du eher zur Standard 80er oder 90er Rundschüssel raten?
4choizz
#4 erstellt: 03. Sep 2013, 20:54
Wie schon von Cogan_bc gesagt ist eine große Schüssel von Vorteil (höhere Signalstärke = Unempfindlicher gegen Störungen).
Billige (gut funktionierende) LNBs gibts z.B. bei Pollin. Ebenso Kabel und alle benötigten Stecker.
SvenSch
#5 erstellt: 03. Sep 2013, 21:02
Also mit unter 500€ für Schüssel+LNB+Kabel müsste man ja schon gut hinkommen.
Wenn es etwas günstiger wird, umso besser. Aber es sollte schon eine gute Qualität sein.
SvenSch
#6 erstellt: 03. Sep 2013, 21:12
Also wäre ich mit dieser Anlage gut bedient....
Cogan_bc
#7 erstellt: 03. Sep 2013, 21:18
wenn es auf Optik ankommt ok
ansonsten ist eine 85er Standartschüssel billiger und unkritischer
Beispiel, muß ja nicht rot sein
SvenSch
#8 erstellt: 04. Sep 2013, 08:03
Moin moin,
Neuigkeiten von der Hausverwaltung
Schüssel ja, aber möglichst klein bzw nicht Sichtbar!
Die BAS65 wäre also vom Prinzip gut.
Sofern es jetzt gleich groß keine bessre Schüssel gibt unter 200€.....
Welche Kabel würdet ihr empfehlen. Wahrscheinlich müsste ich auch noch auf solche Fensterflachkabel zurückgreifen.... Gibt es da Dinge auf die man achten muss?
SvenSch
#9 erstellt: 05. Sep 2013, 22:08
Ohne ein neues Thema aufzumachen,
ist die Frage *Telekom Sat oder Vodafone Sat* eine reine Glaubensfrage, oder gibt es qualitative Unterschiede beim Empfang?
(Telekom Comfort ist nicht Verfügbar, nur normale Version)
Cogan_bc
#10 erstellt: 05. Sep 2013, 22:12
ich kenne mich zwar in der Materie nicht wirklich aus
hab es mir aber grad mal angesehen und finde es liegt irgendwo zwischen "rausgeschmissenes Geld" und "völlig unnötig"
SvenSch
#11 erstellt: 06. Sep 2013, 04:35
Moin,
ok. Zu was würdest du raten?
Über Telefondose kommt in meinem Fall nicht in Frage, es ist wie gesagt nicht verfügbar.
Internet brauche ich.
Zusätzliche TV Kanäle aus familientechnischen Gründen auch.
Cogan_bc
#12 erstellt: 06. Sep 2013, 10:20
Für das Internet nimmst Du einfach einen normalen Provider.
Welcher bei Dir vernünftige Geschwindigkeiten hat sagt Dir Google.
Kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
Zusätzliche Sender ? Welche werden denn gebraucht ?
SvenSch
#13 erstellt: 06. Sep 2013, 10:50
Man hat über Unitymedia Kabel einige Sender, und dann gibt es zusätzliche Pakete mit Sender (die über Antenne sowieso dabei sind).
Ich nutze häufiger die Online Videothek.
Die Leitungen im Haus sind wohl so alt das über Kabel keine Pakete gebucht werden dürfen, und selbst über Telefondose nur mit Glück eine 2000er Leitung verfügbar wäre....
Sagt die Hausverwaltung... Ich mach da jetzt bei denen auch kein Stress, sondern suche nach einer Alternative
KuNiRider
#14 erstellt: 06. Sep 2013, 11:00
Was ist denn das für ein komischer Vermieter, der nichts anbietet aber Sat-Anlagen auch nicht will?!
Da hat er rechtlich Null Chance!
Es gibt auch die Möglichkeit Internet + Telefon komplett über Satelitt zu machen
Dann ist es allerdings eine etwas sperrige 70cm Antenne wie z. Bsp. von http://www.satinternet.com/de/montage
Cogan_bc
#15 erstellt: 06. Sep 2013, 11:20
mit einer 2000er Leitung kannst Du sowas wie online Videotheken vergessen.
Ich weiß ja nicht genau welche Sender Du für die Family brauchst, aber was es im Kabel gibt kommt zu 99% (100% ?) auch über Sat. Da brauchst Du dann nur das passende Abo. Sky, HD+ ?
SvenSch
#16 erstellt: 06. Sep 2013, 12:08
Es ist eine größere Hausanlage.
Es geht ja nicht nur um das Rechtliche, sondern um die Tatsache das die Qualität jetzt schon mies wohl ist von Kabel TV durch die Überlastung. Und wenn ich dann mit meinem 3Play Premium 100 komme...
Also, aktuell geht es darum das ich die letzten Jahre ein Angebot von Unitymedia hatte, welches ich jetzt nucht mehr nutzen kann!
Wieso, weshalb und warum spielt ja primär keine Rolle.
Als Antennen- bzw Schüssellösung habe ich die Kathrein BAS65 ausgesucht, weil sie überall anständige Tests und Beurteilungen bekommen hat, und die Schüssel (wie von Vermieter vorgeschrieben) nucht so riesig ist.
Zwei Anschlüsse reichen mir auch völlig.
Jetzt geht es darum ob das SAT Angebot von Telekom (Sat Entertain sat comfort wird nicht angeboten) gut ist, oder das Entertain SAT Paket von Vodafon genauso gut ist aber etwas günstiger.
Bei beiden wäre ja TV, iNet und Telefon mit dabei.
Dann bräuchte ich noch passende Kabel und los kann es gehen...
KuNiRider
#17 erstellt: 06. Sep 2013, 13:51
Wenn du 2x TV-gucken willst und noch was über Sat IP-mäßig ziehen willst, benötigst du schon 3 Anschlüsse! Der Entertainreceiver will zu dem Telefon-LAN Anschluss auch noch einen eigene Sat-Leitung haben.
Schnelles Internet hast du desswegen m. W. trotzdem nicht, sondern nur schnelle Videostreams.
... ansonsten ist es imho die Wahl zwischen Pest und Cholera
MichelRT
#18 erstellt: 07. Sep 2013, 06:34
Für TV brauchst Du weder die Telekom noch Vodafone. Den Sinn dieser Angebote habe ich noch nie verstanden. Die "Sonderfunktionen" wie Videotheken, ... kannst Du wegen dem langsamen INet eh knicken.
Wenn Du beim Kabel-Anbieter Dein 3-Play-Premium 100 bestellst und der Anbieter - NICHT die Hausverwaltung - den Auftrag annimmt, weil es aus seiner Sicht technisch machbar ist, dann sorgt der Kabelanbieter kostenlos dafür, dass Deine Multimediadose auch die im Angebot zugesicherten Eigenschaften bekommt.
[Beitrag von MichelRT am 07. Sep 2013, 06:36 bearbeitet]
SvenSch
#19 erstellt: 07. Sep 2013, 08:31
Also wenn ich jetzt bei der Telekom Festnetz und Internet aus der Telefondose nehme, zahle ich doch quasi fast den gleichen Betrag im Monat.....habe zudem nur ca 2.000MBit.....
Bei SAT bekomme ich (hoffentlich) die 16.000MBit ungefähr, zusätzliche TV Sender und diverse Möglichkeiten wie Online Videothek und so ein Kram.....
Nachteil: ich miss mir eine Schüssel kaufen. Aber die Anschaffung soll jetzt dabei nicht das Thema sein.
Also, nur das ich es verstehe, welchen Vorteil sollte ich durch einen Standard Telefondosen Vertrag haben?
Ich bin keinesfalls festgelegt auf Satellit oder Online Videothek!
Aber wenn ich jetzt für die Sender nur die Schüssel nehme, Vorteil wäre ja das ich Kabel und Sat direkt ohne Umwege an den Tv dank TwinTuner bringen kann, habe ich doch dennoch Nachteile wenn Festnetz und iNet aus der Telefondose kommt?!?!
Oder
Hilfe^^
[Beitrag von SvenSch am 07. Sep 2013, 08:32 bearbeitet]
MichelRT
#20 erstellt: 07. Sep 2013, 20:54
Entertain SAT bekommst Du bei der Telekom nur wenn es kein VDSL bei Dir gibt - also nur bei INet mit weniger als 16MBit.
Somit kannst Du die Online-Videotheken eh vergessen.
Du bekommst bei Entertain-SAT kein Internet via SAT. Du bekommst einen SAT-Receiver fürs Fernsehen und einen langsamen DSL-Anschluss.
SvenSch
#21 erstellt: 07. Sep 2013, 21:12
Oh. Ah ha.
Ich dachte das iNet geht von der Schüssel aus.
Also geht das iNet auch bei dem Sat Angebot über die Telefondose?
KuNiRider
#22 erstellt: 08. Sep 2013, 05:21
Ich dachte, dass ich das schon zweimal geschrieben hab....
Bei Entertain Sat bekommst du nur die Videostreams der Videothek über Sat, sonst nix. Und auch die sind nur in zeitlich größeren Sprüngen verfügbar. Auswählen dieser Streams und surfen an sich geht über sie normale Telefonleitung.
SvenSch
#23 erstellt: 08. Sep 2013, 07:41
Ok. Vielen Dank
Also wäre es ja dann, eine reine Preis entscheidung.
Die Frage wäre ja dann nur, wenn so eine Call&Surf Flat 30€/Mon kostet und das Sat Paket 35€/Mon, ob sich das wegen den paar Zusatzmöglichleiten (die man evtl aufgrund der schlechten Leitungen eh nur eingeschränkt nutzen kann) lohnt
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter
feldameise am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Sat-Antenne, LNB, Kabel
gambla am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung Sat Antenne + Zubehör für Neubau
andrey86 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  34 Beiträge
Kaufberatung DVB-S: Antenne, LNB, Receiver
rme am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage EFH
petomei am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
wieder mal Kaufberatung
Umsteiger am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  18 Beiträge
[Kaufberatung] Digitale Empfangsanlage
bonbon am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung Multifeed Antenne für 28,2°O, 19°O, 13°O
luckyluk999 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung digitale Satanlage
revi3678 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung
Floh078 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
