wieder mal Kaufberatung
Umsteiger
#1 erstellt: 01. Mai 2014, 18:34
Hallo liebe Gemeinde!
Ich muss mich das erste mal im Leben mit Sat-Anlagen beschäftigen und dementsprechend viele Fragezeichen habe ich derzeit im Kopf
Ich hatte bisher immer Kabel, nun haben wir ein Haus gekauft. Hierin war bisher eine Sat-Anlage verbaut. Der bisherige Eigentümer nimmt die Anlage mit, lässt aber die Kabel verlegt im Haus.
Es sind vier Anschlüsse, welche ich versorgen muss. Brauch ich außer
- Schüssel
- Quad-LNB
- Receiver (nur theoretisch, ist im Panasonic TV mit drin)
noch was. Für was ist dieser seltsame Multischalter? Die Satschüssel wird an den bisherigen Platz an der Wand neben der Loggia montiert.
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben auf was ich achten muss, oder sogar evtl. gleich einen konkreten Kauftipp mitgeben?
Ich möchte HD-Sender empfangen können. Die Schüssel sollte im Idealfall anthrazit sein, Qualität geht hier im Zweifel aber vor. Ansonsten habe ich keine Ahnung auf was ich achten muss. Obwohl ich nun schon etwas nachgelesen habe, habe ich immer noch nicht so recht den roten Faden gefunden
Danke euch!
Preislich denke ich sollte für 150 € was brauchbares zu finden sein, oder liege ich da ganz falsch?
DerSiedler
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 19:50
Hallo Umsteiger,
ich baue gerade ein Haus und hatte ähnliche Anlaufprobleme. Ich bin seit ca. 4 Wochen am recherchieren und muss sagen, dass ich mir das alles einfacher vorgestellt hatte.
Das gute an der Installation in der Loggia ist, dass du dir um Blitzschutz keine Sorgen machen brauchst, da die Schüssel geschützt steht.
Richtig ist, dass du ein Quad-LNB benötigst. Einen extra Multischalter brauchst du dann nicht, da die vier Koax-Kabel direkt an den LNB angeschlossen werden können, der den Multischlater bereits integriert hat. Manchmal werden Quad-LNBs auch als Quattro-Switch-LNBs bezeichnet. Rein theoretisch musst du allerdings einen Potentialausgleich der Kabel durchführen. Das geht natürlich nur, wenn der Vorbesitzer bereits eine entsprechende Leitung verlegt hat. Dann bräuchtest du einen Erdungsblock, der zwischen LNB und der Verkabelung zu den Räumen installiert werden müsste. Heißt: LNB > kurzes Kabel ins Trockene > mit F-Steckern an Erdungsblock > auf der Rückseite des Erdungsblocks wieder mit F-Steckern die Kabel aus den Räumen anschließen. Als Kabel empfehle ich für die Verlegung im Außenbereich das schwarze Kathrein LCD115 zu nehmen, Das ist unempfindlich ggü. UV-Strahlen.
Bei den Schüsseln hat man eine schier unendliche Auswahl. Wichtig wäre ob du nur Astra anpeilen möchtest, aber ich gehe mal davon aus. Empfehlenswert ist ein 80er Durchmesser. Ich hatte am Ende die Wahl zwsichen Kathrein und TechniSat und habe mich für den TechniSat Satman 850 plus inkl, AZ/EL-Halterung (ca. 84€ bei eBay) entschieden. Die Kathrein-Schüssel kostet das Doppelte und kann auch nicht mehr. Sinnvoll ist dann auch den LNB von TechniSat zu kaufen (UNYSAT-Universal-Quattro-Switch-LNB). Die Stromversorgung muss dann über den Receiver erfolgen Das kann man einstellen.
Wenn dein TV bereits einen Tripple-Tuner integriert hat, dass benötigst du nicht zwingend einen Receiver. Wenn du allerdings gleichzeitig aufzeichnen und etwas anderes schauen möchtest, dann benötigst du z.B. im Wohnzimmer 2 Kabel oder du musst den Recorder in einem anderen Zimmer anschließen.
Im Grunde war es das bei dir schon. Bei mir wird es mit 6 Teilnehmern noch ein wenig komplizierter.
[Beitrag von DerSiedler am 01. Mai 2014, 19:56 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 22:11
Ohne Details eine etwas kühne Sichtweise. Damit man der Erdungspflicht entgeht, muss sich die Antenne 2 m unterhalb der Dachkanten und mit allen Teilen max. 1,5 m von der Wand des Hauses entfernt befinden. Illustriert wird der Schutzbereich, innerhalb dessen man nicht erden muss, u.a. in der Info von Kleiske (S. 7). Als Wand ist hier streng genommen nicht die durch Öffnungen unterbrochene Wand einer Loggia anzusehen, sondern die zurückversetzte geschlossene Wand (> vgl. die Diskussion in Blitzschutz nötig? Kurze Frage - kurze (?) Antwort).
Wenn ich etwas zwischen den Zeilen lese, klingt das so, als solle die Antenne möglichst unauffällig sein. Ich würde hierfür eine 75er Gibertini in den Ausführungen XP oder noch besser SE wählen. Eine gute 75er bildet mMn zum Empfang nur von Astra 19,2° den besten Kompromiss aus Empfangsleistung und noch halbwegs dezenter Optik, zu der auch die Lackierung des Feedarms in Reflektorfarbe und der Verzicht auf ein sonst doch eher störendes Logo auf dem Reflektor beiträgt.
DerSiedler
#4 erstellt: 01. Mai 2014, 22:46
Natürlich sollte er sich da noch schlau machen, wenn die Schüssel nicht geschützt steht. Einen guten Link zum Thema hatte ich unter "Potentialausgleich" hinzugefügt.
Umsteiger
#5 erstellt: 02. Mai 2014, 06:31
Vielen Dank schon mal für eure schnellen Antworten. Ich bin begeistert. Um das Thema Blitzschutz werde ich mich nach Rücksprache mit dem bisherigen Eigentümer nochmal kümmern.
Der Technisat Satman 850 Plus inkl. UNYSAT-Universal-Quatro-LNB hatte ich beim großen Fluss auch schon gefunden und als Laie für gut befunden. Mich hatte abgeschreckt, dass in einigen Bewertungen steht, dass das Set nur mit einem Multischalter betreibbar ist. Aber so wie ich das rausgelesen habe, bräuchte ich das gar nicht?!
Wer kann mir da weiterhelfen?
Das Haus steht an einer Hanglage. Die bisherige Satschüssel war nur sehr schwer einsehbar, trotz allem hätte ich gerne die Farbe anthrazit um das Gesamtbild auch im Detail zu wahren. Deshalb der Farbwunsch, auch wenn wie gesagt im Zweifelsfall natürlich die Qualität vorgehen sollte.
raceroad
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 07:13
In Kombination mit einem UNYSAT Quattro-LNB braucht man einen Multischalter, baut man ein Quattro-Switch-LNB an, braucht man den nicht. Denn im Quattro-Switch ist schon ein Schalter drin (Quad= Quattro-Switch).
Mit SATMAM 850 bestückt mit einem recht teuren UNYSAT-Quattro-Switch LNB ist - abgesehen von Gutscheinaktionen - der Preisnahmen von max. 150,- € kaum einzuhalten. Gibertini + ALPS oder Inverto (ECO) LNB bietet ein besseres P/L.
Umsteiger
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 07:22
Ok. Danke.
Meintest du die beiden Komponenten?
http://www.amazon.de...s=Gibertini+%2B+ALPS
und
Hier benötige ich auch keinen Multischalter?!
barsch,
#8 erstellt: 02. Mai 2014, 07:28
Moin,
Bei max 4 Teiln. benötigst du ein Quad LNB oder auch ein quattro switch LNB ,was das gleiche ist.Ich benutze seit 2009 auch die Satmann 85.Ich hatte mich seiner Zeit aber gegen das teure Original TS-LNB entschieden und einen LNB Adapter verwendet.Das läuft völlig problemlos und du kannst jedes andere LNB mit 40mm Hals verwenden. Vorzugsweise hier welche von Alps oder Inverto.
Wenn mehr als 4 Teiln. benötigt werden,kommt ein Quattro LNB zum Einsatz.
Beim Quattro LNB,liegen alle vier Sat-Ebenen getrennt an seinen Ausgängen an. Daher wird nun noch ein extra externer Multischalter mit verschiedenen Teilnehmerausgängen benötigt. Gebräuchlich sind hier Modelle mit 6-8-10-12 oder16 Teilnehmerausgängen.Beispiel Bild eines 5-8 MShttp://www.kreiling-...nehmer_kr_5-8_ms.pdf
Auch solltest du bedenken,das für den Anschluss eines Twin Receivers(der hat zwei Tuner) auch zwei separate Kabel als Zuführung dorthin benötigt werden.
Als sehr gute Antenne würde ich auch zur Gibertini SE 85 raten,die ich auch schon mehrfach im Bekanntenkreis verbaut habe.
[Beitrag von barsch, am 02. Mai 2014, 07:29 bearbeitet]
barsch,
#9 erstellt: 02. Mai 2014, 07:32
Beim Alps Quad das hier http://www.amazon.de...2&keywords=ALPS+quad
und die von dir verl. Gibertini SE ist eine sehr gute Wahl!
[Beitrag von barsch, am 02. Mai 2014, 07:36 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 02. Mai 2014, 07:35
Das erste Angebot passt, wobei für eine unauffällige Antenne auch die 75er eine gute Wahl wäre.
Das zweite Angebot passt nicht. Du brauchst, um ohne Multischalter auszukommen, ein Quad-LNB und kein Quattro (In Deinem Eingangsbeitrag hattest Du doch korrekt von Quad geschrieben). Geeignete Quad-LNBs wären das von ALPS und das Inverto ECO.
Ergänzend: Mit Blick auf Twinreceiver kann auch ein Unicable+Legecy LNB eine interessante Alternative sein. Damit reichten z.B. zwei Twinreceivern je nur ein Kabel. Dieses LNB kann insgesamt sechs Tuner versorgen, wobei die vier am Unicable-Ausgang mit Unicable kompatibel sein müssen. Aber wenn es noch keine nicht kompatiblen Bestandsgeräte gibt, ist das ja kein Hinderungsgrund (PANASONIC-TVs können Unicable ab Generation 20 > "Einzelkabel").
[Beitrag von raceroad am 02. Mai 2014, 07:41 bearbeitet]
Umsteiger
#11 erstellt: 02. Mai 2014, 11:42
Vielen Dank! Ich habe nun den Alps Quad LNB und die Gibertini Schüssel bestellt. Super, dass ich hier auf so kompetente Hilfe getroffen bin.
Dann muss ich mir wohl jetzt nur noch um die Erdung Gedanken machen. Sind diese Satellitenfinder notwendig/sinnvoll?
DerSiedler
#12 erstellt: 02. Mai 2014, 13:29
Da bin ich mal gespannt. Soweit ich das verstanden habe sind die günstigen ohne Display nicht empfehlenswert und die mit Display für einmaliges Einstellen viel zu teuer. Zu leihe solls die wohl auch nicht geben. Wobei die Bewertungen der 20€-Geräte durchaus positiv zu werten sind.
Umsteiger
#13 erstellt: 02. Mai 2014, 15:51
Ich habe gerade erfahren, dass mein Vater noch einen daheim liegen hat. Das Problem wäre also auch gelöst.
Ich kann mit dem jetzigen System ja schon verschiedene Programme gleichzeitig empfangen in den verschiedenen Zimmern, oder ?!
Hatte gar nicht daran gedacht, dass dem nicht so sein könnte. Wurde aber im privaten Bereich eben darauf hingewiesen, dass es bei ihm daheim so sei...
raceroad
#14 erstellt: 02. Mai 2014, 20:47
Sinnvoll ist es, einen Montageort im sog. Schutzbereich zu finden (s. dazu wie gesagt Kleiske S. 7). Nur dort montierte Antennen muss man nicht erden.
Nein. Die ganz einfachen Modelle identifizieren nicht den Satelliten, von dem man ein Signal empfängt. Regelmäßig landen die Leute auf dem falschen Sat. Foren wie diese sind voll mit entspr. Problemberichten. Selbst wenn der richtige Satellit angepeilt wird, messen einfache Satfinder für mehrere 10,- € nur den Summenpegel. Da es aber nicht nur Astra 19,2° am Himmel gibt und Antennen in der Größe, um die es hier geht, nicht unerheblich Signal auch abseits der Hauptrichtung einsammeln, kann der Summenpegel für eine Positionierung zwischen zwei Satellitenpositionen maximal sein. So ausgerichtet hat man zwar einen hohen Summenpegel, aber eine miese Signalqualität .
Besser: Für den Start der Ausrichtungsprozedur auf dishpointer.com nach Eingabe der Adresse, Wahl von "19.2E Astra" und Verschieben des grünen Markers auf den Antennenstandort für die Kompassrichtung einen Orientierungspunkt entlang der grünen Linie suchen, Neigungswinkel der Antenne an der Skala auf den vom dishpointer unter "Elevation" angegebenen Wert einstellen. Macht man das gut, bekommt man mit einem für Astra 19,2° vorkonfigurierten Receiver bereits ein Signal vom LNB. Ggf. muss man mit viel Geduld noch leichte Korrekturen vornehmen, bis man den Satelliten findet. Hat man ein Signal, optimiert man die Ausrichtung solange, bis sich die vom Receiver angezeigte Signalqualität nicht weiter verbessern lässt.
Ja. Die vier Ausgänge eines Quad-LNBs funktionieren völlig unabhängig voneinander. Jeder Ausgang gewährt einem Singlereceiver vollen Zugriff auf die Programme einer Satellitenposition. Soll an der Empfangsstelle ein Twinreceiver (zwei Tuner) ohne Einschränkung eingesetzt werden, braucht man entweder zwei Kabel (+ zwei Teilnehmeranschlüsse), oder man muss zu Tricks wie Unicable greifen.
Dann ist etwas kaputt, oder es ist mehr als ein Tuner an einem Teilnehmerausgang der Anlage angeschlossen.
Umsteiger
#15 erstellt: 04. Mai 2014, 13:20
es gibt kleinere Neuigkeiten. Ich war eben nochmal am Haus. Im Moment ist ja keine Anlage verbaut, die Kabel liegen aber wie gesagt noch. Von der ehemaligen Anlage gehen 8 Kabel weg ins Haus in eine Verteilerbox. Hier sei früher ein Verteiler gestanden, welcher jedoch mit ausgebaut wurde. Von hier aus gehen jetzt wieder 8 Kabel zu insgesamt 4 Anschlüssen. Habe ich das richtig verstanden, dass ich nun noch einen Multischalter benötige, den ich in als Verteiler nutze? Im Moment liegen in der Box lediglich die 8 Kabelenden der Kabel von der Anlage und dann die 8 Kabelenden von den Leitungen zu den 4 Anschlüssen. Hier dazwischen muss dann wohl der Multischalter?!
Kann ich auch einfach 4 Kabel jeweils miteinander verbinden und die anderen 8 Kabel "tot" liegen lassen?
So könnte ich ja den Multischalter umgehen?!
Natürlich bräuchte ich auch wieder eine Empfehlung für einen geeigneten Multischalter....
[Beitrag von Umsteiger am 04. Mai 2014, 16:33 bearbeitet]
barsch,
#16 erstellt: 04. Mai 2014, 16:57
Sofern du beim Quad LNB bleibst ,ja.Am besten benutzt du dafür einen 4fach Erdungsblock,damit kannst du dann gleich den Potentialausgleich mit machen.
MS benötigst du nur,wenn mehr wie 4 single Receiver an die Anlage sollen.
Der Vorbesitzer hatte die Anlage auf zwei Sat Positionen ausgelegt,daher mit 8 Kabel von den LNBs nach innen.
Mit einem 5/8 MS hättest du aber die Möglichkeit ,an allen Empfangsplätzen einen Twin Receiver zu betreiben.(zwei Kabel pro Dose wie du schreibst,sind ja schon da)
[Beitrag von barsch, am 04. Mai 2014, 16:59 bearbeitet]
Umsteiger
#17 erstellt: 05. Mai 2014, 06:35
Ok. Vorausgesetzt ich nutze den Multischalter...
Kann ich den Quad-LNB benutzen und einfach in dem Fall einen zweiten kaufen, oder passt der Quad LNB nicht in Verbindung mit 8 Kabeln (vorausgesetzt man installiert zwei LNBs)
Ansonsten müsste ich den Quad LNB leider wieder zurückschicken...#
gekauft hatte ich diesen
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
[Beitrag von Umsteiger am 05. Mai 2014, 06:38 bearbeitet]
raceroad
#18 erstellt: 05. Mai 2014, 08:19
"Den" Multischalter gibt es doch in doppelter Hinsicht nicht: Erstens hast Du offenbar noch keinen, zweitens unterscheiden sich die Eigenschaften: Manche Multischalter sind Quad-tauglich und können mit Quattro-LNBs (so oder so die bessere Variante) oder Quad-LNBs betrieben werden (z.B. KREILING KR 9-8 MSK), andere funktionieren nur mit Qattro-LNBs (z.B. JULTEC JRM0908T).
Haus gekauft: Verstehe die SAT-Anlage aber nicht :)
expone am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  3 Beiträge
Sat Verkabelung im Haus
Gregor1988 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  12 Beiträge
Haus neubau mit Sat Anlage
matz01 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB
choolio am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Haus mit Sat-Anlage gekauft. Nun an Bedürfnisse anpassen
sebastian27 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  5 Beiträge
Sat Anlage für's neue Haus
SethTJ am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
Haus gekauft und jetzt SAT Schüssel statt Kabel. HILFE
Jenalya am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  4 Beiträge
Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen
d3vilsdance am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  10 Beiträge
Kaufberatung einer digitalen Sat-Anlage
Ilane am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  24 Beiträge
Neues Haus, welche SAT Anlage / Verkabelung?
coreli am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  24 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
