Kaufberatung Multifeed Antenne für 28,2°O, 19°O, 13°O
luckyluk999
#1 erstellt: 24. Okt 2013, 07:36
Hallo Leute,
Wohne in nordosten Deutschlands und möchte mein neues Häuschen mit den oben genannten Positionen versorgen.
Da ich aber Qualitäts-Freak bin und auch an regnerischen Tagen TV schauen möchte suche ich eine vernünftige Lösung. Dass der Empfang sogar mit einer 45cm Technisat Multyenne funktioniert, habe getestet leider ohne Schlechtwetterreserve. Über die vierte Satposition bin ich mir nicht schlüssig, denn auf 23,5 °O gibts kaum noch was relevantes.gibts eine andere Interessante Position?
Ich gedenke einen 6cm Durchmesser Dachspartenmast zu montieren nur welche Antenne?
Eine T-90?
eine normale 90-120cm?
oder doch eine Multibeam?
und ich mach mir noch Gedanken über den Multischalter. es wird ein 17/16 oder 17/12 denn 17/8 könnten zu wenig sein, habe 4 Zimmer und in einem davon 4 Anschlüsse die übrigen 3 Zimmer Doppeladern.
auch gute LNB'S brauch ich. zwischen LNB und Schalter werde ich "nur" 5m Kabel haben.
ich würde mich über Ideen und Kaufempfehlungen freuen.
MFG Lukas
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Okt 2013, 10:31
Wenn es noch halbwegs kompakt sein soll dann die BigBisat die schon deutlich mehr Reserve als die 45er hat.
Ansonsten eine 100cm Antenne (Delta / Gibertini XP oder SE) mit dem 4fach-Schielhalter und den Guß-LNB-Haltern. Damit kannst du dann nur wenig (2°...4°) auf den 28,2° schielen und hast dort dann nochmal mehr Leistung.
LNBs immer die schmalen ALPS-Quattro-LNBs
Bei den Multischaltern bin ich etwas parteiisch und schlage den MS 1716 N vor.
Dachsparrenhalter heist: zwingend Blitzschutz erforderlich!
raceroad
#3 erstellt: 24. Okt 2013, 11:36
Was genau hast Du von 28,2° getestet? Das, was jetzt noch auf Astra 1N liegt, ist viel leichter zu empfangen als das, was bereits auf Astra 2F umgezogen ist oder auf 2E umziehen wird. Kannst Du z.B. auch BBC Scot HD auf 11024 MHz H mit der Tenne empfangen?
Selbst wenn Du
präzisieren würdest, könnte ich Dir nicht sagen, wie viel Blech man braucht, da ich im Wirrwarr der vielen Empfangsberichte inzwischen etwas den Überblick verloren habe. Aber nur mit der vagen Info "Nordosten" kann man gar nichts sagen.
Von der Tendenz her scheint mir das schon für Hamburg auf mind. 120 cm bei Fokusanpeilung hinauszulaufen. Je weiter man im Osten wohnt, desto größer muss die Reflektorfläche sein. Im Randbereich des Spotbeams machen schon weniger als 50 km einen großen Unterschied. Reichlich – inzwischen eigentlich zu viel – Lesestoff gibt es z.B. im Astra 2F-Thread des DF-Forums. Es wäre klug, noch ein paar Wochen und damit die Aufnahme des 2E-Regelbetriebs abzuwarten.
luckyluk999
#4 erstellt: 25. Okt 2013, 19:24
Es ist Münsterland
raceroad
#5 erstellt: 28. Okt 2013, 10:28
Ich kenne kein Münsterland im Nordosten Deutschlands .
luckyluk999
#6 erstellt: 29. Okt 2013, 23:44
Nordosten NRW's
MichelRT
#7 erstellt: 30. Okt 2013, 12:52
luckyluk999 (Beitrag #6) schrieb:
Nordosten NRW's
Da ist Minden, Bünde und Bielefeld, aber kein Münsterland
luckyluk999
#8 erstellt: 31. Okt 2013, 09:28
sorry bin durch den Wind. ich meinte natürlich nordwesten von NRW Münsterland.
ich bin auch noch auf der Suche nach vernünftigen gut abgeschirmten mit wenig Anschlußdämpfung Enddosen für Sat. da gibts ja Namhafte Herrsteller wie Kathrein, Hirschmann oder Axing.
Astra 19°O und Intelsat 1°W mit einer Antenne?
senti73 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung DigiSat für 4 o. 5 Fernseher
olli-moe am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  7 Beiträge
Neukauf: 85er Fuba o. Gibertini mit Alps o. Inverto o. MTI twin LNB
philsener am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  30 Beiträge
Multifeed Anlage Neukauf (28,2 19,2 13,0)
WaTmAn am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
MULTIFEED ANTENNE FÜR 3 SATELLITEN
abraxox2k4 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  2 Beiträge
multifeed antenne ?
dcom am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2
Alex182 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Multifeed 19°, 16°, 28°
Menteal am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  9 Beiträge
kaufberatung: digitaler sat-receiver
tomdadj am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
75er Kathrein o. 90er Humax
hqimps am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
