| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAMSUNG LE37 B653 findet keine Sender? | |
SAMSUNG LE37 B653 findet keine Sender?+A -A |
volcom_09
erstellt: 29. Okt 2009, 17:47
Hallo... also hab mich jz auch schon im Forum umgesehen und so einiges probiert,aber das Gerät findet trotzdem nichts! Hab vor dem Samsung Lcd einen normalen Röhren-Fernseher gehabt und daran war ein DVB Reviever angeschlossen. Hatte ca. 1000 Sender... Jetzt hab ich das Antennen Kabel beim Samsung angehängt ,Land eingestellt und mit dem automatischen Suchlauf gestartet! Er findet aber absolut gar nichts!! Was funkt. da nicht?? mfg |
barsch,
erstellt: 29. Okt 2009, 18:02
DVB-S DVB-C oder DVB-T ?????
Welcher Samsung Typ genau ? (mit DVB-S oder DVB Kabeltuner?) |
volcom_09
erstellt: 29. Okt 2009, 18:08
Reciever: war ein TechniSat DIGIT MF4-S , keine ahnung was das für einer is,bin in dem bereich eine null Der samsung hat einen Integrierten DVB-T- und DVB-C-Tuner mit HDTV-Decoder ! mfg |
barsch,
erstellt: 29. Okt 2009, 18:12
Sorry wenn es der hier http://www.idealo.de...e37b653-samsung.html ist, dann geht nur digitaler Kabelempfang ! Ich denke aber du hast eine Sat-Anlage? Dann ist im Tv der falsche Tuner! |
barsch,
erstellt: 29. Okt 2009, 18:15
Der Digit MF 4 S ist ein digitaler Satreceiver.Im Tv ist aber ein DVB-C Kabeltuner ! Also der falsche Tuner im TV. |
Dubai-Fan
erstellt: 29. Okt 2009, 18:16
der technisat digit MF-4S ist ein sat-receiver. wenn dein samsung keinen DVB-S tuner drin hat, brauchst du natürlich wieder einen sat-receiver zwischen dose und tv. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Okt 2009, 18:32 bearbeitet] |
volcom_09
erstellt: 29. Okt 2009, 18:33
gibt es da nicht irgend ein gerät das das signal von sat umwandeln kann oder sooo |
Dubai-Fan
erstellt: 29. Okt 2009, 18:37
äähm...wie jetzt? ein sat-receiver wandelt doch das signal um, damit du es auf dem tv gucken kannst? wieso machst du denn den technisat nicht an den samsung dran. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Okt 2009, 18:38 bearbeitet] |
volcom_09
erstellt: 29. Okt 2009, 18:41
ich raffs ja auch nicht mann! noch mal jz : das kabel das vom dachbodn in mein zimmer kommt hab ich am tv angeschlossen ,findet nigs! ich weiß ja ned was das für ein signal ist was von da obn kommt! wir haben eine antenne und eine schüssel!? |
Dubai-Fan
erstellt: 29. Okt 2009, 18:46
yo mann....wenn du vorher den technisat an der röhre hattest mit scart kabel, steckst das scart kabel jetzt halt in den samsung. wo liegt das problem? wieso willst du jetzt partout das antennenkabel direkt in den tv stecken? das geht wie gesagt nur bei geräten, die einen DVB-S tuner bereits eingebaut haben und das hat deiner ja nicht. ausserdem passt der schraubbare F-Stecker ja gar nicht an die antennenbuchse. vom dach kommt von der schüssel ein DVB-S signal und von der antenne kann's nur ein DVB-T signal sein. DVB-C ist nur für digitales kabel-tv und das hast du ja eh nicht. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Okt 2009, 18:52 bearbeitet] |
volcom_09
erstellt: 29. Okt 2009, 18:50
weil ich eig. orf hd schaun will .... den stecker hab ich schon umgebaut! ja dann muss ich mir woll einen hd sat reciever kaufen... |
Dubai-Fan
erstellt: 29. Okt 2009, 18:54
genau, ohne HD-receiver wird das sonst nix. ![]() aber in der zwischenzeit kannst du ja trotzdem den technisat dranmachen. musst halt den stecker wieder zurückbauen. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Okt 2009, 18:56 bearbeitet] |
volcom_09
erstellt: 29. Okt 2009, 18:58
jop hab ich grad gemacht! danke für eure hilfe... |
Samsung LE40B750 findet keine Sender Manu.89 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D5700 findet keine Sender Crowsion am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 27 Beiträge |
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender meauxritz am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE40H6470 findet keine Sender Momo79 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Samsung ue40d5700 findet keine sender log1c^ am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE46 6200 findet keine HD Sender 24dave am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 64 Beiträge |
Samsung Receiver findet keine deutschen Sender Saskiadan am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD 8200s findet keine deutschen Sender Max-100 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE46ES6300 findet fast keine Sender Daniel92 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
