Bild Hängt
Dihenad
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 23:56
Situation: Tolles Bild Tolles Sender alles gut, aber das Bild bleibt ab und zu mal hängen. Das heißt z.B. eine Person läuft das Bild steht auf einmal kurz, und dann läuft die Person wieder ( Nur als Beispiel hier)
Woran liegt dies?
Ist das ein Schlechtes Signal oder eine schlechte Übertragung,....
Danke für die Antworten
MfG
mahri
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 13:34
Was für Sender ?
sylvester78
#3 erstellt: 04. Dez 2006, 14:09
die wichtigste frage, über was schaust du? dvb-s, dvb-c, dvb-t...
die info´s sind ja mehr als spärlich.
Hellrider
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 22:07
Könnte auch Software Problem der Box sein.Müsste man nur wissen welche Box du hast
Dihenad
#5 erstellt: 05. Dez 2006, 00:39
kk, erstmal danke für die antworten, sorry würde ich mich da ein wenig besser auskennen, würde ich die nötigen informationen liefern....
Es tritt immer vereinzelt auf eigentlich viel oder allen Sendern auf, nur ein kleines ruckeln immer.
ich schaue dvb-s, also über satelit und digtal ist meine box, von homecast eine S5001 CI
hoffe das hilft euch weiter
danke
mfg
mahri
#6 erstellt: 05. Dez 2006, 14:44
Kann viele Ursachen haben.
Einstellung der Schüssel,Kabel,Steckverbinder,etc...
KuNiRider
#7 erstellt: 06. Dez 2006, 14:56
Bonusfragen:
Schüsseldurchmesser?
LNB?
Multischalter?
Kabellänge zum Receiver?
Antennedosen ja/nein?
Wetterabhängig?
Dihenad
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 15:40
kommen wir zu den schlüsselfragen
schüsseldurchmesser weiss net genau schätze auf 80cm
hab einen vierfach lnb
kein multischalter
kabellänger schätzungsweise 15m mit einer brücke
keine antennendose
nicht wetter abhängig!
KuNiRider
#9 erstellt: 10. Dez 2006, 17:08
Hmm... die Schüssel ist groß genug, wenn es nicht wetterabhängig ist, dürfte auch die Ausrichtung soweit stimmen. Die 'Brücke' macht mich etwas misstrauisch, ist dass so eine Fensterdurchführung ?
Meine Fehlerhitparade:
Platz 1) Ein leichtes DECT-Problem siehe oben bei den FAQ
Platz 2) Der Receiver verträgt soviel Pegel nicht, besonders verdächtig, wenn die Pegelanzeige vom Receiver am Anschlag ist --> Dose oder ein gleichstromfähiges F-Dämpfungsglied (ca 6db) benützen
Platz 3) ?
Platz 4) Receiver defekt
Platz 5) Kabel defekt --> mal mit direktem Kabel testen.
Schlechtes Bild bei HD
Nordlicht_123 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  8 Beiträge
Bild ruckelt bzw. bleibt hängen
franky1210 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  11 Beiträge
Schlechtes Bild Signalstärke?
stoffl181 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild oder normal?
woisch am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Schlechtes und unscharfes Bild
ProduZa am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  6 Beiträge
hd bild bleibt manchmal hengen
1000w/rms am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild
Hunter1817 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
ZDF HD schlechtes Bild
noleh79 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild und ruckeln
buccaneer55 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter
musa1 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
