Digitale Satanlage Bild da aber kein Ton
Clown7
#1 erstellt: 06. Sep 2011, 18:57
Moin zusammen.
versuchen beim Kumpel eine Digitalanlage mit folgender Matrix in gange zu bringen:
Alps quatro Lnb
Kathrein - EXR 1512
Grundig Schüssel 75cm.
Kabel Koka irgendwas
Länge der Leitung vom LNB zur Matrix ca 12m (je Kabel)
Kürzeste Verbindung von der Matrix zur Dose ca. 25m längste ca. 35m.
Nun zum Problem ich habe überall ein Bild Aber nur im Wohnzimmer einen Ton vom Technisat Digicorder HD8 am Panasonic (über HDMI)
In den anderen Räumen einen Comaq (nicht hauen) sowie einen
alten Premiere / Philips Receiver (Dort jeweils kein Ton)
Ich habe die Receiver durch alle Zimmer getauscht, Problem bleibt aber.
Meine Vermutung (da das Signal nicht alzu dolle ist 55%) und der Tuner des Technisats empfindlicher ist hat dieser auch Ton? Kann ein schlechtes Signal dazu führen das das Bild übertragen wird der Ton aber nicht?
Danke für eure Ratschläge.
schraddeler
#2 erstellt: 06. Sep 2011, 19:50
Das hab ich noch nie erlebt, wenn das Bild OK ist solte der Ton auch passen. Wie sind denn die nicht Technisatreceiver angeschlossen? Vielleicht ist auch nur die Lautstärke der Receiver runtergestellt .
gruß schraddeler
Clown7
#3 erstellt: 07. Sep 2011, 04:42
@schraddeler,
danke für den Hinweis. Ton ist natürlich aufgedreht.
Technisat ist über Toslink und Cinch am Yamaha Receiver angeschlossen. Laut des Hifi Fuzzis der die Anlage aufgestellt hat, holt sich der AV Receiver das Signal über das low band Folglich dessen soll die High Ebene nicht funktionieren und daher hat der "normale" Receiver keinen Ton. Ich muss mir die Verkabelung nochmal genauer hinterm Hifi Rack anschauen.
Einige Fragen hätte ich aber noch.
Ist ein 75 Spiegel bei 12 Teilnehmer zu klein (Schlechtwetterreserve)?
Sind 12m vom Spiegel zur Matrix zuviel (Leitungsverluste)
Das Bild ist recht unscharf, es kann aber doch nicht sein das ein Digitalreceiver Analog empfängt oder?
Wird eventuell bei schlechtem Empfang (Bild da, Ton nicht)
der Ton im "höheren" Frequenzbereich übertragen.
Danke und Gruss
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Sep 2011, 08:53
Wenn das Bild einwandfrei läuft, ist der Ton immer in Ordnung.
Das mit dem Low-Band für den Ton ist Quatsch
Wenn ein Receiver analog (Chinch / Scart) an einen TV oder Stereoanlage angeschlossen ist und auf Sourround / AC3-Ausgabe im Menü geschaltet ist, dann gibt er dort keinen Ton raus solange ein Sourround-Ton gesendet wird.
Für die digitale Tonausgabe per Chich oder Toslink gibt es verschiedene Formate - nicht jeder Empfänger versteht den Dialekt des Senders (Receiver) Oft kann man da im Menü der Geräte aber was umschalten.
Clown7
#5 erstellt: 07. Sep 2011, 10:43
@KuNiRider,
danke für die kurze Erläuterung. So habe ich das auch gesehen
Muss wie gesagt noch mal schauen wie der Techi angeschlossen ist.
Was für mich nicht klar ist:
Sowohl der Comaq als auch der Philips Receiver
gehen über Scart an die anderen Fernseher. Scartkabel wurden auch schon getauscht. Werde noch mal forschen gehen.
Danke und Gruss
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 21:00
Das Tonsignal wird auf der analogen Scartbuchse bei AC3-Sendungen abgeschaltet - allerdings sollte dann beim Zappen irgendwo ein Sender mit Ton kommen.
Clown7
#7 erstellt: 14. Sep 2011, 11:07
Moin zusammen,
Problem ist nun (halbwegs) gelöst.
Habe mit Schwaiger Satfinder SF9000 die Schüssel ausgerichtet.
Signal nun bei 75%
Bin da mit dem Commaq alle Ebenen durchgegangen und siehe da läuft am Pana. (sowohl über Scart und HDMI) jeweils Ton da.
Warum die beiden Röhren keinen Ton rausschmeissen erschliest sich mir nicht. An der Satanlage liegt es nun definitiv nicht.
Habe auch versuchsweise mal einen DVD-Player angeschlossen.
Auch hier kein Ton. Angeblich liefen die beiden Röhren
vorher ohne Probleme.
Trotzdem danke für eure Hilfen.(Kann geschlossen werden)
Gruss
Clown7
Digitale Satanlage
sven_tv am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  8 Beiträge
Digitale Satanlage
Möhp am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Digitale Satanlage
manu1 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  3 Beiträge
Digitale Satanlage (3 Teilnehmer)
Tector am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
Neue Satanlage und kein Ton!
am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  15 Beiträge
Kaufberatung digitale Satanlage
revi3678 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Digitale Satanlage aufbauen, 6 Teiln.
Holger23 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
Gute Digitale Satanlage für Thomson 50dly644
Dr.IsNoGood am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
Kein Signal Satanlage
Hansi62se am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  3 Beiträge
Neue Satanlage und kein Empfang
Gun.R am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
