SHARP LC60LE635E kein Sat-Empfang
PoloChrille
#1 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:49
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe mir vorgestern o.g. TV gegönnt und habe auch direkt ein Problem damit.
Ich habe aufgrund der beschränkten Auswahl an Sendern spontan eine Sat-Anlage angeschafft, da der TV ja einen entsprechenden Tuner haben soll. Die Anlage habe ich von einem Bekannten erworben, der sie aufgrund von Unstimmikeiten mit der Hausverwaltung wieder entfernen musste.
Genug der Vorgeschichte.
Anlage wurde mit Hilfe eines echten Kompasses ausgerichtet. Es handelt sich um einer 60er Schüssel und einen Telestar Single LNB sowie einen Smart Titanium LNB.
Ich habe mit der Anlage null Empfang. Keine Signalstärke, nichts. Egal, wie lange ich warte. Wir wohnen in einem Vorort und ich habe weder Bäume noch sonstige Hindernisse in der Linie. Verkabelung habe ich geprüft. Auch auf Durchgang.
Ich habe dann heute auf Verdacht ein neues LNB gekauft, da ich leider keinen anderen Receiver zum Testen habe. Ergebnis bleibt das Gleiche.
Am LNB kommen etwa 3V an. Zumindest gibt der TV also eine Spannung aus. Einstellungen sind auf Astra 1, 22khz Hochband, 1 Satelit.
Selbst wenn ich einen Fehler bei der Ausrichtung gemacht hätte, müsste ich doch bei der Signalstärke im Antennen-Setup wenigstens irgendeine Bewegung sehen müssen oder? Ich bin halt schwer verwundert, dass ich wirklich nichts empfange. Ob Kabel angeschraubt oder nicht, macht keinen Unterschied.
Kennt jemand dieses Problem? Ich habe eigentlich keine Lust mich bei einem neuen Gerät gleich mit dem Kundendienst rumzuschlagen...ahne aber fast, dass ich es muss.
Für sinnvolle Tipps und Anregungen schonmal Danke im Voraus!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 18. Mrz 2013, 22:57
Ausrichtung mittels Kompass ist zu ungenau. Das geht nur durch sehr langsames Dreher in Millimeter-Schritten.
Wie hast du die Spannung von 3 Volt gemessen? Bei eingeschaltetem Fernseher muss am Kabelende zwischen Innenleiter und F-Stecker je nach Polarisation des eingestellten Senders ein Spannung von 13-14 V bzw. 17 - 18 V anliegen.
Falls nicht, liegt ein Defekt im Fernseher oder Kabel vor.
barsch,
#3 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:42
Hast du zwei LNBs an der Antenne?
PoloChrille
#4 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:13
Die 3V waren auf einen Mangel am Messgert zurückzuführen. Es kommen die entsprechenden Werte an, sprich 13V oder gut 18V.
Nein, ich hab nicht zwei LNBs an der Schüssel, sonder ich habe mir auf Verdacht einen neuen gekauft, weil ich auf einen Defekt der ersteren gehofft habe.
Ich habe heute mit Sharp telefoniert und dort sagte man mir, dass es derselbe Chip ist, der für DVB-T und -S2 zuständig ist. Soll heissen, wenn das eine geht, sollte das andere auch gehen.
Ich werde mich also wohl nochmal zu Conrad aufmachen müssen und mir einen Satfinder organisieren. Denn laut der Sharp-Hotline können es 2-3cm in der Ausrichtung sein, die für sogar 0 Signalstärke sorgen können...na mal sehen
Sharp LC60LE635E - auf einmal kein SAT-Empfang mehr - Überspannungsschaden?
Teddyknuddel am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  3 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Kein Sat empfang...
reanimatorin am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  9 Beiträge
Sat Anlage kein Empfang
Johnny1457 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  13 Beiträge
kein Sat Empfang mehr
albino am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  22 Beiträge
Kein Sat-Empfang
Toerke am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  7 Beiträge
Wiedereinmal: kein Sat Empfang
[webghost] am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
kein sat empfang hilfe
jettafreak81 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
kein Sat Empfang
Morpheu5 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Kein Sat-Empfang
Wicek am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
