Sharp LC60LE635E - auf einmal kein SAT-Empfang mehr - Überspannungsschaden?
Teddyknuddel
#1 erstellt: 12. Jul 2017, 01:26
Folgendes - letzte Woche ging der Empfang über SAT noch. Heute schalte ich den TV ein, will SAT schauen, und es kommt der Fehler E202 - Sendung nicht auf Empfang. Signal- und Empfangsstärke 0. Also hab ich mir kurzerhand einen Satreceiver vom Kumpel geliehen, und da war alles da. Also schließe ich einen Fehler an der SAT-Anlage aus.
Am Donnerstag hatten wir hier ein heftiges Gewitter mit Blitzniederschlag. Kann es sein, dass mir dadurch der Tuner im TV (Sharp LC60LE635E) durchgeknallt ist?
Zu dem Zeitpunkt des Gewitters war der TV selbst vom Stromnetz getrennt. Habe für meine Anlage eine eigene Stromsicherung, welche ich bei Nichtverwendung ausschalte. Die SAT-Anlage aber selbst bleibt am Stromkreis.
[Beitrag von Teddyknuddel am 12. Jul 2017, 01:33 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 13. Jul 2017, 00:18
Lass den Fernseher überprüfen!
Bollze
#4 erstellt: 13. Jul 2017, 12:10
Die Sicherung abzuschalten, schützt nicht immer vor Überspannung oder nur bei bestimmten Ereignissen.
Nun kann mal mit einen Multimeter prüfen, ob der TV noch ein Spannung für das LNB ausgibt..., wenn nicht, kann mal in die Einstellung gehen und schauen, ob dort die LNB-Spannungsversorgung noch aktiviert ist.
Sollte der TV eine Spannung an das LNB abgeben, also DC ca. 13..14 Volt für vertikal und ca. 18 Volt horizontal, dann man mal durch die Programme schalten, sollte kein einziges Programm funktionieren, dann ist wahrscheinlich der Tuner defekt.
Oderrr das Satkabel hat einen Wackelkontakt und hat zufällig funktioniert, als der externe Receiver dran war, also mal die Anschlüsse prüfen. Insbesondere den Kontakt Stecker <-> Kabelabschirmung, das Kabel mal einer Sichtprobe ( Knickstellen, Beschädigung, Brüche..) unterziehen. Mal den Anschluss an den LNB prüfen, besser erneuern...Ich meine es ist ein typischer Fehler, dass nach einen Regen gern mal Satanlagen ausfallen, weil ein locker sitzender und feucht gewordene Anschluss am LNB nicht mehr ausreichend Kontakt hat, ja ich weiss der andere Receiver hat funktioniert.. aber trotzdem mal prüfen..
Kabel gestückelt ? Wenn, ja auch die Kupplung überprüfen, Kupplung sollten mit F- Stecker und Kupplung ausgeführt sein.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 13. Jul 2017, 12:18 bearbeitet]
SHARP LC60LE635E kein Sat-Empfang
PoloChrille am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
Auf einmal kein Empfang mehr
gery1001 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
Kein SAT Empfang mehr
Fusion_D am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  10 Beiträge
kein Sat Empfang mehr
albino am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  22 Beiträge
Plötzlich kein Sat empfang mehr
vogel1986 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  23 Beiträge
Mit einmal keinen SAT Empfang mehr
honkie-pit am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr?
SIM_23 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  9 Beiträge
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden
Lavater am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.987
