Signalpegel/-qualität Astra 19,2/Hotbird Technisat HD 8S
Grosse_j
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 13:07
Wegen eines Dachumbaus musste ich die 80er Schüssel um 4m versetzen.
Pegel/Signalqualität vor der Umsetzung bei meinem Technisat HD8S
Astra 94/ 10,6dB (ARD)
Hotbird 77/ 5,5dB (Radio SRG SF2 Kultur 7 Signalqualität schwankt oft ins gelbe)
Nach der Umsetzung habe ich auf den Hotbird Radiosender wieder eingestellt:
Astra 83/ 8,5dB (ARD)
Hotbird 71 / 7,2 dB Radio SRG SF2 Kultur
Wie zu sehen hat sich Astra etwas verschlechtert, aber der Hotbird verbessert, alles im grünen Bereich.
Bei Optimieren aif Astra komme ich auf die alten obigen Werte, aber der Hotbird wird zu schwach (alles bei grauem diesigem Februar-Wetter wie heute).
An der Schüssel ist eine fest fixierte Kunsttoff-Doppel LNB Halterung für die beiden LNB eingesetzt.
Macht das Sinn, eine variable/einstellbare Metall-Doppel LNB Halterung einzusetzen um auch bei Astra die letzten Prozente / dB Werte herauszukitzeln oder sind diese Pegel alle völlig ausreichend und man kann sich diese Arbeit sparen?
Danke
Grosse_j
[Beitrag von Grosse_j am 17. Feb 2013, 14:59 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 11:26
Die relevante SQ - Anzeige eines Receivers oder auch Messgerät,
ist ua. vom Wetter anhängig.
Vergleichmessungen sind idealerweise nur unter gleichen Wetter-Verhältnissen aussagefähig.
Die Pegelanzeige (SIG) der Receiver ist fast nichtssagend.
Hotbird 77/ 5,5dB
Selbst wenn Astra im Fokus angepeilt wird,
darf es derartige SQ Unterschiede zwischen Astra und Hotberd nicht geben.
Wenn Hotbird schielend empfangen wird, dann darf der SQ Unterschied nur ca. 1,5dB
betragen und nicht 5,1dB wie bei Dir.
Werden beide Positionen schielend angepeilt, dann müssen bei richtiger Anpeilung/Justierung
schwache Tranponder oder starke Transponder beider Positionen mit fast gleichen
SQ Werten angezeigt werden.
Also stimmte auch beim alten Schüssel - Standort die Justierung für Hotbird nicht.
Für Astra dürfte alles ok sein, da die Technisatboxen selten mehr als 10,5 db anzeigen können.
Nach der Schüsselversetzung nun:
Hotbird 71 / 7,2 dB
Jetzt hast Du auf beiden Positionen keine maximal erreichbare Schlechtwetter - Reserve.
Es fehlen Dir bei Astra ca. 2db und bei Hotbird 3,3dB,
Es sei denn, dass das Wetter für die schwachen Werte verantwortlich ist.
Real dürfte Astra allerdings mit ca. 12, 5dB empfangen werden, da ein Profimessgerät ca. 14/15dB
bei exakter Fokusanpeilung anzeigen würde / müsste.
Zu der SQ Anzeige der Technisatreceiver kannst Du 4, ev. bis 5dB hinzurechnen.
[Beitrag von Volterra am 19. Feb 2013, 11:31 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 15:14
Für mich klingt das nach einer nicht passenden Schielhalterung, also z. Bsp. den Schielhalter einer 85er auf einem 75er Spiegel montiert.
Oder, wenn nur ein LNB schielt, dann ist der Halter schief, das Astra-LNB sollte ca 4...7mm höher sein als das für den HotBird.
Oder, da auch die auf Astra maximierten Werte noch mies sind: Der Spiegel ist verbogen durch Transport / Sturm / Umbau
TechniSat HD8+ kein Hotbird (keine Qualität)
-PatX- am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  9 Beiträge
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung
Anatoliy am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  15 Beiträge
Astra Hotbird & Co für HDTV
tino07 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  6 Beiträge
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird
DUSAG0211 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Technisat Multytenne45 - Humax HD-100. Empfangsqualität Von Astra 19,2
Achilles76 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  6 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
LG 55CX9LA Astra 19,2
balooo38 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  10 Beiträge
Programmsuche Astra/Hotbird
DJayJay am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
Astra Programme über Hotbird ?
np.style am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  12 Beiträge
Astra 19 Hotbird schielend
reinho am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
