| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein sat empfang. | |
kein sat empfang.+A -A |
oligabler
erstellt: 12. Feb 2013, 16:39
hallo liebe user. ich habe vor 4 tagen eine neue sat Anlage montiert. soweit lief alles ganz gut. richtig ausgerichtet mit einem satfinder und aus die ganzen tage super Bild gehabt. jetzt seit heute morgen habe ich kein empfang. an der anlage bin ich und mein vater angeschlossen. und bei ihm geht es auch nicht mehr. die sat Anlage ist auch wohl noch richtig ausgerichtet. habe es noch mal kontrolliert. den resiver habe ich auch auf werkeinstellung gemacht. aber der zeigt nichts an. und schlägt auch nicht mal ein bisschen aus |
Radiowaves
erstellt: 12. Feb 2013, 16:45
Ein paar mehr Details zur Anlage wären nett. Twin-LNB, die 2 Kabel je eines zum Vater und eines zu Dir? Oder doch eine andere Verkabelungsstruktur? Was sagt jetz tder Satfinder, wenn Du ihn ranklemmst wie vor ein paar Tagen, als alles funktioniert hat? |
oligabler
erstellt: 12. Feb 2013, 17:00
sorry also ein twin lnb die beiden Receiver sind direkt angeschlossen. also 2 kabel ohne Unterbrechung. der sat finder zeigt das gleiche wie bei der montage. also sateliten gefunden |
hgdo
Moderator |
erstellt: 12. Feb 2013, 17:39
Man kann eine Schüssel allein mit einem Satfinder nicht richtig ausrichten. Vermutlich peilst du den falschen Satelliten an. |
oligabler
erstellt: 12. Feb 2013, 17:42
aber hat ja die ganzen tage auch geklappt. nur jetzt auf einmal nicht. am Receiver zeigt er kein signalpegel oder Signal Qualität an. steht alles bei 0 % |
MichelRT
erstellt: 12. Feb 2013, 17:45
Schüssel hat sich verstellt oder auf dem LNB ist ein Schneehäubchen ![]() Welche Signalstärke-/Qualitätswerte hattest Du als alles noch ging? Eventuell ist auch Wasser in die Stecker am LNB eingedrungen - Signalstärke 0 könnte ein Indiz dafür sein. [Beitrag von MichelRT am 12. Feb 2013, 17:49 bearbeitet] |
oligabler
erstellt: 12. Feb 2013, 17:47
nee ist noch alles wie vorher. Schnee auch nicht war schon auf´n Dach |
Ingor
erstellt: 12. Feb 2013, 17:53
Ich kenne deinen Satfinder nicht. Ich empfehle dir die Schüssel noch mal mit angeschlossenem Receiver auszurichten. Du kannst mit der Signalstärkeanzeige die Schüssel gut ausrichten. Sat ist manchmal ein echter Sch... Insbesondere bei digitalem Empfang hast du schnell das Problem, dass alles erst super ist, dann die Schüssel sich etwas verstellt und plötzlich ist nichts mehr zu sehen. Aber es kann auch en Frühausfall des LNB sein. |
oligabler
erstellt: 12. Feb 2013, 17:55
ich vermute auch mal das es am lnb liegt da am recivier nix angezeigt wird. auch wenn ich die Schüssel hin und her bewege |
Radiowaves
erstellt: 12. Feb 2013, 18:37
Und ihr hattet einige Tage lang wirklich deutsches Fernsehen? So richtig Das Erste, ZDF, die Dritten, RTL, ...? Bitte mal kurze Direktverbindung LNB-Receiver mit anderer Strippe. Und den zweiten Receiver derweil abklemmen (Kabel ab am LNB). Da Du nun schon gedreht hast an der Schüssel: daß es hier auf winzige Bewegungen ankommt, ist Dir bewußt? Daß die Signalstärke-/Qualitätsanzeigen am Receiver oft etwas träge sind, ebenso? Ansonsten: da zwei Receiver betroffen sind, tippe ich, nachdem Du nochmal versucht hast, alles exakt auszurichten, wirklich auf das LNB. Es wird ja kein Hochhaus binnen weniger Stunden gegenüber aus dem Boden gewachsen sein, das die freie Sicht auf die Satelliten versperrt. |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 12. Feb 2013, 18:48
bei stürmischen wetter kanns mal was verstellen wenn nicht bombensicher verankert (so quasi bis es die schrauben abdreht). .........meine idee auf den bäumen davor oder sonst einer kante liegt schnee - und so kann smal nicht mehr langen für satempfang. .........der wind hat die kontakte vom kabel zu steckdrehverbindung gelöst (minimal abgerutscht). .........wäre auch innen möglich-fals jemand aufs kabel steht. an den reciveren kanns mein ich unmöglich liegen. gruss altes sater-kommt billiger (wenns funktioniert). a und noch was , der satverstärker ist hinüber-wird manchmal bei zwei geräten angechlossen.oder der nager oder so..........schau mal |
oligabler
erstellt: 12. Feb 2013, 19:04
also habe jetzt mal ne neue leitung angeschlossenund nen anderen recivier aber nix läuft. also wird es wohl der lnb sein. kann das sein das ein kurzschluss den zerschossen hat? |
LCservice
erstellt: 12. Feb 2013, 19:16
Defektes LNB obwohl der Satfinder nen Pegel anzeigt.. hm Naja nu is eh zu spät, hast ja schon dran gedreht. Bleibt nix ausser LNB auswechseln und hoffen, dass es das war. Ansonsten hat die sich doch gedreht oder in der Niegung verstellt. |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 12. Feb 2013, 19:23
defektes lnb obwohl es der satfinder anzeigt. ist ja wohl unmöglich. und übrigens, sat von hand einrichten--->da gehts um halbe milimeter also sehr sehr langsam drehen,ist ein prodzedere. defektes lnb hatte ich sei 25 jahren keines. gruss ich + eben signalqualität 0 % die leitung ist nicht durchgängig-steckverbindungen checken |
oligabler
erstellt: 12. Feb 2013, 19:39
also ich habe diesen sat findet http://www.amazon.de...=tag_stp_s2_edpp_url und es hat gut geklappt. bis das bild aufeinmal weg war. an dem tag war es nicht stürmisch oder so geschneit hat es auch nicht |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 12. Feb 2013, 19:55
der satfinder wurde innen am der leitung angeschlossen (bei der sonst kupplung zu reciver) ? fals so ist-weis ich jetzt auch nicht. ....der satreciver ganz ausgeschaltet in der besagten nacht-könnte rausfasllen aller sämtlichen senderlisten bedeuten. |
Radiowaves
erstellt: 12. Feb 2013, 21:27
Aus meiner Sicht beinahe 50:50 LNB oder Antenne verstellt. Das fiese: mit defektem LNB kannst Du lange versuchen, die Antenne neu einzustellen... Die F-Stecker hast Du aber auch an beiden Seiten so ans Kabel gemacht, daß sowohl der Innenstift vorn ein kleines Stück (2-3 mm) rausschaut als auch das Schirmgeflecht sicher elektrischen Kontakt mit der Steckerhülse hat? Manche Neulinge schneiden das Schirmgeflecht radikal ab, bevor sie den Stecker aufs Kabel aufschrauben. Dann ists Glücksfall, ob es mal kurzzeitig Kontakt gibt oder eher dauerhaft nicht. Da muß richtig Strom fließen können zum LNB! Ein Viertel Ampere muß da durchaus lang, sonst gehts nicht. Der Receiver versorgt das LNB. Deshalb darf auch keines der feinen Schirmhärchen mit dem massiven Innenleiter in Kontakt kommen -> Kurzschluß. Dann meckern aber die Receiver. Die FAQ, Punkt 12 zeigt die Montagemöglichkeit für Aufschraub-Stecker, die hier als "ok" gilt. Oft anzutreffen ist jedoch eine andere Methode, die in der Praxis letztlich mindestens genauso gut funktioniert. Jahrelang. Auch, wenn man das heute eigentlich mit völlig anderen Steckern macht und die hohe Schirmdämpfung nur auf diese Weise sicher zu erreichen ist und nicht mit den Aufdrehsteckern. Wichtig ist hier fürs erste nur: auch das Außengeflecht braucht Anschluß! Sonst ist alles Zufall.Wenn Du es finanziell verkraften kannst, einen neuen LNB aufzutreiben, mach das mal und versuche damit erneut Dein Glück. Wenn Deine Anlage wirklich so einfach aufgebaut ist (Twin-LNB, 2 Kabel, 2 Receiver) kanns ja nur Antenneneinstellung (auch Neigung, nicht nur Drehen!), Steckermontage oder LNB sein. Aber auch ich muß sagen: ein defektes LNB hatte ich erst einmal: das war 10 Jahre lang draußen und dann halbvoll Wasser, durch eine gerissene Feedhornkappe reingekommen. Ansonsten läuft sowas eigentlich. Habe noch nie ein LNB elektrisch geschrottet. Was nur mit einem meiner LNBs passiert ist: kalte Lötstelle im Inneren, nach vielen Jahren. Das war behebbar, da das LNB noch "aus dem vollen gefräst" war.Ach so: LNB-Versorgungsspannung ist bei den Receivern eingeschaltet? [Beitrag von Radiowaves am 12. Feb 2013, 21:36 bearbeitet] |
oligabler
erstellt: 12. Feb 2013, 21:51
habe diese Kabel. wie muss ich es den abisolieren? der Kupferstecher muss frei sein von allem Drähten wegen Kurzschluss. das ist klar. dann kommt ja die weisse Umrandung dann kommt alufoile Drähte alufoile Drähte ich habe diese Schüssel http://www.amazon.de...EMS/ref=pd_sim_ce_46und das Kabel http://www.amazon.de...id=1360701813&sr=8-1die alufoile mach ich immer ab richtig? und die Drähte schiebe ich nach hinten und drehe den f Stecker drauf |
Radiowaves
erstellt: 12. Feb 2013, 22:22
Ne 100er Schüssel... die mußt Du erstens ultraexakt einstellen, denn sie hat nur einen sehr kleinen Öffnungswinkel, man zielt also sehr schnell an den Satelliten vorbei. Und zweitens hat das Dingens eine erhebliche Windlast, muß also sehr stabil (gegen Verdrehen und gegen Kippen) montiert werden. 4-fach abgeschirmtes Kabel... hurra... Ja, wie montiert man da die Stecker ran? Wenn ich nur jemals solches Kabel verwendte hätte... ich hatte immer 2-fach geschirmtes. Wenns gutes ist (Kathrein LCD95 oder vergleichbares) ist das mehr als nur ausreichend, sondern sogar sehr sinnvoll (Steckermontage). 4-fach müßte doch heißen: innen eine Folie, dann ein Schirmgeflecht und dann irgendwie noch eine Folie und noch ein Schirmgeflecht oder 2 Folien außen. Und dann weiß ich bei 4-fach einfach nicht weiter, sorry. Ich würde versuchen, den Mantel abzuisolieren und 2 der Schirme auch. Die inneren Schirme (Folie und Geflecht) würde ich auf der auf dem Kabel lassen, nicht umschlagen und dann den Stecker aufschrauben. Also so, wie hier gezeigt. Und dann hoffen, daß es paßt. Wenn ich Lust, zeit, Kabel und Stecke rübrig hätte, würd eich auch mal versuchen, den mantel weit abzuisolieren, die beiden äußeren Schirme nach hinten umzuklappen, die beiden inneren Schirme vorne zu lassen und dann den Stecker aufzuschrauben. Letztlich müßte man mal professionell messen lassen, was mehr Schirmdämpfung ergibt. Keine Ahnung. Aber solange es außen und innen Kontakt gibt, ist der Stromkreis geschlosen und Du solltest wenigstens irgendwie Empfang bekommen.Ach so: das Kabel ist Schrott, hat einen Stahl-Innenleiter, de rnur verkupfert ist. Bei nicht allzu langen Kabeln geht das noch ok, bei langen Kabeln kanns Probleme geben. |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 13. Feb 2013, 05:35
guten morgen. was mich noch wichtig dünkt - wenn beispielsweise ich, meine satantenne verstelle habe ich denoch 85 % signalpegel d.h. mindestens eins von beiden % angaben müsste denoch einen hohen % wert* anzeigen. * sorry weis jetzt auch nicht mehr ob der pegel oder die qualität, die leitung zum lnb anzeigt. .....hab mir jetzt den satfinder angeschaut, wie ersichtlich schliesst man jenen an die kabel an. hast du dass mal innen an der stelle zum übergang an die/den reciver probiert - oder nur draussen am übergang satschüssel zum kabel ? den satfinder ! -----> wenns draussen funktioniert und innen nicht ist das kabel nicht o.k. und dass liegt meist an den kupplungstellen (stecker) kann aber auch mal ein zu eng gebogenes kabel sein (bruch) gruss zafrin |
Duke44
erstellt: 13. Feb 2013, 05:48
Moin, @oligabler das Opticum-LNB kannst Du getrost in die Tonne treten und Dir ein neues LNB kaufen. Das verwendete Koaxkabel sollte bei Kabellängen >30...40m ebenso seinen Weg dorthin finden. Zur Abisolierung: - äußeren Mantel entfernen - das 1. Drahtgeflecht erst einmal nach hinten umlegen - die 1. Folienlage abschneiden - das 2. Drahtgeflecht ebenso nach hinten umlegen - die 2. Folienlage verbleibt auf dem (weißen) Dielektrikum, hier nur kontrollieren, das sie dem Innenleiter nicht zu nahe kommt - dann den F-Stecker so wie in der Sat-FAQ, Punkt 12 beschrieben montieren Und beim nächsten Einkauf lieber einmal vorher hier fragen und dann Geld in die Hand nehmen. |
mindgxk
erstellt: 13. Feb 2013, 05:52
Ich hoffe, dass Sie das Problem lösenEin Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag |
oligabler
erstellt: 13. Feb 2013, 11:58
ich weiss nicht mehr weiter. habe jetzt ein Techniker gerufen. der kommt. der sagt LNB 30 euro und der rest 50 euro die std. das geht ja noch alles. |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 13. Feb 2013, 13:41
..hab mir s fast gedacht. das dümmste ist das nicht-hab vor einiger zeit auch schon so ziemlich verzweifelt kannst gerne durchgeben an was es gelegen hat. einen schönen fernsehabend wünsch ich. |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Empfangsstörungen Sky. Sat Anlage falsch ausgerichtet? Flaming77 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Empfang bei Sat-Anlage Hofi24 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang FerhatTe am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 17 Beiträge |
SHARP LC60LE635E kein Sat-Empfang PoloChrille am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
Sat Anlage schlagartig kein Empfang mehr schalker86 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
Neue Sat-Anlage - schlechterer Empfang. Itchy77 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 10 Beiträge |
kein Empfang mehr mit Sat- Anlage Nomax1972 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
