Summen vom Sat Kabel wie in Mietswohnung beseitigen?
WaldemarBeck
#1 erstellt: 08. Feb 2013, 23:31
Hallo Leute,
habe mir die Tage ein nettes Teufel & Onky Soundsystem Zusammen gestellt und dabei an keinem Ende gespart, Voll Kupfer Lautsprecher Kabel, Chinch ... alles nur Top Bewertete und nicht grad Billige Produkte, da ich mir dachte das es dann ein paar Jahre hält.
Naja nur habe ich jetzt das Problem das ich ein Summen im Subwoofer habe sobald ich das Sat Kabel an die Sat-Buchse hebe oder Schraube.
Welche Möglichkeit habe ich jetzt das weg zu bekommen?
Wohne in einer Mietswohnung mit 2 Wohneinheiten die mit jeweils 2 x Sat, also zusammen 4 x Sat, versorgt werden.
Im EG und 1OG gibt es zwar noch andere Firmen, diese haben allerdings keinen Sat Anschluß.
Die Sat Schüssel befindet sich auf dem Dach.
Was kann & darf ich jetzt machen um das Brummen weg zu bekommen?
Ich Danke euch schonmal :-)
Dubai-Fan
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 00:06
hast wahrscheinlich eine brummschleife. wenn deine anlage radio über die antennedose bezieht, mal dieses kabel ausstecken und dann sollte der brumm weg sein.
ansonsten als erste massnahme mal den netzstecker eines der beteiligten geräte umdrehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Feb 2013, 00:18 bearbeitet]
LCservice
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 00:18
Woran schraubst du das Sat-Kabel ?
Und wie sind deine komponenten mit dem Soundsystem verbunden ?
WaldemarBeck
#4 erstellt: 09. Feb 2013, 00:42
Das Sat Kabel ist ganz normal in der Sat Antennen Dose verschraubt, wenn ich das Sat Kabel abschraube ist das Brummen weg nur wenn ich es eben dran hebe oder Schraube Brummt es wieder.
Radio habe ich garnicht Angeschlossen da ich das sowieso nicht nutze.
Bevor ich gemerkt hatte das es am Sat Kabel liegt habe ich die HDMi Kabel getauscht den Sat-Receiver ...
Es liegt zu 100% am Sat Anschluss nur wie bekomme ich das jetzt weg?
Hab grad mal PE von der Steckdose an die Sat Dose geklemmt und so ist das Brummen fast weg.
Dipol
#5 erstellt: 09. Feb 2013, 01:11
Indem die üblichen groben Fahrlässigkeiten bezüglich fehlender oder normwidriger Erdung und/oder Potenzialausgleich in Ordnung gebracht werden.
Diese Brücke kann und darf kein Ersatz für eine normkoforme Ausführung der Antennensicherheit sein.
WaldemarBeck
#6 erstellt: 09. Feb 2013, 01:43
Ok, aber wie mache ich das meinem Vermieter klar?
Was soll ich da sagen bzw. schriftlich Bemängeln?
Ganz weg ist das Summen bzw. Brummen immer noch nicht, bin bei sowas sehr Empfindlich und denke mit der zeit wird mich das dennoch Stören.
Duke44
#7 erstellt: 09. Feb 2013, 07:30
Moin,
Du kannst Dich ja mal auf die Suche begeben und nach so etwas Ausschau halten.
Erdungsblock_1Erdungsblock_2
Wirst es aber wohl nicht finden. Nennt sich landläufig Erdungsblock und über diesen laufen alle Teilnehmeranschlüsse. Er dient als Potentialausgleich und muss insbesondere dann Verwendung finden, wenn mehrere Wohneinheiten von der Sat-Anlage gespeist werden. Das Teil müsste bei euch also normgerecht in die bestehende Sat-Installation eingebunden werden.
Eine Prüfung auf korrekte Erdung der Sat-Anlage ist dennoch zusätzlich durchzuführen.
siehe dazu auch Kleiske, Seite 12
Dipol
#8 erstellt: 09. Feb 2013, 11:36
Dann reiche ich noch die dritte Voraussetzung für eine erdungspflichtige Antenne nach:
Es muss auch ein normkonformer Schutzpotenzialausgleich für die Heizungs- Sanitär- und Strom-Netze ausgeführt sein.
Mietswohnung, Digitalreceiver, wenig Sender
DonPatrone am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  7 Beiträge
Satschüssel auf Terasse in Mietswohnung
Stylewarz3 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
Summen bei Dig.Sat Receiver im LED TV
moan_king am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  20 Beiträge
Brauche dringend Rat. Kabel TV / Sat TV
Amon666 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Sat-empfang vom Balkon möglich? (siehe Bilder)
buumms am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  2 Beiträge
Sat-Kabel?
Spade am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  14 Beiträge
Wechsel Kabel zu SAT - wie?
ernst_juenger am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  9 Beiträge
Umrüstung Kabel- in Sat-Anlage
slowjoe am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  6 Beiträge
Nokia D-Box2 surren mit Multiswitch beseitigen?
Quante am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  5 Beiträge
SAT/IP *komplett* kabellos
SPJ83 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.887
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
