46PFL8007K SD-Sender fehlen
philipp1987
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 16:29
Hallo zusammen,
ich habe einen 46PFL8007K. Nach einem vollständigen Suchlauf habe ich aktuell ca. 1300 Sender.
Die privaten Sender wie bspw. RTL, ProSieben, etc. werden mir jedoch nur im verschlüsseltem HD angezeigt. Die "normalen" SD-Sender von RTL, etc. werden mir gar nicht erst angezeigt. Empfangen wird über Satellit.
Schalte ich meinen alten Receiver dazwischen, sind RTL, ProSieben, etc. wieder verfügbar.
Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache.
Ich habe mittlerweile fast jede Einstellungen (LNB´s, Frequenzen) eingestellt aber keine SD-Sender gefunden. Auch die manuelle Frequenzeingabe (inkl. Symbolrate) brachte nichts.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Danke im Voraus!
LCservice
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 18:32
1300 sender aber keine privaten sd kanäle ? merkwürdig.
bist du dir ganz sicher das die nicht in der liste vorhanden sind ? könnten auch weiter hinten einsortiert sein, die philips TVs haben ne bescheidene sortierung.
Wie sieht es mir WDR aus, ist der vorhanden ?
philipp1987
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 19:01
Also WDR ist auch nicht dabei...
Hab auch nach VOX bspw. Gesucht, aber da wird mir nur VOX HD angezeigt!
LCservice
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 19:08
Hört sich an als ob du ein Problem mit der High-Ebene ( HH/VH) hast.
Wie sieht der Aufbau der Sat-Anlage aus ?
1, 2 oder 4er LNB, direkte leitungen, ein multischalter oder etwas andres dazwischen ?
hast du die möglichkeit den TV an einer anderen Stelle auszuprobieren ?.
philipp1987
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 19:21
Wohn in einem mehrfamilienhaus...keine Ahnung wieviel LNB, etc.
Aber hab da schon so einiges ausprobiert bei der Konfiguration
Habe noch den hotbird als Satellit gefunden...
LCservice
#6 erstellt: 07. Jan 2013, 21:25
Die Infos sind alle etwas dürftig.
Tausch das Sat-Kabel, wenn das nix bringt hast du 2 möglichkeiten :
1. Eigentümer bescheid geben, dass das Signal in deiner Wohnung nicht in Ordnung ist.
2. TV reparieren lassen, falls er wirklich defekt ist.
Keine Sender wie RTL, ProSieben etc. mit DVB-S2 Reciever
capone4life am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  2 Beiträge
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal
mountainjack am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  15 Beiträge
SD Sender empfangen
bubi_93 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  18 Beiträge
Umstellung auf Digital, kein RTL,Sat1 etc.
Surffix2001 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
RTL, Pro7, etc digital empfangen
mamboman am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  2 Beiträge
Keine SD Sender
BassGoeran am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  13 Beiträge
Sat-Einstellungen Samsung TV keine privaten SD Sender
Fabssss am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  24 Beiträge
Samung - Deutsche Sender fehlen
Luedinghause am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  4 Beiträge
Keine "normalen" Sender gefunden Satellit
Dj_Neon am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  16 Beiträge
Sender fehlen unter Satellit
>Matze< am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
