HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit SAT und LG HR 923 S | |
Probleme mit SAT und LG HR 923 S+A -A |
Amigo1203
20:25
erstellt: 02. Jan 2013, |
Hallo, bin gerade umgezogen und vom Vorgänger den Digit. Satellitenreceiver OR 180 D HDTV (Wisi) übernommen. Habe alle Fernsehsender bekommen. Heute habe ich mir einen LG HR 923 S gekauft und wie beschrieben verkabelt. Leider findet dieser keine Sender. Habe ASTRA 19.2. An was kann das liegen ? Bin Neuling auf dem SAT Gebiet .Bisher Kabelanschluss und kenne solche Probleme nicht. Kann mir jemand helfen ? Danke für die Antworten im voraus. |
KuNiRider
01:37
erstellt: 03. Jan 2013, |
Schließe den Wisi nochmal an und berichte was du da unter Sat und/oder LNB-Einstellungen findest. |
Amigo1203
15:03
Danke für Deine Antwort. Beim Wisi habe ich folgende Einstellungen gefunden: Empfangskonfiguration…. AntenneAstra 19.2 AntennenspannungEIN LOW Band:9.750 GHz HIGH Band:10.600 GHz DiSEqC-SchalterA Toneburst-Schalter:A Sendersuche: Antenne:Astra 19.2 Suchmodus:Manuell Verschlüsselt:Nein Frequenz12.544 GHz PolarisationHorizontal Symbolrate22.000MS Level:80% C/N:11 dB SCR Sat Channel…. SRC-ID3 Frequenz1.382 GHz Danke für Deine Hilfe. |
KuNiRider
15:24
Erwischt! ![]() Du hast in dem Haus keine Verteilung per Multischalter, sondern per Unicable-Einkabelsystem. Siehe: ![]() Diese Werte: 3 / 1382 musst du auch deinem LG eingeben, kann versteckt sein unter LNB / Sat-CR / Unicable / Einkabellösung .... rtfm ![]() Wenn er so nichts findet - und du bei SCR-ID = User Channel auch 0 (Null) wählen kannst, dann probiere es mit 2 / 1382 nochmal - und du bei SCR-ID = User Channel nicht 0 (Null) wählen kannst, dann probiere es mit 4 / 1382 nochmal |
Amigo1203
17:20
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Beim LG finde ich im setup legdiglich: Antenneneinstellung Dann im Untermenü: Satellit # 1 ASTRA 19.2 E LNB-Frequenz: Universal 22 kHz Ton Auto DiSEqC: DiSEqC 1 LNB Stromversorgung EIN Motor deaktivieren Dann ein weiteres Fenster: Zur Sendereinstellung Danach will er nach den Sendern suchen – findet aber nix Alle Möglichkeiten habe ich ausprobiert um den LBN ect. zu finden; leider erfolglos. Ich kann an dem Gerät nichts anderes einstellen. Auch finde ich nicht SCR –ID. Habe ich das falsche Gerät gekauft ?? |
raceroad
18:21
Wenn man einen Blick in die BDA des Rekorders wirft, findet sich dort leider kein Hinweis darauf, dass das Teil Unicable kann. Beim Fernseher LG LM760s sieht das laut einem in einem anderen Beitrag eingestellten Bild ähnlich, aber an entscheidender Stelle anders aus: ![]() ![]() Abweichend von der Rekorder-BDA gibt es hier die Stellschraube Unicable. Neueste Firmware für den Rekorder eingespielt? Bei Panasonic war das ähnlich: Als die ersten TVs Unicable-kompatibel gemacht wurden, konnten das die BR-Rekorder noch nicht. Das kam erst eine Generation später. |
KuNiRider
18:21
Da die LG-Homepage leider nichts hergibt, musst du dich wohl an den LG-Service (viel Spaß, ich empfehle Baldriandragees + Rotwein ![]() Vorab kannst du mal prüfen, ob du die aktuelle Software auf deinem LG hast Und schau auch mal aller Optionen vom LNB und von DiSEqC durch, diese Unicable-Einstellungen werdeb oft erst nachträglich eingeflickt und sind daher manchmal richtig gut versteckt ![]() |
Amigo1203
21:08
vielen Dank für die Nachricht. Werde mal den Support von LG fragen. |
Duke44
22:47
@Amigo1203 Da hast Du leider Pech. ![]() Dein HR923S beherrscht ebenso wenig wie der große Bruder HR925S das Unicable-Protokoll. Mehr als dies ![]() gibt es nicht im Menü zur Auswahl an Sat-Einstelloptionen. Sofern Du noch die Möglichkeit hast, tausche das Gerät gegen ein anderes Gerät mit Unicable-Feature um. ![]() [Beitrag von Duke44 am 03. Jan 2013, 22:49 bearbeitet] |
Amigo1203
16:31
erstellt: 04. Jan 2013, |
vielen dank für deine nachricht. werde dieses gerät wohl umtauschen müssen. |
Probleme SAT - LG TV Chri!s86 am 13.08.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 28 Beiträge |
LG PM670s Sat probleme ThomasN am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
LG 32CS460S DVB-S Probleme Nardo21 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 7 Beiträge |
Installation UFS 923 atan am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 6 Beiträge |
Probleme bei SAT-Empfang asidfuasgsdg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
lg 42lb670v Probleme mit SAT-Empfang Unicable stepspi am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 8 Beiträge |
LG 55B7D Unicable Probleme! Danisun am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 7 Beiträge |
SAT-Probleme Markus_angel am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
Sat Probleme. daubi11 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Sat Probleme Ghost360 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.912
