Kaufberatung Satelliten TV - Schüssel und Receiver
felixx-r1
#1 erstellt: 30. Nov 2012, 21:03
Hallo Leute,
ich möchte gern auf Satelliten TV umsteigen, da ich sehr viel Sport schaue, und gerne auch internationale Ligen empfangen möchte. Was brauche ich dazu?
Momentan besitze ich einen Samsung 46 Zoll TV, Onkyo TX SR309 und mein Jamo Heimkino.
In nächster Zeit plane ich mir Sky zuzulegen, um Bundesliga Sport etc. zu schauen, und ich habe mir sagen lassen das dies besser über Satellit sei.
Bildqualität und Ton sind dabei sehr wichtig...
Nun bitte ich um Eure Unterstützung, Budget liegt bei so bei 250€ ich hoffe damit kann man etwas anfangen?
Vielen Dank!
[Beitrag von felixx-r1 am 30. Nov 2012, 21:11 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 30. Nov 2012, 21:50
Moin,
wieviele Teilnehmer sollen denn versorgt werden? Nur der TV allein?
Wo möchtest Du denn die zukünftige Sat-Anlage installieren (Balkon, Dach, ...)?
felixx-r1
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 22:17
vielen dank für deine Antwort.
Es sollen 2 TV´s versorgt werden.
Die Sat Anlage wird auf dem Balkon installiert.
felixx-r1
#4 erstellt: 04. Dez 2012, 11:19
Niemand eine Idee?
KuNiRider
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 11:42
'Nur' Astra 19,2°
Balkonständer + 65er Spiegel (z. Bsp: Gibertini XP oder besser Visiosat SMC65 oder SMC 70 weil die auch mal einen Rempler vertragen) + Alps Twin oder Quad-LNB + Self-Install-Stecker + Koaxkabel + Fensterdurchführungen siehe FAQ-Sat-TV
Wenn deine TV kein Sat können, benötigst du noch Receiver und dann wird es mit dem Budget eng.
keenite
#6 erstellt: 04. Dez 2012, 17:09
empfehle einen 80-cm Schüssel mit Twin Monoblock, also Astra + Hotbird für 2 Teilnehmer. Kann auch zusammen gekauft werden, in Ebay suche z.B. "80-cm Schüssel Twin Monoblock" (schon ab €50).
Wenn der TV kein eingebaute Satempfanger hat (?), kann ich den Xoro HRS 8530 (ca. €60) empfehlen
felixx-r1
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 02:03
Nur Astra 19,2?
Was gibt es denn noch?
Ich bin leider absoluter Neuling auf diesem Gebiet, hauptsächlich geht es mir um Sport, auch ausländische Sender, Sprache ist dabei oft egal : )
Bitte sprecht Deutsch mit mir (Twin Monoblock, Hotbird, Alps Twin oder Quad-LNB)
Ich habe einen Samsung LE46C750 R2ZXZG der sollte einen eingebauten Satempfänger besitzen.
Was haltet Ihr von dieser Schüssel:
http://www.ebay.de/i...nehmer-/160501067325
Oder
http://www.ebay.de/i...&hash=item19cd9c99b6
Oder sollte man lieber zu Markenherstellern greifen?
Mit welchen Sendern kann ich rechnen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
MichelRT
#8 erstellt: 05. Dez 2012, 11:16
Der LE46C750 hat keinen SAT-Tuner. Nur Kabel und DVB-T.
In der SAT-FAQ gibt es auch Links wo Du nachschauen kannst welche Sender auf Astra 19.2 und auf Hotbird ausgestrahlt werden.
[Beitrag von MichelRT am 05. Dez 2012, 11:56 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Dez 2012, 11:32
Die verlinkten Schüsseln sind unterste Qualitätsklasse.
Kannst / willst du überhaupt so eine große Schüssel auf den Balkon stellen?
Und solange du nicht weist, welche Satelliten du empfangen willst, kann dir sowieso keiner eine vernünftige Empfehlung geben! Wir können hier schließlich nicht wissen, was du mit Sport meinst! Ich bin z. Bsp. Hundesportler und mich interessiert Fußball nicht die Bohne - bei dir evtl. genau umgekehrt Wenn z. Bsp. Fußball, dann wäre die Frage, ob du lieber englische / türkische / österreichische / sonstige Liegen verfolgen willst und ob die überhaupt frei empfangbar sind, oder du ein Abo benötigst.
Zum Einlesen mal in die FAQ-Sat-TV schauen, da findest du auch Links zu Senderlisten um rauszufinden, was du sehen willst.
felixx-r1
#10 erstellt: 05. Dez 2012, 11:43
Ich habe mittlerweile auch nachgeschaut, und du hast Recht.
Also brauch ich ebenfalls einen Receiver dazu..
Der bereits empfohlene: Xoro HRS 8530 ist gut und günstig für 39,90 aber ob er wirklich etwas taugt? Wenn ich mir verschiedene Tests anschaue liegen die Receiver zwischen 200 und 400€?
keenite
#11 erstellt: 05. Dez 2012, 12:28
Meinte der Xoro HRS 8520, Xoro HRS 8530 ist kein HD-Receiver.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 05. Dez 2012, 14:20 bearbeitet]
felixx-r1
#12 erstellt: 05. Dez 2012, 12:44
Ah gut, das du das nochmal ansprichst.
Was wäre das nächst bessere Gerät? wenn wir das Budget für den Receiver auf 150/200 aufstocken?
und für die Schüssel planen wir 50-80€
keenite
#13 erstellt: 05. Dez 2012, 13:56
kommt ganz darauf an, was Du damit machen möchtest.
Wenn es nur um Bildqualität und unverschlüsselte Sender geht ist der Xoro HRS 8520 eigentlich ganz gut und preiswert (siehe Bewertungen in Amazon).
Wenn es aber um Sky oder CI+ Optionen geht, dann nicht, da ganz ohne Kartenleser und CI-Schacht.
Wurde auf jeden Fall ein Monoblock-LNB kaufen, da Hotbird sehr viel mehr Sender anbietet.
Shau unter 'lygnsat dot com': satellites + europe + 19.2° für Astrasender (13° für Hotbird). Die freiempfangbare Sender sind in gelb (grün für HD).
[Beitrag von keenite am 05. Dez 2012, 14:06 bearbeitet]
felixx-r1
#14 erstellt: 05. Dez 2012, 14:14
Vielen Dank für die Hinweise.
Einen CI Schacht und Kartenleser wäre schon von Vorteil, da ich in Zukunft plane mir Sky zuzulegen, bezüglich Bundesliga etc.
Das stimmt, hotbird schaut sehr interessant aus bezüglich sport sender. Ist es möglich auch intelsat und eutelsat zu empfangen oder gehen nur Astra & Hotbird?
KuNiRider
#15 erstellt: 05. Dez 2012, 16:18
Du kannst im Prinzip alles zwischen 45°Ost und 60°West empfangen. Alles eine Aufwands- und damit Preisfrage.
Aber erst musst du dir klar werden, welche Satelliten du empfangen willst, denn davon ist Anzahl und Größe der Schüssel(n) abhängig und auch die Receiverwahl, denn die meisten Receiver können nur
max 4 Satelliten verwalten.
Bis jetzt hast du noch keine Frage beantwortet!
Jonas86
#16 erstellt: 28. Dez 2012, 01:42
Ich poste mal meine Anfrage aus dem andern Thread hier her... vor lauter Schüsseln auf Amazon sehe ich den Wald nicht mehr..
Hallo, ich suche für den TV meines Vaters eine Satellitenschüssel inkl. LNB
Habe mit Sat quasi NULL Erfahrung, weiß daher auch nicht, auf was ich da achten sollte.
Wir haben ein Einfamilienhaus.
TV: http://www.philips.d...rd/?t=specifications
Digitales Fernsehen: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 und MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S, HD+ kompatibel
Was wäre von Preis/Leistung denn Empfehlenswert? Danke!
[Beitrag von Jonas86 am 28. Dez 2012, 01:43 bearbeitet]
KuNiRider
#17 erstellt: 28. Dez 2012, 10:48
@Jonas88:
Auch hier kann man nur sagen, dass der TV schaon alles kann und nur noch die Außeneinheit benötigt wird. Aber auch du machst keinerlei Angaben,
- wieviele TV versorgt werden sollen?
- welche(r) Satellit(en) empfangen werden sollen?
- wie die Montage erfolgen soll? (Dach / Wand / Balkon / Garten / ...)
- ob und wenn ja welche, wie verlegte, Kabel weiterverwendet werden sollen?
Jonas86
#18 erstellt: 28. Dez 2012, 15:12
KuNiRider schrieb:
@Jonas88:
Danke für deine Hilfe.
Habe von Sat quasi null Ahnung, da ich TV immer über Kabel bekommen habe.
Es soll derzeit nur ein TV versorgt werden (der Phillips aus dem Link)
Welcher Satellit? Gute Frage... ich sage einfach mal alle gängingen deutschen Sender. Astra müsste das sein?
Montage auf dem Balkon, warscheinlich am Geländer bzw. zum Notfall per Bohrung an der Wand.
Kabel würde direkt durch die Wand an den TV gehen, ein Kabel müsste ich also erst legen. Das Kabel hätte dann nur den Sinn Schüssel mit TV zu verbinden.
Gruss
keenite
#19 erstellt: 28. Dez 2012, 15:32
Wenn es nur um deutsche Sender geht, reicht Astra 19 völlig aus. Dafür wurde u.U. sogar ein 60cm Schüssel reichen, solange keine Bäume, Häuser, Sträucher usw. vorhanden sind.
Hotbird wäre problemlos mit Monoblock auch zu empfangen, hat aber kaum dt. Sender zu bieten, dafür endlose Italiener, Araber, Polen, und viele andere Ländern/Regionen wie Burma, Iran, N. Afrika und Ost Europa.
[Beitrag von keenite am 28. Dez 2012, 15:33 bearbeitet]
KuNiRider
#20 erstellt: 28. Dez 2012, 16:17
Dann gilt für dich das Obige:
KuNiRider schrieb:
'Nur' Astra 19,2°
Balkonständer oder Balkongeländerhalter oder Winkelwandhalter + 65er Spiegel (z. Bsp: Gibertini XP oder besser Visiosat SMC65 oder SMC 70 weil die auch mal einen Rempler vertragen) + Alps Twin + Self-Install-Stecker + Koaxkabel (+ Fensterdurchführungen) siehe FAQ-Sat-TV
Twin-LNB würde ich wählen, da kaum teurer und es bleibt die Möglichkeit offen einen zweiten Empfänger (z. Bsp. für paralles Aufnehmen) anzuschließen.
Kaufberatung Satelliten-Schüssel
godam am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver
b2q am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  10 Beiträge
Satelliten-Schüssel
nachteule am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  6 Beiträge
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB
choolio am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten
fRnK am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung SAT-Schüssel / Multytenne?
Zenthara am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB
apovis2105 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung über eine Schüssel
HiTroll am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  64 Beiträge
Kaufberatung Schüssel & LNB
Emil_Ohlscht am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sat Schüssel
Kilian1302 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.499
