| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Diseqc Signal geht nicht durch den Multischalter | |
Diseqc Signal geht nicht durch den Multischalter+A -A |
pit902050
erstellt: 25. Nov 2012, 18:39
Hallo Habe 2 Quattro LNB´s Die an 4 Diseqc-Schaltern enden. von dort führen 4 Kabel zu einem 5/8 Multischalter. Von dort zur Fernsehdose. Wenn ich den Multischalter überbrücke, Funktioniert die Umschaltung einwandfrei. Wer weiss eine Lösung? |
Duke44
erstellt: 25. Nov 2012, 20:41
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. Bei Dir werkeln wohl eher zwei Quad-LNB für den Empfang zweier unterschiedlicher Sat-Positionen. Die Umschaltung auf die jeweilige Poition erfolgt mit den Diseqc-Relais. Was Du allerdings mit einem 5/8 Multischalter bezwecken möchtest, erschließt sich mir nicht so ganz. Sollen damit 8 Teilnehmer versorgt werden, so benötigst Du einen 9/8 Multischalter und dazu zwei Quattro-LNB. Die vier Diseqc-Schalter würden hierbei entfallen, da sie im 9/8 Multischalter bereits integriert sind. |
pit902050
erstellt: 25. Nov 2012, 22:05
deine analyse ist korrekt. ich habe 8 Endstellen, kann aber nur 4 Kabel die zum Multischalter führen. der zweite LNB ist jetzt nachträglich angebaut worden. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Nov 2012, 00:52
Mit nur vier Kabeln kannst du maximal 4 Teilnehmer mit 2 Satelliten versorgen, dann aber ohne MS nur mit Diseqc-Schaltern. Dein Vorhaben kann nicht funktionieren. Das zweite LNB und die Diseqc-Schalter sind sinnlos. |
Dipol
erstellt: 26. Nov 2012, 16:49
Je größer die fachliche Ahnungslosigkeit, umso geringer die Hemmschwelle für die unsinnigsten Anordnungen. Da kann man sich lebhaft vorstellen wie es um die Erdung und den Potenzialausgleich bestellt ist.. |
Astra + Diseqc = Kein Signal Dogukan50 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 16 Beiträge |
multischalter geht nicht asta90 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 36 Beiträge |
Probleme mit DiseqC Schaltung Matze82* am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 6 Beiträge |
Multischalter kaskadieren aquos am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 13 Beiträge |
Großes Problem mit DiSEqC xTc87 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 24 Beiträge |
Diseqc komplett belegt - Ausgang splitten? derBerti am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 7 Beiträge |
DISEqc Problem Der_Reisende am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 9 Beiträge |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Zwei Multischalter - geht das? goldensurfer am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 12 Beiträge |
DiSEqC Motor mit Multischalter 5/16 - Wer hat Erfahrungen? Die_Antwort_ist_42 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.373
