HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit DiseqC Schaltung | |
Probleme mit DiseqC Schaltung+A -A |
Matze82*
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 14:55 | |
Moin zusammen, ich hab eine T90 Schuessel aufm Dach. Eingestellt hab ich sie auf dem Dach mit nem kleinen TV und nem alten Octagon Receiver. Wenn ich jetzt von den LNBs direkt zum Receiver verbinde hab ich auf allen Satteliten 90% Empfang und 80+% Qualität. Wenn ich jetzt durch den Diseqc Schalter gehe kommt am Vu+ nix Ordentliches an. Ausser 19.2 der geht Perfekt. Woran kann das liegen?? Also ich habe diesen Diseqc Switch: DiseqCSwitch und auf den 3 Sats die nicht Richtig durch den Switch funktionieren habe ich diese LNBs: LNBs Und auf Astra1 habe ich mein altes Twin LNB. Damit laeufts ja. Ist es iwie bekannt das sich diese LNBs und der DiseqC Switch nicht vertragen?? MfG Matze |
raceroad
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 15:30 | |
Falls ich das richtig verstanden habe, sind insgesamt vier LNBs montiert. Dann reichte zum Umschalten schon ein mit DiSEqC-1.0 anzusteuernder 4in1-Schalter. Der verlinkte Schalter ist laut Shop-Seite standardmäßig so vorprogrammiert, dass er mit DiSEqC-1.2 angesteuert wird, das normalerweise für Drehanlagen verwendet wird. Hast Du das bei der Konfiguration des VU+ bedacht? |
Duke44
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 15:34 | |
Matze82*
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 16:14 | |
Ich moechte natuerlich noch mehr Sats mit der Zeit dran machen. Deswegen habe ich 10er DiseqC Switch geholt. Habs hinbekommen. DiseqC 1.2 LNB1 = Astra DiseqC Befehl = Input1 Befehl =Uncommited Uncommited-Befehl = input1 LNB2 = xxx Input2 LNB3 = xxx Input3 Danke trotzdem. MfG Matze |
Matze82*
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 18:50 | |
So leute, Neues problem. Ich habe astra1 an nem twin lnb. Ausgang 1 geht in den diseqc und ausgang 2 sofort zu meiner schwester in den receiver. Wenn ich bei mir jetzt einen anderen satteliten schaue geht bei meiner schwester das bild weg. Denke das ist weil das lnb nicht mit strom versorgt wird wenn ich auf nem anderen bin oder irre ich mich da? Mfg |
Duke44
#6 erstellt: 10. Okt 2010, 18:55 | |
Es wird dann nur unzureichend mit Strom versorgt. Alle F-Stecker kontrollieren, ggf. ist der Tuner des Receivers Deiner Schwester zu schwach, die LNB-Spannungsversorgung am Receiver ist ausgeschaltet oder das LNB hat einen weg. [Beitrag von Duke44 am 10. Okt 2010, 18:57 bearbeitet] |
Samsung UE32EH5200SXZG probleme mit Diseqc 2.0 mr.sirius am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 4 Beiträge |
DISEqc Problem Der_Reisende am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 9 Beiträge |
Welches Diseqc? Choco am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
diseqc motoreinstellung beagle11 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
LNB -> DISEQC -> ? grimmies am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 13 Beiträge |
Diseqc Frage miip am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 11 Beiträge |
DiSEqC-Problem Hakke am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Großes Problem mit DiSEqC xTc87 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 24 Beiträge |
Topfield TF 5000 PVR mit DiseqC Motor Stab HH 100 und DiseqC 1.2 oder USALS Probleme Die_Antwort_ist_42 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 23 Beiträge |
Diseqc 1.0 ausreichend? speckberg am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
