multischalter geht nicht
asta90
#1 erstellt: 17. Aug 2012, 17:45
hallo
habe ein sbx 485 universal quatro switch. habe mir ein multischalter PMSE 5/8 mit Netzteil FullHD HDTV 3D gekauft
habe die 4 kabel im eingang angeschlossen.
das problem ist das jetzt zwei receiver kein signal bekommen. diese gingen vorher aber als sie direkt am lnb angeschlossen waren.
gruß
Demolition-Man
#2 erstellt: 17. Aug 2012, 17:57
Entweder anderen Multischalter kaufen oder anderes LNB, letzteres wäre wohl besser.
Sowas z.B. :
http://www.hm-sat-sh...o-lnc-40mm-feed.html
[Beitrag von Demolition-Man am 17. Aug 2012, 17:57 bearbeitet]
LordElmchen
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 18:40
Auch 3 Kabel (außer Low-Hor) jeweils mit einem DC-Blocker versehen?
http://www.astro-kom...le=2697&uid=5769&L=0
[Beitrag von LordElmchen am 18. Aug 2012, 05:58 bearbeitet]
ChrisBen
#4 erstellt: 17. Aug 2012, 20:04
Moin,
ich denke mal, daß du da das falsche LNB hast.
Single LNB: Für direkten Anschluß eines Receivers.
Twin LNB: Für den direkten Anschluß von zwei Receivern.
Quad (oder Quattro-Switch) LNB: Für den direkten anschluß von vier Receivern. So ein LNB hast du an der Schüssel montiert.)
Quattro LNB: Für den Betrieb mit einem externen Multischalter. (Und das LNB brauchst du.)
Da Multischalter (so wie deiner) üblicherweise das LNB nur mit 12V versorgen, bekommen sie die Polarisations-Umschaltung (14/18V) nicht hin. Zudem schicken sie üblicherweise kein 22kHz Signal zum LNB durch. Bei Quattro-LNBs sind alle vier Ebenen festen Ausgängen zugeordnet, weshalb es der Umschaltsignale nicht bedarf.
Du hast jetzt zwei Alternativen:
1. Quattro-LNB kaufen und damit das Quad-LNB an der Schüssel ersetzen. (--> http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html )
2. Einen Multischalter kaufen, der mit einem Quad-LNB zusammenarbeiten kann und entsprechende Umschaltsignale fest auf seinen Eingängen an das LNB schickt. Spaun fertigt z.B. solche Multischalter. (--> http://www.bfm-satsh...aun-sms-5808-nf.html )
Jenachdem, wie gut oder schlecht du an das LNB kommst, würde ich eine der Alternativen wählen.
Nachtrag:
Ich sehe gerade, daß du eine astro-Schüssel mit Kathrein-LNB-Halterung hast? Wenn ja, brauchst du entweder noch einen Montageadapter, um ein 40mm LNB montieren zu können oder du montierst besser gleich ein Kathrein Quattro-LNB: http://www.bfm-satsh...584-quattro-lnb.html
Die technisch "sauberere", also zuverlässigere Lösung dürfte darin bestehen, das LNB zu tauschen. Aber in Anbetracht der kosten solltest du erstmal die Lösung mit den DC-Blockern testen.
[Beitrag von ChrisBen am 17. Aug 2012, 20:15 bearbeitet]
asta90
#5 erstellt: 17. Aug 2012, 20:51
http://www.google.de...ABJ_KR5UZqW87aVSGBFw
hier steht aber dass das lnb mit nem multischaler machbar wäre
kann das sein dass die vier eingänge in ner gewissen reihenfolge sein müssen?
ChrisBen
#6 erstellt: 17. Aug 2012, 22:28
Ja, das steht da. Allerdings mußt du dann die drei DC-Blocker wie auf der Zeichnung auf der ersten Seite zwischen LNB und Multischalter setzen. Die Reihenfolge der Anschlüsse ist beim Multischalter-Betrieb, wie du bereits vermutest, fest vorgegeben. Mach einfach mal die Kappe von deinem LNB ab. Da müßten die Anschlüsse alle beschriftet sein. Du mußt alle vier Ebenen durchverbinden und darfst die nicht wild irgendwie am Multischalter anschließen.
Also wenn ich die Zeichnung da richtig lese:
LNB horizontal low (h/l) --> Multischalter horizontal low (h/l)
LNB vertical low (v/l) --> DC-Blocker --> Multischalter vertical los (v/l)
LNB horizontal high (h/h) --> DC-Blocker --> Multischalter horizontal high (h/h)
LNB vertical high (v/h) --> DC-Blocker --> Multischalter vertical high (v/h)
[Beitrag von ChrisBen am 17. Aug 2012, 22:32 bearbeitet]
asta90
#7 erstellt: 17. Aug 2012, 22:32
also meine reihenfolge passt
würde es dann reichen wenn ich diese dc blocker hab?
wenn ja hat da vllt jemand ne idee wo ich sowas herbekomm?
ChrisBen
#8 erstellt: 17. Aug 2012, 22:33
Hier z.B.: http://www.hm-sat-sh...osen/dc-blocker.html
Oder hier: http://www.elv.de/axing-szu-14-00-dc-blocker.html
Wobei ich dawohl eher den Axing kaufen würde.
[Beitrag von ChrisBen am 17. Aug 2012, 22:35 bearbeitet]
asta90
#9 erstellt: 17. Aug 2012, 22:37
un da mach ich drei oder vier rein?
un wenns nur drei sind wie auf dem bild egal welches kabel?
das komische ist ja zwei fernseher gehn un der rest nicht
ChrisBen
#10 erstellt: 17. Aug 2012, 22:40
Davon machst du drei rein. Wenn du dir das Bild genau anguckst, ist es nicht egal wo. Die horizontal-low Leitung versorgt das LNB mit Strom und darf entsprechend keinen DC-Blocker haben. Die anderen drei Leitungen müssen so einen Blocker drin haben.
Nachtrag:
Aber ob es damit wirklich zuverlässig funkioniert, will ich nicht behaupten. Wenn du dir das von dir verlinkte Datenblatt genau anguckst, steht da rechts etwas von 16-19V Speisespannung im Multischalterbetrieb. Die üblichen Multischalter liefern allerdings nur 12V.
Es könnte am Ende also trotz der DC-Blocker so sein, daß du das LNB tauschen mußt. Aber bei den Kosten ist es ein Versuch mit den DC-Blockern Wert. Oder du besorgst dir doch noch einen guten Multischalter, der ein Quad-LNB ansprechen kann.
[Beitrag von ChrisBen am 17. Aug 2012, 22:46 bearbeitet]
ChrisBen
#11 erstellt: 17. Aug 2012, 22:42
Moment mal: Du sagtest doch ganz am Anfang, daß du zwei Receiver hast, die früher direkt am LNB hingen und dort funktionierten. Jetzt hängt ein Multischalter zwischen dem LNB und den beiden Receivern und nichts geht mehr.
Richtig?
asta90
#12 erstellt: 17. Aug 2012, 22:45
ok alles klar danke
nein ich hatte 4 will auf 5 erweitern. von den vieren die vorher am lnb angeschlossen waren gehen jetzt nur zwei un bei den anderen beiden ist kein signal
ChrisBen
#13 erstellt: 17. Aug 2012, 22:52
Hast du Aufschraub-F-Stecker oder welche zum Crimpen/Komprimieren? Bei den Aufschraub-Steckern gibt es gerne Wackelkontakte an der Schirmung bzw. Kurzschlüsse zwischen Schirmung und Innenleiter.
Du kannst es ja mal testen. Tausch mal die Ausgange am Multischalter. Wandert der Fehler jetzt mit, ist dein Multischalter kaputt. Dies ist bei den Billig-Multischaltern nach Auskunft einiger Foren-Mitglieder gar nicht mal so selten, daß die schon kaputt geliefert werden.
Wenn der Fehler nicht mit wandert, ist das Kabel zwischen Receiver und Multischalter der Übeltäter.
Und denk bitte dran, daß dein LNB nach Datenblatt 16-19V Speisespannung im Multischalter-Betrieb haben will, die Multischalter üblicherweise aber nur 12V liefern. Also ob es mit den DC-Blockern so funktioniert mit dem gekauften Multischalter kann dir niemand sagen.
So ein LNB wie deins, das sowohl Quad- also auch Quattro-LNB ist, gibt es heute nicht mehr im Kathrein-Katalog. Die sind wieder zur klassischen Unterscheidung zwischen Quad- und Quattro-LNB zurückgekehrt und die Quattros arbeiten auch mit 12V.
asta90
#14 erstellt: 17. Aug 2012, 22:57
ich hab die anschlüsse schon getauscht aber egal wo ich das kabel der beiden receiver reinsteck die nicht gehen sie gehen an keinem anschluss
un an dem kabel zwischen multischalter un receiver kanns nicht liegen weil es ja vorher als es direkt zum lnb ging hats auch finktioniert
habe stecker zum schrauben aber wackelkontakt is da auch keiner
ChrisBen
#15 erstellt: 17. Aug 2012, 22:59
Und du hast das alte Kabel, das früher direkt zum LNB ging, nicht gekürzt und einen neuen Stecker aufgeschraubt? Oder den F-Stecker mal abgeschraubt, um das Kabel durch ide Außenwand zurück auf den Dachboden zu ziehen?
asta90
#16 erstellt: 17. Aug 2012, 23:02
nein da habe ich nix verändert unser haus wurde mal umgebaut deswegen wurden vom dachboden aus neue kabel verlegt also wurden sie alle im dachboden verschraubt
jetzt habe ich nur diese verschraubungen gelöst und den multischalter dazwischen geklemmt
ChrisBen
#17 erstellt: 18. Aug 2012, 06:42
Dann hoffe ich mal, daß du den Potentialausgleich auch wieder angeschlossen hast?
asta90
#18 erstellt: 18. Aug 2012, 07:54
was fürn ding?:)
ChrisBen
#19 erstellt: 18. Aug 2012, 07:56
asta90
#20 erstellt: 18. Aug 2012, 08:00
ich glaube sowas gibts bei mir garnicht
ChrisBen
#21 erstellt: 18. Aug 2012, 08:06
Wie war da vorher denn verkabelt?
Warum sollte es da auf dem Dachboden bestehende F-Verschraubungen gegeben haben, an denen du nichts verändert hast?
Das ist für mich alles etwas unlogisch.
Wenn jemand so eine Anlage ohne Multischalter aufbaut, pakt er da entweder einen Potentialausgleich auf den Dachboden (wie es Vorschrift ist) oder zieht die Kabel gleich in einem Stück bis zum LNB durch. Alles Andere macht doch keinen Sinn.
ChrisBen
#22 erstellt: 18. Aug 2012, 08:08
Dann solltest du es nachrüsten.
Da gehört so ein Erdungswinkel hin (--> http://www.bfm-satsh...swinkel-11-fach.html ) und dieser Erdungswinkel gehört mit einem 4mm² Draht mit dem Haupterdungspunkt des Hauses verbunden.
Diese Erdungswinkel gibt es mit 4 - 17 Anschlüssen. Mußt mal gucken wie viele Anschlüsse du brauchst. Bei einem 5/8 Multischalter wären es insg. 13 Anschlüsse.
Wenn die Schüssel sich auf dem Dach befindet, gehört da noch ein Blitzschutz (16mm² Kupferdraht) an den Antennenmast dran.
[Beitrag von ChrisBen am 18. Aug 2012, 08:09 bearbeitet]
asta90
#23 erstellt: 18. Aug 2012, 08:12
das hat damals mein elektriker gemacht ich weiß nich genau warum alle 4 kabel genau an der gleichen stelle verschraubt bzw verlängert sind
ich weiß nur dass sie direkt an das lnb durchgehen
un jetzt hab ich die 4 kabel nur auseinander geschraubt und den multischlater dazwischen geklemmt
un mein problem ist jetzt wie gesagt dass von den vier fernseher (die vorher alle einwandfrei liefen) nur noch zwei un bei den anderen beiden ist kein signal
ChrisBen
#24 erstellt: 18. Aug 2012, 08:36
Dann hat der Elektriker damals Scheiße gebaut. Leider handhaben es >95% aller Elektriker so, weil der Potentialausgleich Geld kostet und sie fürchten dann den Auftrag nicht zu bekommen, wenn der Konkurrent es ohne Potentialausgleich billiger anbieten kann.
Mmh,
wenn du ein langes Antennenkabel hättest, würde ich die TV-Geräte ohne Signal mal fliegend durchs Treppenhaus direkt damit anschließen. Oder tausch einfach mal die Receiver untereinander aus. Also einen Receiver, der "kein Signal" meldet mit dem tauschen, der Empfang hat. Wenn der "kein Signal" Receiver jetzt etwas empfängt, liegt es am Antennenkabel.
Du hast doch hoffentlich den stromstecker des Multischalters eingesteckt und die Steckdose hat auch Strom?
asta90
#25 erstellt: 18. Aug 2012, 08:41
für was is der potentialausgleich gut?
warum sollte es am antennekabel liegen wenn es vorher ohne multischalte einwandfrei funktioniert hat?
ja strom is dran sonst würden die anderen beiden net gehn
ChrisBen
#26 erstellt: 18. Aug 2012, 08:48
Durch mehrere Receiver in der Antennenanlge können sich hohe Spannungen aufbauen. Du wärst da nicht der Erste, der an der Antennensteckdose einen elektrischen Schlag bekommt.
Wackelkontakt... manchmal geht es, manchmal nicht.
Hast du auf allen TV-Geräten mit dem gleichen Programm getestet oder hast immer unterschiedliche Sender eingeschaltet? Bei deiner Konstruktion mit den fehlenden DC-Blockern könnte es nämlich gut sein, daß zufällig nur eine Sat-Ebene arbeitet und du deswegen bestimmte Programme empfangen kannst und andere nicht.
Hast du an allen TV-Geräten Receiver, die du schnell mal gegeneinander tauschen könntest oder sind es TV-Geräte mit integriertem Sat-Tuner?
asta90
#27 erstellt: 18. Aug 2012, 08:54
ja wackelkontakt an den beiden die nicht funktionieren glaube ich net
receiver habe ich auch schon getauscht es gehen immer nur die gleichen
was is wenn ich die dc blocker einbau meinste es geht dann? so ein teil kostet ja net die welt
asta90
#28 erstellt: 18. Aug 2012, 08:57
kann es vllt sein dass zwei der kabel die direkt zum lnb gehn von der qualität her zu schlecht sind? die sind nämlich schon bissle älter
ChrisBen
#29 erstellt: 18. Aug 2012, 09:17
Könntest du an einem funktionierenden Receiver mal folgende Programme durchschalten (ich nehme doch mal an, daß du Astra 19,2° Ost empfängst?):
- Phönix
- Eurosport Deutsch
- Das Erste / ARD
- Dmax
Alle Programme bitte mal in SD (nicht HD!) durchschalten. Kannst du diese vier Programme empfangen, ist ide Verkabelung vom LNB zum Multischalter schonmal korrekt. Dann muß der Fehler im bzw. hinterm Multischalter liegen.
Und versuch nochmal die beiden Receiver, die kein Signal haben, einzuschalten, wenn die anderen Receiver laufen.
[Beitrag von ChrisBen am 18. Aug 2012, 09:18 bearbeitet]
asta90
#30 erstellt: 18. Aug 2012, 09:27
àlso phönix geht der rest kein signal
ChrisBen
#31 erstellt: 18. Aug 2012, 09:29
Das paßt auch so. Die anderen gehen nicht, weil die drei DC-Blocker fehlen.
Geht denn Phönix SD auf allen TV-Geräten oder nur auf den beiden?
asta90
#32 erstellt: 18. Aug 2012, 09:36
an allen vier geräten geht phönix
ChrisBen
#33 erstellt: 18. Aug 2012, 09:37
Ok... dann sind es echt nur die DC-Blocker, die da fehlen. Also bestell dir das Zeug von Axing und es sollte passen.
asta90
#34 erstellt: 18. Aug 2012, 09:40
echt? mehr ist es nicht?
ChrisBen
#35 erstellt: 18. Aug 2012, 09:45
Ich hab extra die vier Sender rausgesucht, weil sie alle auf einer anderen Ebene übertragen werden.
Phönix läuft dabei auf horizontal / low-band, also auf dem einzigen Band, das nicht mit einem DC-Blocker versehen werden muß, wenn du dir nochmal die Zeichnung da genau anguckst.
Also drei DC-Blocker vor den Multischalter auf allen anderen Ebenen und es sollte funktionieren.
Man, was war das für eine schwere Geburt.
asta90
#36 erstellt: 18. Aug 2012, 10:05
oki alles klar nochmals vielen dank:)
SAT-Multischalter PMSE 5/8
sss am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Quad-LNB + Multischalter
namefake am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
Topfield 5000 CI an Multischalter PMSE 17/8 HQ NT
i.zerbes am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
Universal Quatro LNB, Frage zur Anschlussbelegung
Highfideldidei am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  4 Beiträge
TechniSwitch 5/8 G2 Multischalter
mellie.w am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  2 Beiträge
LNB austauschen wegen Multischalter einbau?
Kredar am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  5 Beiträge
Problem mit multischalter und quattro lnb
Raimondo am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  2 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
