HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störung / kein Empfang nur bei Arte, Tagesschau 24... | |
Störung / kein Empfang nur bei Arte, Tagesschau 24, eins Festival, eins plus, Phönix .+A -A |
Pauls
22:04
erstellt: 23. Nov 2012, |||
Hallo ihr, seit einiger Zeit habe ich sporadisch keinen oder einen stark gestörten Empfang bei Arte, Tagesschau 24, eins Festival, eins plus, Phönix, 1HD, ZDF HD, NDR HD, Kika HD, Arte HD (eigentlich fast alle HD Sender). Nutze mehrere TV´s an einer Anlage. Die SD Kanäle, die oben nicht aufgeführt sind, funktionieren einwandfrei. Schließe somit eine falsch eingestellte Antenne aus. Verstehen tue ich nicht, warum ich die o.g. Sender manchmal störungsfrei sehen kann und plötzlich (ohne Wetteränderung, kein Wind...) das Bild zusehens schlechter wird und dann nur noch stark abgehackt ankommt. Am TV liegt es nicht, wie gesagt laufen mehrere TV´s an der Anlage (HD & SD). Die Anlage ansich läuft seit Jahren (ca. 8J) störungsfrei und besteht aus einer Fuba Schüssel, einem Quad-LNB von dem vier Kabel in einen Axing Polarisationsumschalter SPU-5803 gehen. Ich tippe auf das LNB. Welche Vermutung habt ihr? Gruß |
Duke44
22:43
Hallo, treten die Störungen nur an einem Teilnehmeranschluss auf oder an mehreren (allen)? Betrifft es somit stets nur das gleiche Empfangsgerät oder auch andere? Falls ersteres, das Empfangsgerät mal an einem anderen Anschluss im Haus getestet? Treten die Störungen auch noch auf, wenn Du den Multischalter umgehst und direkt die Ebene LowBand horizontal einem Receiver zuführst? |
barsch,
22:51
Da Kika-HD mit betroffen ist,scheint ja das komplette Low-Band zufehlen. @Pauls Vergleich bitte mal mit dieser Liste,ob das so ist. ![]() |
Pauls
23:44
Danke für die Rückmeldungen. Wenn es stört, dann auf allen TV´s gleichzeitig. Die PDF-Datei ist sehr nützlich. Und es betrifft tatsächlich das Lowband. Komischerweise habe ich zwischendurch keine Probleme. Vor einer Stunde z.B. konnte ich Arte nicht empfangen, jetzt geht es wieder mit leichter Klötzchenbildung. Das Umgehen des Multischalters ist so schnell nicht machbar. Muss ich erst einmal ein passendes Kabel basteln. |
Duke44
23:56
Pauls
00:32
erstellt: 24. Nov 2012, |||
Ja, so ein Teil habe ich noch herumliegen. |
Pauls
15:26
So, nach mehrmaliger Überprüfung scheint der Fehler am Umschalter zu liegen. Überbrücke ich den, ist das Bild auf den Kanälen OK. Reparieren ist sicherlich keine Alternative. Habt ihr Tipps für einen guten Ersatz? Gibt es einen, der auch eine Signalverstärkung incl. hat (Schlechtwetterreserven)? Auf die schnelle gefunden habe ich: ![]() ![]() ![]() Macht es Sinn den von Axing zu nehmen oder erfüllen die günstigeren ihren Zweck genauso gut? [Beitrag von Pauls am 24. Nov 2012, 15:34 bearbeitet] |
Duke44
16:18
Hi, ein Mehr an Schlechtwetterreserve hat nix mit nem Verstärker zu tun, eher etwas mit einer größeren Schüssel, sprich größeren Empfangsfläche. Diese ist durch nix außer durch noch mehr an Fläche zu ersetzen. ![]() Die Größe Deiner Fuba-Schüssel hast Du ja noch nicht preisgegeben. Ich würde zu einem Spaun oder Kreiling MS greifen. ![]() Von goobay oder solchen Sachen würde ich tunlichst die Finger lassen. Damit macht man dies: ![]() [Beitrag von Duke44 am 24. Nov 2012, 16:20 bearbeitet] |
Pauls
18:35
Kreiling aus Erfahrung? Der Name sagte mir bis gerade garnichts. Axing, Spaun schon eher. Meine Schüssel hat einen Durchmesser von 65cm. Als Spaun, den hier: ![]() Denke mal, das ich als LNB ein reines Quad-LNB verbaut habe und nichts mit Switch. [Beitrag von Pauls am 24. Nov 2012, 18:40 bearbeitet] |
Duke44
18:43
Moin,
Yepp. Gute Gerätschaften mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Von Spaun würde ich nur noch die Premium- bzw. die Standardklasse kaufen. Die Light-Produkte machen da ihrem Namen "alle Ehre".
Sofern die Optik es zulässt, solltest Du in Erwägung ziehen den Schüsseldurchmesser auf 75cm zu vergrößern. Die Schlechtwetterreserve wird es Dir danken. ![]() |
Pauls
15:12
erstellt: 01. Dez 2012, |||
Für die, dies es interessiert ![]() Multischalter getauscht (habe den Kreiling genommen) und alles funktioniert wieder wie es soll. Danke für die Unterstützung. |
Duke44
15:15
Merci für`s Feedback und allzeit guten Empfang. ![]() |
robattek
18:52
erstellt: 26. Jan 2013, |||
Guten Tag zusammen, ich habe mir den Thread aufmerksam durchgelesen und mich über Google auch in anderen Foren versucht schlau zu lesen. Da ich auf diesem Gebiet jedoch ein absoluter Laie bin habe ich noch einige Fragen offen. Ich habe Probleme mit dem Empfang verschiedener Sender. Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe meinen Digital Receiver (Auvisio) und meinen Fernseher mitgenommen. Im Wohnzimmer lag schon ein Antennenkabel an das ich den Receiver angeschlossen habe. Die meisten Sender bekomme ich auch, aber an Hand der PDF habe ich festgestellt, dass nur die Highband Horizontalen Sender laufen. Da dort jedoch die meisten wichtigen Sender liegen ist das nicht ganz so schlimm. Im Schlafzimer kommt aus der Wand noch ein zweites Antennenkabel und als ich einen alten Receiver (aber schon digital) angeschlossen habe, konnte ich nur wenige Bekannte Sender empfangen. An Hand der PDF konnte ich die als Lowband Horizontal identifizieren. Als ich dann Sherlock Holmes mäßig den beiden Antennenkabeln gefolgt bin, habe ich gesehen, dass beide in einen (also den gleichen) Quad LNB münden. Meine Frage ist nun, ob ich im Schlafzimmer die übrigen Sender bekommen kann und im Idealfall auch im Wohnzimmer Sport1, DMAX und Co. kriegen kann? |
Duke44
19:11
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. ![]()
Wie hast Du das genau getan? Beschreibe bitte einmal Deine Vorgehensweise hierbei. Ist dies Deine eigene (zur Wohnung gehörende) Sat-Schüssel oder versorgt die Schüssel auch noch einen Nachbarn? Was steht denn bezeichnungsmäßig auf dem LNB alles so drauf? |
robattek
13:17
erstellt: 28. Jan 2013, |||
Also die Schüssel hängt am Balkon der Etage über uns. Aus dem LNB kommen 4 Kabel, wovon 2 an der Hausaußenwand runter zu unserer Wohnung laufen, weswegen ich weiß, dass beide Anschlüsse unserer Wohnung in diese Schüssel münden. Was auf dem LNB steht kann ich zur Zeit leider nicht sagen, da ich erst die Mieterin von oben fragen müsste, ob ich mal an die Schüssel dran kann. Ich habe mich nur gefragt, wie das sein kann, dass ich scheinbar nur die Horizontalen Ebenen bekomme. Laufen die beiden Vertikalen dann quasi über die anderen beiden Kabel? |
LCservice
22:10
Wenns ein Quattro LNB ist, ist es ja Klar. 1. Ausgang : Low Horizontal 2. Ausgang : Low Vertikal 3. Ausgang : High Horizontal 4. Ausgang : High Vertikal Kann natürlich sein, dass der Vormieter nen Quattro Switch LNB (Quad LNB) drauf hatte, und es beim Auszug wieder gegen ein altes Quattro LNB austauschte. Wirst du nur herausfinden, indem du mal an den Spiegel gehst, und schaust was da verbaut worden ist. Aber so wie du das beschreibst, sieht es wirklich nach einem Quattro LNB aus. Wenn du dir schon die mühe machst um zum Spiegel zu gehen, mach direkt n neues Quad LNB druff :> P.s. Der Sherlock Holmes spruch hat mir echt ´n lächeln aufs Gersicht gezaubert =D [Beitrag von LCservice am 28. Jan 2013, 22:12 bearbeitet] |
robattek
13:07
erstellt: 29. Jan 2013, |||
Erstmal Danke für die schnelle Antwort und das Lob! So etwas in die Richtung hatte ich mir dann schon gedacht. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Mieterin von oben zu fragen, ob ich an ihre Schüssel darf und einen neuen LNB einbauen kann... |
Nur teilweise Empfang RocknRollCowboy am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 9 Beiträge |
eins extra,plus,festival,arte und phoenix zuempfangen Jacob_Goodnight am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 15 Beiträge |
skymaster xhd 270 - kein empfang von hd-sendern, arte + phönix sirdenyo am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 19 Beiträge |
kein signal bei Arte HD+Anixe HD Flinki am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 16 Beiträge |
SAT-Empfang Störung playmen69 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
neuer Receiver - nur Eins Extra, Eins Plus Arte . kein RTL, Vox, Kabel . christelurban am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Sendersuche Eins plus - extra - festival Motobiker am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Kein: ARD, ZDF, Pro7. aber Eins extra, Eins Plus, Arte, Phoenix simplywhite am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 28 Beiträge |
2 receiver- kein empfang muetze67 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 11 Beiträge |
Kann (außer Eins Festival HD) KEIN HD empfangen! Hilfe orh-schu am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 52 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.114
