HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann (außer Eins Festival HD) KEIN HD empfangen! H... | |
Kann (außer Eins Festival HD) KEIN HD empfangen! Hilfe+A -A |
orh-schu
21:36
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Hallo zusammen! Ich habe mir zur Olympiade einen HD+ Receiver (TechnoTrend TT micro S835 HD+) zugelegt. Ich kann aber leider nur Eins Festival HD empfangen. ![]() ![]() ![]() Ich wohne in einem 3-Familien-Haus mit einer digitalen Sat-Anlage, die etwa 5 Jahre alt ist (war zuvor analog und ist dann umgerüstet worden). Die Schüssel ist von KATHREIN, ebenso das QUATTRO LNB (UAS 484). Im Keller haben wir eine SAT-EINSCHLEUS-MATRIX Multiswitch SEM 5x12 AN von ANKARO (siehe Foto). Der Receiver ist in Ordnung - ich hatte ihn bereits bei einem Freund angeschlossen; er empfing alle HD und HD+ Sender. Die Signalstärke war bei ihm sogar niedriger, als bei mir zu Hause. Somit kann ich die Antennenausrichtung bei mir auch ausschließen. Ich habe bereits die Firma angerufen, die "damals" die Sat-Anlage auf digital umgerüstet hat. Die weiß sich allerdings auch keinen Rat. Ach übrigens - ARTE und PHÖNIX kann ich auch nicht empfangen; vielleicht ist das ja für irgendwas aussagekräftig. KANN MIR B I T T E JEMAND HELFEN? ![]() ![]() ![]() Mit 'nem netten Gruß, Oliver aus Münster |
orh-schu
21:47
Noch was: Mir ist zudem aufgefallen, dass alle HD und HD+ Sender, die ich nicht empfangen kann, eines gemeinsam haben - nämlich eine Symbolrate von 22.000. Eins Festival, das ich ja empfangen kann, hat eine Symbolrate von 27.500. Allerdings hat Pro7 SD auch 22.000 und ich kann es empfangen.... Oliver |
Volterra
22:11
Möglicherweise liegt bei Dir ein zu hoher Pegel an. Ist oft so der Fall. Teste einen Dämpfungsregler oder benutze ein 20m langes Anschlusskabel das ebenfalls den Pegel dämpft. |
orh-schu
22:34
Das werde ich morgen mal direkt probieren. Was kostet so was denn? Muss ich in einen Fachhandel oder bekomme ich das auch bei MM? |
orh-schu
23:04
Liegt vielleicht der Fehler darin, dass von unserem Quattro LNB nur 2 Kabel zum MS laufen...? |
Volterra
23:13
Um alle Empfangseben empfangen zu können, werdem beim klassischen Digitalempfang 4 Kabel vom Quattro LNB zum MS geführt. |
orh-schu
23:27
Welche 4 Empfangsebenen sind das denn dann? Ich habe davon leider keine Ahnung. |
Volterra
23:36
Ein Quattro LNB hat für 4 Empfangsebenen 4 Ausgänge. Die Ausgänge sind mit H/h, H/v, Low/h und Low/v bezeichnet / beschriftet. Die gleichen Bezeichnungen hat auch ein Multischalter. Sieht dann bei 12 Teilnehmern so aus. ![]() |
orh-schu
23:49
Ist das dann des Rätsels Lösung? Ich war gerade im Keller am MS. Von den 4 Eingängen horizontal / high vertical / high horizontal / low vertical / low sind nur die beiden high-Eingänge belegt. Horizontal / low und vertical / low sind nicht belegt! Heißt das, dass von dort die 2 fehlenden Kabel zum LNB verlegt werden müssen? |
Volterra
23:57
....sind nur die beiden high-Eingänge belegt. Ist das dann des Rätsels Lösung? Vermutlich ja. Und vermutlich hat man bei Errichtung der Satanlage die Bewohner befragt, ob denen damals der Empfang der deutschen Kanäle reicht oder es war problematisch 2 weitere Kabel in den Keller zu führen. |
orh-schu
00:03
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Volterra - erstmal vielen Dank!!! Ich werde dann mal auf einfachste Weise eine dementsprechende Kabelverbindung herstellen und schauen, was passiert. Wenn ich dann alles empfangen kann, lege ich mir die Karten, wie ich denn die 2 Kabel von der Schüssel zum MS im Keller bekomme. Lass' Dich das Ergebnis wissen. Viiielen Dank erstmal aus Münster, der Olli ![]() ![]() ![]() |
orh-schu
21:51
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hallo Volterra! Es hat geklappt!!! Ich habe sowohl am Multischalter, als auch am LNB die Kabel von horizontal/high und vertikal/high auf horizontal/low und vertikal/low umgesteckt. Und siehe da - im low-Band-Bereich konnte ich alle fehlenden Programme (Eins HD, ZDF HD, RTL HD, SAT1 HD..., ARTE, PHÖNIX,....) empfangen. Somit komme ich mit den 371 Programmen im low-Band und den 963 Programmen im high-Band auch auf eine "passende" Programmzahl. Jetzt muss ich mir nur noch die Karten legen, wie ich die 2 zusätzlichen Kabel vom LNB zum MS bekomme.... Danke nochmal aus Münster sagt der Olli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Volterra
22:30
Glückwunsch zum Erfolg. ![]() So es denn keinen Schacht von oben bis in den Keller gibt, in dem 2 weitere Kabel Platz finden: > Einen ev. vorhandenen toten Kamin nutzen > Kabel an der Außenfassade in einem schmalen PVC Schacht hinter einer Dachrinne bis ins Erdreich führen und dann unterirdisch in Schutzrohr und dicht an der Hauwand bis an die Außenwand des Kellers führen wo sich der MS befindet. Hier muss dann ein Loch für die beiden Kabel gebohrt werden. > schmale PVC Schächte im Treppenhaus ginge auch. Eher wohl nur wenn es Dein Haus ist. ![]() Vermutlich hattet Ihr zuvor eine sternförmige BK Verteilung. Sonst würde ein MS im Keller ja keinen Sinn machen. Weiterhin viel Erfolg. Gruß aus MH [Beitrag von Volterra am 25. Feb 2010, 22:34 bearbeitet] |
kuhmaja
17:14
erstellt: 26. Mrz 2010, |||
Hallo! Ich habe das gleiche Problem, dass ich trotz HD-Receiver und HD+ Modul und Karte als einziges Einsfestival von den HD-Senden empfangen kann. Leider wohne ich in einer Mitwohnung nd habe keine direkte Kontrolle über die Sat-Anlage. Mit Hilfe der hier gemachten Äußerungen habe ich aber wahrscheinlich das Problem herausgefunden und möchte nun nur eine kurze Bestätigung, bevor ich meinen Vermieter deswegen kontaktiere. Es sieht so aus, als wenn von keiner der beiden Schüsseln auf dem Dach ein Kabel in die Eingänge des Multischalters für das Low-Band geführt wird (siehe Foto). Der Multischalter befindet sich im Keller, also eine ziemliche Strecke bis zum Dach bei 4 Geschossen. Liege ich denn hier mit meiner Vermutung richtig? Und kann mir zufällig jemand sagen, ob der Vermieter zum Nachrüsten der fehlenden Leitungen verpflichtet ist, wenn man keine eigene Schüssel anbringen oder aufstellen darf? Vielen Dank schon mal! ![]() ![]() [Beitrag von kuhmaja am 26. Mrz 2010, 17:14 bearbeitet] |
barsch,
17:56
Richtig! Wenn alle zwei Antennen richtig angeschlossen werden sollen fehlen hier je 2 neue Kabel für die Low Band Ebene.Wenn Astra 19,2 für alle Mieter reichen sollte,könnte mann die 2 restlichen Kabel der anderen Antenne für Astra 19,2 einsetzen! Dann wäre zumindest auf 19,2 alles i.o! Ansonsten müssten 4 neue Kabel gelegt werden! Im üprigen sieht es danach aus ,als ob das kein Fachmann installiert hat! Am MS fehlen an den nicht belegten Ausgängen Abschlusswiderstände und die Anbringung der F-Stecker sieht auch nicht gut aus! ![]()
Nein ,ist er nicht! |
kuhmaja
17:59
Danke für die schnelle Antwort! Zu welchem Zwecke müssen denn noch die Widerstände da drauf? Hat das große Auswirkungen? Die Programme der High-Ebene laufen alle recht problemlos |
kuhmaja
21:12
Jetzt muss ich doch mal was fragen. Ich bin soeben aufs Dach gekletter um mir noch mal den LNB anzuschauen. Der hat nur zwei Anschlüsse. Wie kann das denn dann überhaupt funktionieren? |
raceroad
22:26
Wenn die LNBs nur zwei Ausgänge besitzen, ist der Multischalter Quad-tauglich (hier die ![]() Also müssen zusätzlich zur Verlegung von vier zusätzlichen Kabeln auch die LNBs getauscht werden (aber bitte gegen Quattro-LNBs, nicht gegen Quads). [Beitrag von raceroad am 26. Mrz 2010, 22:27 bearbeitet] |
hradani
14:54
erstellt: 30. Jun 2010, |||
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem wie orh-schu. Allerdings sind an unserem MS alle 4 Ebenen vom LNB angeschlossen. Habe auch schon die verschiedenen Reciever-Ausgänge probiert, doch das Problem bleibt bestehen. Wegen dem zu hohen Pegel, habe noch ein Antennen Relais dazwischen geschaltet von einem 2ten LNB für Eutelsat, welches eine Durchgangsdämpfung von 2db hat. Habe schon mit und ohne Relais probiert. Würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet. Habe eine Nova S2 HD und DVB Viewer Pro sowie passende Codecs von Core AVC und den AC3 Filter. Liebe Grüße ![]() ![]() [Beitrag von hradani am 30. Jun 2010, 14:55 bearbeitet] |
Duke44
15:29
Also die F-Stecker Verbindungen sind gelinde gesagt laienmässig ausgeführt, diese mal alle komplett neu absetzen ohne herausschauendes Geflecht o.ä. Mal die beiden LowBand-Leitungen vom LNB vertauscht, vielleicht ist das Quattro-LNB ja nur falsch angeschlossen? |
Dubai-Fan
15:35
na immerhin hats vergoldete stecker dran. wen juckt den da das drahtgeflecht? ![]() denke aber eher, der gelbe schimmer kommt von der taschenfunzel oder sonnenuntergang. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Jun 2010, 15:37 bearbeitet] |
Volterra
15:47
Darunter Dboxen Dreamboxen, Kathrein, Technisat und mittlerweile jede Menge Flachmänner mit DVB-S2 Tuner intus. Allerdings folgen bei uns im Schnitt hinter dem MS ca. 30m Kabel. Defekt war auch noch kein Spaun MS. Was tun in Deinem Fall? Ich würde mir ein Quattro LNB von Alps mit Rückgaberecht (falls das Alps nix bringt)beschaffen und testen was passiert. Bin aber relativ sicher, dass es das ist. Wenn nicht, werden die 4 LNB Ausgänge einzeln unter MS- Umgehung getestet - um einen Defekt des MS auszuschließen. Kannst Du natürlich auch mit dem jetzigen LNB testen. Alles wird gut. ![]() ![]() |
hradani
14:16
erstellt: 01. Jul 2010, |||
SOOOO. Vielen Dank :-) Die Leitungen sind tatsächlich vertauscht worden. Zu der laienmässigen Ausführung muss ich dir leider sagen, dass ich diese nicht selbst ausgeführt habe, sondern von einem Expert Klein Mitarbeiter vor Jahren mal gemacht wurde. Ein Hoch auf die Profis. -.- |
Zauriel
18:08
erstellt: 05. Sep 2011, |||
Hallo Leute, ich bin am Wochenende in eine neue Mietwohnung eingezogen und habe mir heute einen HD Sat Receiver gekauft. Beim Scannen der Sender kann ich nun auch keine HD Sender empfangen außer Einsfestival... ![]() Ich war auf dem Dachboden und hab mir die Anlage mal angeguckt (Foto im Anhang) - Es sind beim Eingang 2 HighBand und das LowBand Hor. eingesteckt. Beim LowBand Vert ist kein Kabel drin. Liegt mein Problem darin? Kann ich irgendein Kabel vlt einfach nur umstecken ohne das evtl. meine Nachbarn irgendwas nicht mehr empfangen? Danke für eure Hilfe ![]() ![]() |
Duke44
18:20
#25
Hallo, tolles Foto, leider nixsagend zur Problematik. ![]() Die OUT-Anschlüsse sind die Abgänge zu den Teilnehmern. Hier interessieren aber die Zugänge zum MS hin, welche links angeschlossen sind. Sollten wirklich nur 2 Kabel anstatt 4 eingangsmäßig angeschlossen sein, so fehlern Dir noch mehr Sender. ![]() Da war dann wohl eine "Sparumrüstung". ![]() ![]() [Beitrag von Duke44 am 05. Sep 2011, 18:23 bearbeitet] |
Zauriel
18:27
#26
Hallo Duke44, danke für deine schnelle Antwort. Wie bereits geschrieben sind 3 Eingänge angeschlossen.
EDIT: Laut deinem PDF brauch ich "LowBand Vert. In" für HD Sender gar nicht... Sondern nur für die ausländischen.. Die funktionieren auch nicht... Komisch. Woran kanns dann liegen? [Beitrag von Zauriel am 05. Sep 2011, 18:29 bearbeitet] |
Duke44
18:40
#27
Ah, OK. Fehlinterpretation meinerseits.
Z.B. daran, das zwar am Multischalter das Kabel auf der Ebene LowBand horizontal angeschlossen ist, jedoch am LNB an der Ebene LowBand vertikal (Anschlussdreher). Das lässt sich problemlos rausfinden, in dem Du mal das Kabel testweise auf den anderen LowBand Anschluss umsteckst. Anschließend mal ne Sendersuche starten. Welchen Receiver (Hersteller + Modell) hast Du denn gekauft? |
Zauriel
18:51
#28
Was müsste dann das Ergebnis sein?
Ich hab heute einen COMAG SL 40 HD gekauft. Kann der kaputt sein? einsfestival HD funktioniert. |
Duke44
18:58
#29
Theoretisch der Empfang der LowBand-vertikal Sender. An einen Defekt vom SL40 HD ist derzeit nicht zu glauben. Schließlich wird Euer Multischalter anstatt mit 4 nur mit 3 Sat-Ebenen versorgt. Wobei diese Konstellation schon sehr ungewöhlich ist. Sollte sich nach dem Tausch nichts ergeben, stecke alles wieder so zurück wie es war und informiere die Hausverwaltung. Die sollen ne Fachfirma vorbeischicken, die den Pfusch beseitigt. |
Zauriel
19:07
#30
Ok... Erstmal danke für deine schnelle Hilfe. Ich werd morgen mal umstecken und dann testen und dann auch nochmal meinen Reciever bei meinen Eltern testen. Ich weiß, dass die die HD Sender empfangen können... Dann kann ich wenigstens den Reciever als Fehlerquelle ausschließen. Wenn ich dich aber richtig verstehe, vermutest du, dass vlt das Kabel, das bei LowBand Vert. rein geht in Wirklichkeit am LNB an LowBand Hor. angeschlossen ist, oder? EDIT: Mir ist übrigens noch aufgefallen, dass wenn ich nen Sendersuchlauf machen lasse findet der Comag mehrere Sender, bei denen dann "Kein Signal" steht und für die er auch keine Senderbezeichnung findet. [Beitrag von Zauriel am 05. Sep 2011, 19:08 bearbeitet] |
Duke44
19:21
#31
Genau anders herum. Das "dritte" Kabel ist am LNB an dessen LowBand vertikal Anschluss verkabelt und wurde aber am Multischalter an dem Eingang Lowband horizontal angeschlossen. Der Monteur wollte wohl nur das LowBand horizontal reinlegen und hat sich dabei aber vertan. ![]() |
Zauriel
19:30
#32
Aaah ok... Also fehlt theoretisch das Lowband Horizontal Kabel. Danke. Ich teste morgen mal. Dir einen schönen Abend! ![]() |
Duke44
19:34
#33
So schaut es aus, denn Du bekommst ja Das Erste und ZDF in HD nicht rein. |
Zauriel
19:57
#34
erstellt: 06. Sep 2011, |||
Hallo Duke, ich war heute nochmal auf dem Dachboden und habe dann gesehen, dass doch alle 4 Kabel angeschlossen sind. Ich habe dann die beiden LowBand-Kabel getauscht und siehe da... Es tut alles. Die Trottel von der Firma haben die Kabel vertauscht. Danke, Danke für deine Hilfe. |
Duke44
05:51
#35
erstellt: 07. Sep 2011, |||
Wichtel Wichtel eiderdei, das 4.Kabel war doch noch mit dabei. ![]() Hätte mich ehrlich gesagt auch stark gewundert wenn nicht. Allzeit guten Empfang! ![]() |
Maccabi19
14:34
#36
erstellt: 18. Sep 2011, |||
Hallo zusammen, ich muss dieses Thema noch mal hoch bringen, da ich ein ähnliches Problem habe und mir dieser Thread dafür der richtige Ort erscheint. Mein Problem: Kein Empfang von Digitalprogrammen außer Eins Festival HD Unterschied zu den bisherigen Problemfällen: 1. Ich konnte ARD HD, ZDF HD, Arte HD bis vor einigen Wochen mit dem gleichen Setup wie aktuell (Panasonic TX-P46GW10 mit integr. DVB-S Receiver, eigene SAT-Anlage mit Quad-LNB ohne weitere Schalter/Verstärker zwischen geschaltet) problemlos empfangen. Am Setup wurde nichts verändert! Nach einem automatischen Sendersuchlauf kann ich die Programme nicht mehr empfangen. 2. Wie erwähnt, keine Mehrparteienanlage 3. Ich kann folgende Sender aus dem horizontalen Lowband empfangen: Einsfestival SD, EinsPlus SD, EinsExtra SD, Phoenix, Arte SD => aber mir fehlen die HD Sender, wichtig für mich vor allem ARD, ZDF und Arte (alle anderen Bänder sind i.O., keine Probleme mit anderen Sendern) Wie gesagt, was mich am meisten verwirrt ist, dass ich am Setup nichts geändert habe, die Sender aber trotzdem weg sind. Weder die (sehr nützlichen) FAQs hier, Google oder die Suche hier im Forum konnte mir helfen. Ich habe schon manuelle Suchläufe mit den Einstellungen für ARD HD und ZDF HD gemacht - ohne Erfolg. Die Suche dauert ewig, nach 30 min habe ich erfolglos abgebrochen. Ich hoffe, ihr habt eine Idee und könnt mir helfen. Danke im Voraus Maccabi |
Duke44
14:39
#37
Hallo, kontrolliere mal alle F-Steckerverbindungen, vor allem am LNB. Steck mal den Anschluss, wo der Pana-TV am LNB dranhängt, auf einen anderen LNB-Anschluss um. Ansonsten tausche das LNB gegen ein ALPS-Quad LNB aus. |
Maccabi19
20:48
#38
Wow - erschreckend, dass es so einfach ist. Hab schon alles mögliche ausprobiert, aber ans Naheliegende nicht gedacht. Hat funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe! |
Duke44
15:56
#39
erstellt: 19. Sep 2011, |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nur nicht verraten, was denn nun der Fehler war. Andere könnten ja vielleicht davon auch noch profitieren. ![]() |
Maccabi19
06:35
#40
erstellt: 20. Sep 2011, |||
Da ich an einem Sonntagabend innerhalb von 6 Stunden eher schwerlich einen neuen LNB besorgen konnte, war die Lösung der erste Teil deines Vorschlags... Einfach Kabel getauscht. |
Duke44
16:56
#41
Wieso nicht? Manche haben sowas in der Schublade parat, ich zum Beispiel. ![]()
Du solltest dennoch mal das LNB wechseln. Fängt ein Anschluss sich an zu verabschieden, folgen dann meist bald die Anderen hinterher. ![]() |
ramon1aED
10:29
#42
erstellt: 21. Okt 2011, |||
Hallo zusammen, ich habe hier das gleiche Problem. Wir haben hier eine WEG mit 8 Einheiten. Jetzt sind inklusive mir 3 neue Mieter hinzugekommen welche HD-Ferseher haben. Ausser Eins-Festival HD bekommt man keinen HD-Sender mehr rein. Kann es sein dass am Low-Band die Kabel vertauscht sind? Der LNB ist auch ca. 8 Jahre alt. ![]() Dank und Gruß ramon1aED |
Duke44
16:03
#43
Ja, kann sein. Einfach mal zum testen umstecken. |
ramon1aED
16:30
#44
Danke, kann ich die Kabel tauschen wenn die 8 Fernsehen noch angeschlossen sind, oder sollte man diese abhängen? Jetze eine blöde Frage, welche muss ich tauschen? Ganz unten links ist klar. Oben links steht 0kHz und in der mitte 22 kHZ drauf. Welches ist der Low-Band? Was komisch ist ganz am Anfang wo ich eingezogen bin hatten wir kurzzeitig HD-Empfang aber immer mit Störungen? Danke und Gruß |
KuNiRider
16:34
#45
Die zwei Kabel links oben sind für das Low-Band. Wenn die vertauscht sind kommen aber auch nicht die SD-ZUsatprogramme der ARD (Eins Festival / ...) Schau einfach mal ob du Sender aus dem grünen Block empfangen kannst: ![]() Wenn du tauschen willst / musst, dann unbedingt vorher den Netzstecker des MS ziehen! |
Duke44
16:43
#46
Netzstecker vom Multischalter Kathrein EXR508 ziehen und dann die beiden 0Khz Kabel (LowBand) umstecken. Denke aber daran, dass dann für die Zeitdauer des gezogenene Netzsteckers überall das Bild auf`m TV dunkel wird. ![]()
Das lässt eher den Schluß zu, dass die Verkabelung eigentlich passt und somit anderweitig eine Störung vorliegt. Kann am LNB, dem Multischalter oder den F-Steckerverbindungen liegen. Man kann mal testweise den LH-Anschluss (0kHz, H) direkt mit einem Teilnehmerkabel was zu nem TV geht verbinden und dann mal schauen ob Empfang der freien HD-Sender wie Das Erste, ZDF gegeben ist. Da auf dem Foto keinerlei Potentialausgleich sichtbar ist ![]() ![]() Ansonsten wird es sich wohl eher empfehlen mal einen Fachmann zu rufen der nach dem Rechten sieht. [Beitrag von Duke44 am 21. Okt 2011, 16:44 bearbeitet] |
ramon1aED
18:07
#47
Hallo zusammen, danke erstmal für eure Hilfe. Ich habe mal die Tabelle angeschaut. Also ich kann im Lowbandbereich keine im grünen Bereich (Horizontal) empfangen. Die vertikalen sind alle da. Dank und Gruß |
ramon1aED
18:13
#48
Ich werde morgen folgend vorgehen: 1) Ich werde die Kabel vom Lowbandbereich tauschen. 2) Alternativ werde ich den Multischalter tauschen. Allerdings werde ich den Kathrein EXR 158 benutzen. Gleichzeitig werde ich die F-Stecker überpüfen. 3) Letzter Schritt wird wohl der Tausch des LNBs sein. Dies kann ich leider nicht selbst machen, da auf dem Dach (ca 15 m) und unzugänglich). |
Duke44
18:25
#49
Das kannst Du Dir schenken, da
Somit ist die Verkabelung korrekt. ![]() Somit bleibt also nur 2) und wenn das alles nicht hilft 3) über. |
KuNiRider
07:12
#50
erstellt: 22. Okt 2011, |||
Dabei ist ein defektes LNB viel wahrscheinlicher und lässt sich durcu die schon genannte Direktvernindung auch viel einfacher und billiger testen ![]() |
Denson27
10:55
#51
erstellt: 05. Dez 2011, |||
Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und wollte mal mein Problem schildern, Ich habe mir eine doppelhaushälfte gekauft und auf Satellit umgerüstet. LNB Quattro Switch von schwaiger, 88cm Schüssel ebenfalls von schwaiger. Kathrein Kabel schirmung <110db verlegt + Sat Dosen von kathrein, Receiver von Easy One mit Hd+ Karte. Habe alles mit einem Kollegen in betrieb genommen ( ausgerichtet) Empfange aber keine hd Sender außer eins Festival Hd Kann es an den Dosen oder den F Steckern liegen?? signalstärke 100% Qualität 90% MfG Denson |
kein signal bei Arte HD+Anixe HD Flinki am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 16 Beiträge |
Hilfe: Kein Empfang von Pro7 HD, kabel Eins HD und SAT1 HD grubi01 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Kein HD Empfang frank2000* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 28 Beiträge |
kein Signal bei HD Sendern sound72 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 6 Beiträge |
Nur teilweise HD Empfang Lotte195 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Störung / kein Empfang nur bei Arte, Tagesschau 24, eins Festival, eins plus, Phönix . Pauls am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 17 Beiträge |
Hilfe! Kein Sat HD Empfang Fips11 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 11 Beiträge |
Kein Signal ProSieben HD / Sat1 HD oerny am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 17 Beiträge |
HILFE! Kein ARD HD, ZDF HD, DMAX,DELUXE hififan41 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 6 Beiträge |
Wie HD Empfangen? Zehro am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.043
