| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von Sat1, RTL Prosieben usw nach 2 M... | |
Kein Empfang von Sat1, RTL Prosieben usw nach 2 Monaten ohne Probleme+A -A |
MOMO221
erstellt: 08. Nov 2012, 11:49
Hallo zusammen ich hab da mal eine Frage und vll kann mir da jemand weiter helfen! Ich hab mir Im Juli einen Panasonic TX-L37EW5 gekauft mit DVB-S, da ich zu dem Zeitpunkt grad umgezogen bin und nun Sateliten Empfang habe. Die erste Woche habe ich alle Sender Problemlos empfangen dann fingen RTL usw an nur zu gewissen Zeiten zu funktionieren und eine Woche später gingen diese Sender gar nicht mehr (kein Signal) aber Sat1 und Prosieben CH und Austria bekomme ich ARD usw geht auch. Dann hab ich den Techniker kommen lassen der hat eine Platine in meinem Fernseher ausgetauscht, ich hab mir dann noch einen Dämpfungsregler gekauft und angschlossen, und dann lief wieder alles Problemlos. Und nun 3 Monate später das selbe Problem wieder ich hab kein Signal bei RTL, SAT1, VOX usw. aber Prosieben und Sat1 und Kabel1 CH und Austri empfange ich. Woran kann das denn liegen??? Danke für eure Feedbacks |
raceroad
erstellt: 08. Nov 2012, 13:16
Mir reichen diese Infos nicht, denn einen Sender "ARD" gibt es nicht! Falls aus dem Feld HH dieser Liste jetzt gar nichts mehr zu empfangen ist und sich das mit "ARD" auf die HD-Version von das Erste oder Dritte in HD bezieht (Feld LH), liegt sehr wahrscheinlich ein Umschaltproblem vor. Wären aber einige Programme aus HH zu empfangen, andere aber nicht, wären Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) für ein paar empfangbare Programme aus HH interessant. Gibt es auch Programme, die zeitweise gestört (Klötzchenbildung, Tonaussetzer) zu empfangen sind? |
MOMO221
erstellt: 08. Nov 2012, 14:26
Danke für die Info werde es gleich nachshauen wenn ich zuhause bin und meld mich dann nochmal |
MOMO221
erstellt: 08. Nov 2012, 16:56
Also aus dem Feld HH empfange ich nichts mehr alles nur aus dem LH Feld! Manchmal wenn ich den Fernseher anmache gehen die Sender noch dann kommt die Klötzchenbildung nach 5-10 sec und danach kommt Kein SIgnal. Was kann man gegen das Umschaltproblem machen? Und warum taucht es auf einmal auf? Danke raceroad für deine Hilfe!!! |
raceroad
erstellt: 08. Nov 2012, 17:21
Kaum etwas. Wenn es die eigene Satanlage ist (wie aufgebaut?), würde ich zunächst alle Kabelverbindungen kontrollieren (Korrosion an den Steckern? Anschlussleitungen fest aufgeschraubt?) und den Anschluss wenn möglich testweise auf einen anderen Teilnehmausgang von LNB oder Multischalter (je nach Aufbau) umklemmen.
Gute Frage. Dass es nach einem Platinentausch am TV zwischenzeitlich funktioniert hat, könnte für einen (Serien)Fehler des TVs sprechen - zu schwaches Netzteil (?). Das ist aber auch nur geraten. Systematisch vorgehend müsste man die LNB-Spannung des Fernsehers unter Last messen, um einen möglichen Fehler mit der Steuerspannung entweder auszuschließen oder zu bestätigen. Nur bedingt Aufschluss gäbe ein Test mit einem anderen Receiver (Schon probiert?). |
MOMO221
erstellt: 08. Nov 2012, 18:14
Der Fernseher ist im Schlafzimmer und im Wohnzimmer habe ich keine Probelme (anderer Fernseher) Hab auch schon dem im Wohnzimmer an das Kabel vom Schlafzimmer gehängt und da gingen dann auch alle Sender. Die Satelitenanlage ist für ein 7 Familienhaus für alle weiss es nicht wie sie aufgebaut ist. Die Nachbarn haben kein Problem hab mal ein paar Nachbarn gefragt gehabt! Das mit dem Reciver muss ich mal testen muss mir nur einen organisieren, denn alle die ich kenne haben Kabelanschluss und somit keinen Reciver :-( Danke für deine Hilfe |
raceroad
erstellt: 08. Nov 2012, 23:35
Das war sinnvoll und kommt dem vorgeschlagenen Test mit einem Satreceiver gleich. Noch sinnvoller wäre gewesen, das auch gleich als Info zu liefern. Jedenfalls ist das neben dem nach erfolgtem Platinentausch vorübergehend wieder möglichen Empfang ein weiterer Hinweis auf einen Defekt des Panasonic-TVs. |
MOMO221
erstellt: 09. Nov 2012, 07:11
Sorry das hatte ich vergessen! Danke für deine Hilfe! Dann werde ich mich wohl an Panasonic wenden. Vll können sie ja diesmal was machen was länger anhebt :-) |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Kein Sat1, Prosieben, Kabel1 Ballerbude am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang von Sat1 RTL usw gerd31 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von RTL und co. Mantafan02 am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 25 Beiträge |
Discon4 LNB Kein Prosieben Sat1 Ombre88 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, . lytarx am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
HD+ Temporär keinen Empfang von Prosieben/Sat1 fotia1980 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von Sat1, RTL und weiteren deutschen Sendern Nicki3105 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 12 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
