Elro cx658g SCR - ID und Frequenz
cry_for_death
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 18:01
ich werkel nun schon seit 3h an der Einrichtung meines neuen Receivers, dem "SL HD 25", in Verbindung mit dem SCR von ELRO mit der Modellnummer CX658G, herum.
Da sich zu dem SCR im Internet nicht viel finden lässt und auf dem Gerät selber nur der Frequenzbereich, nicht aber die Frequenz pro ID/Port angegeben ist, welche mein Receiver leider per manueller Eingabe fordert, bin ich mehr oder weniger aufgeschmissen.
Wenn ich einen anderen Receiver anschließe funktioniert alles von alleine und tadellos. Der SL HD 25 macht aber leider nichts von selbst und ein händisches Ausprobieren der acht möglichen IDs und Frequenzen zwischen 950 GHzund 2150 GHz erscheint mir auch nicht sinnvoll.
Umstecken der Kabel im SCR und das Eintragen der ID und Frequenz eines sich im Betrieb befindenden Receivers funktionieren auch nicht.
Die Anleitung für den SCR ist leider nicht mehr vorhanden, da ich grade erst eingezogen bin, der SCR aber wohl schon recht lange installiert ist. Somit kann ich die ID/Frequenz Kombination nicht nachschauen, die ich offensichtlich brauche.
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Ansatz zur Lösung dieses Problems hat und ihn mir mitteilt.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Gruß,
Cry
barsch,
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 18:41
Hallo im Forum
Was bitte soll ElRO sein ? Mach mal genaue Angaben zum Unicable Multischalter oder des Unicable LNB.(evt hilft auch ein Bild)
Mit der genannten Typenbezeichnung ,lässt sich nichts finden
Sind an der Anlage noch andere Wohnungen angeschlossen,oder ist das nur dein eigenes Umfeld?
cry_for_death
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 19:11
Hey, danke für die zügige Antwort.
Das hier ist die Oberseite des Multiswitches, auf der Rückseite steht nichts. Leider ein wenig dunkel, da auf dem Dach kein Licht ist... Ich hoffe es reicht dennoch aus.
Multiswitch
Von den 8 Ports sind 5 benutzt, der 5te ist meiner. Alle sind für die selbe Wohnung. Die ersten 4 funktionieren mit anderen Receivern einwandfrei, ohne dass etwas eingerichtet werden müsste. Auch durch wechseln der Ports funktioniert mein Receiver jedoch nicht.
Ob an der Anlage noch weitere Wohnungen angeschlossen sind kann ich nicht sicher sagen, ich glaube aber ja. In dem Fall wäre vermutlich der richtige DiSEqC-Kanal zu wählen, oder? Durch Ausprobieren ergab sich aber auch kein Erfolg.
barsch,
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 19:42
So wie ich das sehe,ist das ein normaler Multischalter für eine Sat-Position. 4 Sat Eigangskabel + ein fünftes für Terr. Daher müssen an den Receivern keine SAT-CR Einstellungen vorgenommen werden.
Das wäre nur bei einem unicable (Einkabel) MS nötig.Also nix da mit ID und Frequenz.Welchen Receiver benutzt du eigentlich (der unwillige)?
cry_for_death
#5 erstellt: 01. Nov 2012, 20:06
Du hast Recht, es funktioniert jetzt auch. Leider habe ich nur wenig Ahnung von alldem, deshalb habe ich mich selbst verwirrt...
Die Lösung ist fast schon peinlich, da sie so simpel ist:
Es waren schon 420 Sender voreingestellt, allerdings haben sich wohl vor einiger Zeit die Frequenzen geändert, so dass die Liste erst gelöscht werden musste bevor ein neuer Suchlauf richtig funktioniert. Vor dem Löschen wurden nämlich nur die bisher nicht vorhandenen Sender gefunden (die Frequenzänderung bei den vorprogrammierten Sendern wurde also nicht berücksichtigt) und aufgrund der vollen Senderliste im Nirgendwo angehängt, sodass der Eindruck entstand es würde nicht funktionieren.
Nach dem Löschen hat er auch ARD, ZDF, etc. wieder gesucht und gefunden. Jetzt geht es.
Danke für die Mühe! Jetzt weiß ich wenigstens dass dieses Gerät kein SCR ist
Umbau Sat-Anlage 2 SCR auf 4 SCR
DodgerTheRunner am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  13 Beiträge
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB
alleinER am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  4 Beiträge
Humax Nano SCR Unicable einrichten
Flowyn33 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  4 Beiträge
SCR(Uni-, bzw. Einkabellösung)-Allgemeines
HTC-Media am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Sky Pace HD 1 SCR tauglich?(EN50494)
mw31379 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Restek MSAT+ an EN504094 (SatCR, SCR)
Amazonas am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  5 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme
Bastler72 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  11 Beiträge
Kurzschluss oder Rücklast am Antenneneingang - scr Anlage
Lekis am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Frequenz-Problem
a.kjack am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
Frequenz 12480
caro2010 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
