HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welchen LNB habe ich? (mit Bildern) | |
Welchen LNB habe ich? (mit Bildern)+A -A |
sprite011
17:51
erstellt: 28. Okt 2012, |||||||
Hallo, meine Eltern haben sich seit der Digitalumstellung im April keinen neuen LNB gekauft, auch verständlich bei dem heutigen Programm. Jedenfalls würde ich ihnen jetzt gerne mal so ein ding schenken, weiß aber nicht ob das ein "normales" LNB ist. Hier die Bilder, auf genommen mit einer K800i Uraltkamera. ![]() ![]() Wollte erst diesen hier kaufen: ![]() Sieht aber vom Aufbau her anders aus, deswegen auch die Frage. Im Haus selbst gibt es viele Anschlüße für Reciver ca 10 schätze ich mal. Würde also sagen es läuft über einen Multischalter., vieleicht ist das aber auch in dem altem LNB integriert. Freu mich über jede Antwort ![]() |
hgdo
Moderator |
18:00
Das ist ein LNB von Kathrein. Das kann ein Quad- oder ein Quattro-LNB sein. Für genauere Angaben benötigt man die Typenbezeichnung. Welchen Grund gibt es denn, den auszutauschen? |
sprite011
18:06
Weil damit nur die Low Frequenzen empfangen werden können, sprich nur Analoge Signale. Oder anders ausgedrückt, seit der Digitalumstellung ist kein TV-Bild mehr vorhanden. Wo steht die Typenbezeichnung, dann schau ich gleich mal nach. Und danke für die wahnsinnig schnelle Antwort. Edit: Eben nochmal geguckt, da steht leider garnichts nur Kathrein an den Seiten. Obendrauf konnt ich jetzt nicht gucken dafür hängt er einfach zu hoch. [Beitrag von sprite011 am 28. Okt 2012, 18:22 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
18:45
Ich kenne die älteren Produkte von Kathrein nur unzureichend, hab aber kein Lowband-LNB mit vier Anschlüssen gefunden. Ich vermute, dass es sich um ein Quattro-LNB UAS 484 handelt. Da empfängt auch das Highband. Schau doch mal nach, ob ein Multischalter verbaut ist. Vielleicht ist das ein älteres Modell mit nur zwei Eingängen für das Lowband. Dann müsste nicht das LNB, sondern der MS ersetzt werden. Edit:
Das kann eigentlich nicht sein, denn auch im Lowband gibt es eine Reihe digitaler Sender. Ein DVB-S-Tuner ist im Einsatz? [Beitrag von hgdo am 28. Okt 2012, 18:48 bearbeitet] |
sprite011
19:16
Ob der jetzige Reciver DVB-S hat weiß ich leider nicht. Aber vor der Umstellung wurde ja auch schon mit Satelit empfangen blos eben Analog. Also wird es wohl ein Satreciver sein der nur Analoge Signale verarbeiten kann. Also ein DVB-S nur Analog Reciver ![]() Bin nur Laie auf dem Gebiet. Neuer Reciver würde dann wahrscheinlich der werden: ![]() |
hgdo
Moderator |
19:41
DVB-S steht für "digital video broadcasting- satellit". Ein analogen DVB-S-Receiver gibt es daher nicht, der ist eben digital. Solange du keinen digitalen Receiver oder Fernseher mit digitalen Sat-Tuner an die Anlage angeschlossen hast, kann du nicht behaupten, dass nur das Lowband übertragen wird. Melde dich, wenn es mit dem neuen Receiver nicht funktionieren sollte. Nimm statt des Comag 25 lieber den Comag 40, der kann auch HD-Sender empfangen. |
sprite011
20:02
Duke44
20:21
Moin, die Sat-Anlage ist für 12 Teilnehmer ausgelegt und zu 100% digitaltauglich. 2x Kaskadenmultischalter EXR-554 und ein normaler EXR-504 Multischalter als Abschluss. Und daran werkelt derzeit kein einziges digitales Empfangsgerät mit DVB-S/S2 Tuner? ![]() |
raceroad
20:23
Welche davon werden genutzt? Falls auf Vorrat zig Anschlüsse bereitgestellt wurden, aber bislang nirgends ein Digitalreceiver alle Programme - also auch die aus dem Highband - hat empfangen können, könnten wieder einmal Kabel an den Eingängen des Multischalters vertauscht worden sein. Von der Konzeption her ist die Anlage voll digitaltauglich. Also: Sollte trotz der Zahl von (laut Bild) 12 Anschlüssen nur der noch unwillige Digitalreceiver der Eltern an der Anlage betrieben werden: Das am letzten Baustein (EXR 504) angeschlossene Netzteil aus der Netzsteckdose ausstöpseln und am ersten Baustein (EXR 554) die Kabel an den Eingängen "14V/22kHz" und "18V/22kHz" tauschen. Netzteil dann wieder einstecken. |
karl_otto_paul
20:29
Die Antenne ist nicht geerdet, das Koax ist nicht geerdet und die Multis auch nicht. |
sprite011
21:01
Nein ![]() Nur alte Röhrenfernseher und die wohl noch älteren Reciver.
Genutzt wird derzeit nur einer, oder wurde genutz bis zur Umstelleung im April. Und davor wurde auch nur einer benutzt und da hat noch alles funktioniert. Schaden kanns nicht dein Beschriebenes zu testen. Edit: Ab und zu wurden auch mal 2 Fernsehr in zwei verschieden Räumen betreiben ohne Probleme, aber alles noch vor der Aprilumstellung.
Spielkram ![]() Wurde wohl beim installieren vergessen. [Beitrag von sprite011 am 28. Okt 2012, 21:07 bearbeitet] |
karl_otto_paul
21:18
Dann mal hier ![]() |
sprite011
21:39
Das die Erdung wichtig ist klar, nur sehe ich das nicht als meine Aufgabe an. Aber ich werde es weiterleiten. |
Welchen (Twin) LNB? Duckshark am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Multischalter bzw. LNB? Marku47 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
welchen LNB kaufen? chris290802 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Universal LNB Adapter? moe7 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Twin-LNB kaufen? Le_Freak am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
welches LNB und welchen Multischalter ebb4535 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Twin LNB u. Koxialkabel Reloop99 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
Welchen LNB für Digital TV? Betzelor am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
Octo-LNB mit Switch. Aber welchen?? fgq am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Welchen 5/6 Multischalter und LNB? BigMischa am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLumpiBln
- Gesamtzahl an Themen1.559.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.879
