| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bye Kabel Deutschland - Hallo Astra! Ein paar Frag... | |
Bye Kabel Deutschland - Hallo Astra! Ein paar Fragen.+A -A |
Peppy2202
erstellt: 24. Okt 2012, 05:37
Hallo zusammen, nun ist es soweit: ich habe die Faxen dicke mit Kabel Deutschland. Schlechtes und dazu teures Angebot (vor allem HD Sender), Inkompetenz und Borniertheit im Kundenzentrum, was ich definitiv NICHT Service Center nennen werde aus gegebenem Grund (siehe benutzte Adjektive), Fehlbuchungen bei der Rechnung und Gängelung bei der Receiverwahl. Zudem ist die Informationspolitik völlig für die Tonne.... Vor allem seit ich nun das Sky Komplettpaket, was man über Kabel Deutschland gar nicht so nennen kann da mehr als die Hälfte der Sender fehlen, gebucht habe. Das ärgert mich mit am meisten! Grade Sport Extra HD und ESPN HD würden mich stark interessieren. Zudem natürlich Sky Action, Hits usw. in HD. Da KDG Sky Atlantic HD einspeist, aber aktiv blockiert, hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Sowas werde ich nicht weiter unterstützen. Womit wir auch beim Punkt wären. Der Entschluss ist gefallen: eine Sat Anlage muss her. Ich bin in der glücklichen Lage einen tollen, großen und sehr offenen Südbalkon zu haben. Also kann ich jetzt schon Astra 19,2 perfekt zuwinken ;). Receiver ist ausgesucht, Antenne und Verkabelung auch. Bewi der Halterung bin ich noch etwas unschlüssig. Eingelesen in die Materie, so weit es geht - Check! Spezifische Fragen tauchen dann wohl bei der Installation auf, wenn ich mich zu dumm anstelle. Zum Glück habe ich mich für einen Rec. entschieden, der PnP fähige Tuner hat. Von daher kann ich was die Receiver-Seite angeht, das Schritt für Schritt machen. Wenn da nicht ein Problem wäre. Ich habe mir mal gestern die Mühe gemacht zu schauen, was ich denn so Tolles über Astra 19,2 empfangen kann. Das ich eine HD+ Freischaltung benötige, um einen Teil des Kabel Deutschland Privat HD Paketes abzudecken, ist mir bewusst. Trotzdem immer noch günstiger als KDG (12,90 Euro für diesen Laden). Nun habe ich aber gesehen, dass KDG auch HD Sender einspeist, die NICHT über Astra zu empfangen sind, wie z.B. Glitz HD oder TNT Film HD. Ersteres schaut meine Freundin gerne, letzteres ich. Bei Letzterem wird meinen Recherchen nach zum Glück ein SD Signal gespeist. Bei Glitz komplette Fehlanzeige. Habe ich das alles richtig recherchiert? Ist dort was in Planung? ....und; übersehe ich etwas Grobes, bei meinem Weg zum Sat-Empfang bzw. gibt es etwas worauf ich besonders achten muss? Danke für eure Meinung! |
Art_Bits
erstellt: 24. Okt 2012, 07:06
Mehrparteienhaus als Mieter bzw. Eigentümer? Dann sollte die Antenne nicht für die anderen zu sehen sein. Das gilt als bauliche Veränderung und kann dazu führen, dass Du die Anlage wieder entfernen mußt. Ansonsten: Willkomen in der kabellosen Freiheit! cu |
Teoha
erstellt: 24. Okt 2012, 07:38
Hi, du solltest darauf achten, einen Twintuner-Receiver zu kaufen und zwei separate Leitungen vom LNB zur Verfügung zu haben. Welchen Receiver willst du kaufen ? Lies Dir dazu die FAQ hier im Satbereich nochmal durch, Punkte 32 und 34 glaube ich. Sender ? Tja, das ist bei den KNB immer sehr unterschiedlich, was die anbieten. Einen Teil dieser Sender findest du bei Sky wieder, hier solltest du ggf. darüber nachdenken, dort zu abonnieren, zumal HD+ dort für ein Jahr kostenlos mit drin ist. |
Peppy2202
erstellt: 24. Okt 2012, 08:15
Bin Mieter und meine Vermieter will nicht, dass ich mir eine Sat Schüssel auf den Balkon stelle. Soweit so gut. Interessanterweise haben viele eine Schüssel - wahrscheinlich haben die nicht um Erlaubnis gefragt. Ich wollte aber alles korrekt machen. Tja, der ehrliche ist wieder einmal der Blöde. Habe mich nun auch juristisch eingelesen, von daher: Eine Selfsat mit TwinLNB, die auf einem (beschwerten) Ständer angebracht wird. Somit wird nichts am Haus gebohrt oder ähnliches - von unten nicht zu sehen und zudem nicht über den Balkon ragend. Das ist juristisch erlaubt. Aufstellungsort habe ich schon - und dadurch, dass ich so eine gute Lage vom Balkon her habe, kann ich das Teil sogar ziemlich bodennah aufstellen. Zum anderen ist eine Selfsat auch nicht als solches zu erkennen. ![]() "Der Blick" auf den Satelliten ist nach dishpointer und Beobachtung, wie die anderen ihre Schüsseln gedreht haben perfekt - noch nicht mal ansatzweise etwas in der Näher, was mich stören könnte. Receiver: VU+ Ultimo (2 x DVB-S und 1 x DVB-C für den Übergang) oder, die VU+ Duo², wenn sie noch bis Jahresende kommt. FAQ usw. alles durchgelesen. Wie gesagt, ich habe mich so gut es geht (hoffentlich reicht es) in das Thema technisch & juristisch eingelesen. Ich habe mir schonmal eine Excel Liste gebaut, was ich derzeit empfange (für mich relevante Sender) und was ich dann über Astra empfangen würde. Einige Sender werden über mein Sky Abo abgedeckt, andere sind sowieso frei empfangbar - Nochmal danke an KDG für die Grundverschlüsselung der freien Digitalen ![]() Was ich eben bräuchte, wäre ein HD+ Abo auf mein Sky Paket - das ist mir bewusst: ca. 4,20 € im Monat. Es sind eben 5-6 Sender, die ich nicht mehr empfangen könnte, da sie bei Astra nicht auf deren Page unter 19,2 aufgeführt sind (Suchfunktion). Allerdings ist die Datenbank bei denen ein wenig buggy - darum frage ich hier. Aufgefallen ist mir das, weil z.B. MTV Live HD nicht gelistet ist, wenn man sich das NUR das Sky Deutschland Paket ansieht. Sucht man aber nach dem Sender in der Komplett-Liste, dann steht dort: Pay TV über Sky Deutschland. 1-2 andere Sachen waren da auch noch komisch. |
Teoha
erstellt: 24. Okt 2012, 08:33
Du hast also schon Sky ? Dann bekommst du ab Zeitpunkt der Umstellung auf SAT automatisch 1 Freijahr auf deiner (neuen) Skykarte freigeschaltet, die 4,16 im MOnat werden erst danach fällig. Infos zu MTV HD per Sat hier: http://forum.digital...live-hd-bei-sky.htmlFreguenzen aller SAT-Sky-Sender: http://www.sky.de/we...-transponder-sat.jsp [Beitrag von Teoha am 24. Okt 2012, 08:34 bearbeitet] |
Peppy2202
erstellt: 24. Okt 2012, 09:41
Japp, bin schon Sky Kunde allerdings erst seit einem Monat. Ach echt? Dachte das wäre nur ein Gimmick bei Abschluss eines Neuvertrages, wobei die Empfangsart unerheblich ist - bei DVB-C: Pech gehabt. ...und genauso ist es: habe grade mit Sky telefoniert. Kartenwechsel kein Problem, Kein Neubeginn der Vertragslaufzeit.... und.... WIE IMMER: Sehr nettes und vor allem kompetentes Personal. Versuch mal einen KDG Mitarbeiter was von D0x oder G0x oder Vxx Karten zu erzählen.... Coole Sache |
Teoha
erstellt: 24. Okt 2012, 09:46
Was nun ? Kein HD+ bei Umstellung ? Nein, das stimmt nicht, du bekommst das dann, keine Frage. Aber erst, wenn du SAT hast. Gruß PS: was für ein Abo hast du genau ? "Freundschaftswerbung" dabei genutzt ? |
Peppy2202
erstellt: 24. Okt 2012, 10:41
Kein HD+ bei Umstellung - jedenfalls nicht 12 Monate lang. Es richtet sich ausschließlich nach Vertragsabschluß - ab dem Tag 12 Monate. Wenn ich nun nach 5 Monaten DVB-C auf Sat umstelle, dann habe ich eben nur noch 7 Monate HD+ kostenlos. Danach zu den bekannten Preisen. Abo: Sky Komplett durch Gutschein 12 Monate für 34,90€. HD+ Aufschaltung wurde mir im "Willkommensbrief" zugesagt - allerdings eben nur, wenn die technischen Gegebenheiten stimmen. Und die stimmen ja derzeit noch nicht |
Teoha
erstellt: 24. Okt 2012, 12:43
Hi, der erste Teil ist Unsinn, du wirst die 12 Monate ab Zeitpunkt der "Empfangsmöglichkeit" bekommen. War und ist immer so. |
Finde Sat1 nicht über Astra KathyM am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Ein paar Anfänger-Fragen. Modmaker am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 13 Beiträge |
SAT Anlage installiert und noch ein paar Fragen Guckstdu_GW10 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 7 Beiträge |
5.1 auf Astra Eisherz am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 7 Beiträge |
Hallo und folgendes Problem. mustafa08 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 5 Beiträge |
DVB-S Einsteiger hat ein Paar Fragen -Arthur- am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 12 Beiträge |
Ein paar grundsätzliche Fragen. Django8 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 4 Beiträge |
Astra 1 L noabe am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
Astra 1 UND Astra 2/Eurobird 1 KaySteven am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
ASTRA Empfang plötzlich weg! peterpan81 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 13 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.225
