| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage installiert und noch ein paar Fragen | |
SAT Anlage installiert und noch ein paar Fragen+A -A |
Guckstdu_GW10
erstellt: 19. Mai 2009, 19:30
Ein Hallo erstmal in die Runde, bin noch relativ neu hier und eigentlich wegen meines Plasmas hier gelandet. Meine alte Röhre hatte ausgedient und wurde mit dem Panasonic 42 GW10 ausgetauscht. Kabel Deutschland wurde dann auch gegen eine Kathrein CAS 90 mit LNB UAS 485 gewechselt. Da ich zu Anfang keine Ahnung hatte wollte ich einen Fachmann dabei haben. Leider war ich am Schluss dann meist schlauer als dieser dank des Forums. Den Rest mache ich auch selber fertig...Schüssel habe ich ausgerichtet und bin laut Signalstärke und Qualitätspegel bei 90-100%. Jeder Fernseher (2 Stück im Haus) hat ein neues 8mm 120dB Kabel eingezogen bekommen. Bei der Erdung mussten wir leider wieder auf die Wasserleitungsrohre im Haus gehen. Ist anders nicht möglich. Dazu wurde ein 16² neu eingezogen und im Keller alle Rohre mit Erdungsschellen und Kabel miteinander verbunden. Soweit so gut, jetzt die Fragen und Problemchen. 1. Mein Panasonic liefert ein super Bild und ich hatte keinerlei Probleme beim Einrichten mit dem integrierten Receiver. Im EG dagegen hängt jetzt eine Röhre an einem Kathrein 305/S. Das Teil hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Senderliste vertauscht, Programme nicht gefunden Telefon stört. Ich gebe das Ding zurück. Hier bräuchte ich eine günstige Empfehlung für einen Receiver (ca.150,-). Vorschläge wie: Den habe ich und auch ein Telefon daneben und alles funktioniert werden gerne gehört. :-) 2. Zur Anlage selber brauche ich noch passende F-Stecker. Derzeit sind zu kleine montiert. Kabel habe ich mit 7,8-8mm gemessen. Passen dort auch 8,2mm F_Stecker oder brauche ich genau 8mm? 3. An den nicht besetzen LNB Abgängen habe ich gelesen gehören normalerweise Widerstande? Ist diese Aussage richtig und wenn ja welche? 4. Der Mast ist ja an der Wasserleitung "geerdet". Für den Potentialausgleich bräuchte ich noch PA-Blöcke in F-Technik wie ich gelesen habe. Diese werden dann einfach zusätzlich mit dem Mast verbunden? Ist das richtig so? 5. Sollten noch SAT_Überspannungsschutz Stecker eingebaut werden? Wenn ja wo? Wäre super wenn man mir weiterhelfen könnte. Mein neuer Plasma incl. SAT Anlage macht schon richtig Spaß. Nur im EG happerts halt noch. Gruß Christian |
Volterra
erstellt: 19. Mai 2009, 21:53
Richtig?
Schon möglich, dass der Kathrein 305/S eine Macke hat. .... aber "allein mir fehlt der Glaube" daran. und deshalb tippe ich auf das vermutete Quad LNB als Verursacher.Ungeachtet dessen kannst Du doch den Kathrein 305/S zusammen mit dem Panasonic Flachmann testen und dann erkennen was passiert. |
KuNiRider
erstellt: 20. Mai 2009, 11:21
1) Ich denke zwar, dass es viel eher an schlecht montierten Steckern liegtBei dem Budget hast du die Wahl zwischen Nobel-SD-Receiver und einfachen HD-Receivern. Tolle SD: http://www.technisat.de/index3a8c.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-172) Genau desswegen rate ich von diesn unsinnigen 120dB-Kabeln ab - es gibt keine wirklich guten Stecker und die 120dB sind i.d.R. gelogen. Wenn der 8,2mm zu locker sitzt, dann schneide den Mantel nicht ab sondern schltze ihn links und rechts nur auf, die einen Hälfte wird nach hinten geklappt die andere abgeschnitten Mit vernünftig montierten Steckern sollte es eigentlich keine DECT-Störungen mehr geben3) Nicht zwingend nötig, aber besser ist das. 4) Alle Wasserrohre und der Mast sind nun miteinader verbunden ... und wo kommt die Erde her? Seit sehr vielen Jahren sind die Wasserleitungen zum Haus als Kunsstoffschlauch ausgeführt, daher ist über die Wasserrohre keine Erdung zulässig. Wenn kein Fundamentserder vorhanden ist, solltest du einen Tiefenerder setzen lassen. 5) Wenn die Erdung ok ist, kannst du 4x Kathrein KAZ 11 oder das entspechende Original von DEHN ganz vorne anstatt des Erdunsgblocks einsetzen. Ob dir der etwas bessere Schutz deiner Geräte die 200,-€ wert ist, musst du selber entscheiden. |
Guckstdu_GW10
erstellt: 20. Mai 2009, 16:43
Ja es ist ein Quad.
Auf das Ding habe ich überhaupt keine Lust mehr. Wenn es mit dem neuen Kasten wieder Probleme gibt werde ich das machen. Bei mir läuft ja alles bestens und das will ich jetzt auch möglichst so belassen. @KnNiRider: Den Kasten werde ich mir bestellen, ich habe echt keine Lust mich wegen des Teils durch 100terte Tests zu lesen. Der muss nicht mehr können als ein Bild liefern und evtl. etwas schneller umschalten als der Kathrein. Die Kabel habe ich mir nicht ausgesucht. Die hat der gute Mann mitgebracht. Ich muß nur jetzt das beste daraus machen. Bin mal gespannt ob es mit den neuen Steckern dann behoben ist. Das mit der Erde war uns klar aber als Mittelhaus mit kleinem Garten kann ich mir keinen Erder in den Garten klopfen. Noch dazu würde das Kabel mehrere Knicks machen müssen um zum Erder zu kommen. Was mir aber noch eingefallen ist wäre eine "Grube" im Heizungskellerboden. Dort könnte man durchbohren und einen Erder einbringen. Hier sind auch jetzt die ganzen Rohre miteinander verbunden... Wird sich wohl mal ein richtiger Fachmann anschauen müssen letztendlich. Ich mache da nicht rum. Kann ja auch nichts nachmessen. Die KAZ11 Teile schaue ich mir dann erst an wenn die Erdung geklärt ist. Derweilen kann ich dann auch die PA Blöcke weg lassen oder? Danke dann erstmal für die Hilfe. Ich melde mich wieder wenn es was neues gibt. Gruß Christian |
Guckstdu_GW10
erstellt: 23. Mai 2009, 20:55
Kurzer Zwischenbericht. Der TechniSat STR1 ist heute angekommen und ich habe ihn gleich verbaut. Das Gerät ist um Welten besser in der Bedienung, ist beim Zappen viel schneller und vom Ausstattungsumfang in einer ganz anderen Liga. Und das für nichtmal 30,-€ mehr. Der Tipp war echt gut. Um 8mm F-Stecker habe ich mich bemüht hier bei uns, bekommt man aber nirgends. Also leicht gefrustet wieder nach Hause und bei EG-Sat Kompressions Stecker plus Zange bestellt. Eine Anleitung wie das fachlich richtig gemacht wird habe ich allerdings vergebens gesucht. Kann mir hier jemand weiter helfen? Ansonsten muss ich eben die Hotline bemühen. Gruß Christian |
KuNiRider
erstellt: 25. Mai 2009, 06:29
Wusste garnicht, dass jenamd Komp-Stecker für 8mm fertigt! Montageanleitung eines Mitbewerbers (ist im Prinzip immer gleich): http://www.ppc-onlin..._install%20guide.pdf |
Guckstdu_GW10
erstellt: 25. Mai 2009, 18:38
Danke für den Link. Habe hier : http://www.hedresel.de/downloads/monges.pdf auch noch ein gutes PDF gefunden. |
Satschüssel installiert . ein paar Fragen the1anonlytk am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
Sat>IP, ein paar Fragen. Ozmog am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 8 Beiträge |
Sat umrüsten und noch ein paar Fragen neo_haus am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 53 Beiträge |
Neue Sat Anlage und paar fragen :) RnBStyle2k7 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 14 Beiträge |
Fragen zu Installation SAT-Anlage Joker#42 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 14 Beiträge |
Fragen zu SAT-Anlage Cyberdeck am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Sat Anlage leguan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Fragen zur neuen Sat Anlage chris301280 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe! Bekomme neue SAT-Anlage nicht installiert. TheSchumi am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 36 Beiträge |
neue Sat-Anlage viele Fragen andybna am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
